It is currently Fri 20 Mar 2026, 11:18
 Post subject: Bygge: Mustang Sally
PostPosted: Sat 03 Oct 2009, 17:24
Kör: cykel xD
För en stund sedan beslöt jag att bygga en ny Mustang Sally, eftersom den andra blev så ful, och så har jag lite olika planer för de båda...
Bild på missfostret:
Så blir det när man späder en liten burk färg från Ehns med massor av vatten, sprutar på det med airbrush, svär en ramsa över resultatet, köper 2,5dl färg på mp, blandar det med passligt mycket vatten, och sedan sprutar på det. Blev int helt den färg som jag tänkt, men tänker måla en gång till så får vi se hur det blir sen...kanske blir några hakkors sen eller finska lejonet eller nåt...
Närbild på missfostervingen:
Allt skräp undanröjt från bordet, nu kan bygget börja :D
Mallarna på depronet, redo för sågen.... (sååå skönt att man inte behöver göra mallarna en gång till.. :))
Och så ska depronskäraren (sågen) plockas fram under allt s***, bl.a. t-rexen :wink:
Framplockad; fjädern spänd och tråden varm :)
En stund senare, efter att ha inandats mycket smält-depron-rök :) :lol:
Nu väntar jag på att maten ska bli klar och sedan fortsätter bygget :D
Hoppas bli klar ikväll/natt.
PostPosted: Sat 03 Oct 2009, 17:40
Ser bra ut och snart är du en fomie man :lol:
PostPosted: Sat 03 Oct 2009, 21:57
Åh, bra, så jag vet hur jag ska bygga min, fast jag redan börjat och
iofs har en plan... :) /FoamieckeM
PostPosted: Sat 03 Oct 2009, 22:15
Kör: cykel xD
Efter att ha fått lite mat i magen så fortsatte arbetet.
Alla bitar som skall fasas är nu fasade, vad fasansfullt...hehe :lol: :lol: (syns inte på bilden men dom är det ändå :) )
Rodren fastsatta med tejp:
Här var'e pluppar :wink: :lol:
Stabben och höjdrodret fastlimmade i horisontella kroppen:
Vingen och kolfiberpinne på plats:
Underdelen av vertikala kroppen på plats:
Klart! :D
Underifrån:
Och så bakifrån:
Gruppbild på alla mina depronisar :D
Nu återstår ännu det största problemet. Jag har bestämt att jag ska måla med tusch och bara måla lite småsaker här och där, men den stora frågan är: VAD SKA JAG MÅLA????? TIPS!!???
PostPosted: Sat 03 Oct 2009, 22:37
Inte några blommor som jag hmm har sett på ett flyg.
Köp färg som lyser i mörkret och måla med :wink:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=1804
Länk till PAINTING FOAMIES: Tips and Pictures!!!
http://www.flyinggiants.com/forums/fg6/ ... tures.html
http://www.pauzuolis-rc.com/planes/know ... amies.html
Du kan ju titta lite här också.
http://www.flyinggiants.com/forums/fg6/ ... hemes.html
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 08:54
Det där med måla är ett kapitel för sig. Samma problem för mig med där.
Mustang-look blir det inte. =)
Tittade lite på din kolfiber-dragning. Har du kolfiber på bägge sidor (styvt)
eller bara på ena sidan (svajigt) av vingen?
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 09:14
Kör: cykel xD
Har endast en 2mm kolfiberstav på ena sidan och det ger nog rillräcklig styvhet tror jag.
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 09:18
Kör: cykel xD
Jo det var som den där bilden som jag försökte måla missfostret men det blev ju som sagt helt åt h******... Tror det blir enklast att måla med tusch, men vi får se lite...
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 09:33
Om man ska sprutmåla så borde man väl använda laminerat depron,
annars suger det väl i sig hur mycket färg som helst (tungt och flammigt).
Laminerat depron däremot är skörare. Nu har jag inte kollat det depron
MarcusG använder, men har det värmda ytor? Tusch blir det för mig.
Depronflygen går bara sönder för mig ändå, så det lönar sig inte att
kämpa med utseendet. :D
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 09:35
Okej, bra att veta. Jag har inte placerat mina än. Jag har slopat tejp-
gångjärn och använder fiber istället, funkar kanon på Aïto'n. Men jag
kan då inte sätta kolfibret där dom borde vara, inte alla iaf. Men det löser
sig. =)
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 11:36
Jag har kolfiber i både framkant och bakkant av vingen på min Sally. Altså på "kortsidan" eller kanten, inte under. Åtminstone då jag använde tejp för att sätta fast skeven så var det inga problem fast det var en kolfiberlist mellan vinge och skev.
Jag tycker de är lite väl mjuka ändå och funderar göra förstärkningar i form av kolfiber som går sådär snett mellan mitten av vingen och kroppen. Det skulle förstärka både vinge och kropp.
PostPosted: Sun 04 Oct 2009, 18:43
Har provmålat med airbrush och Faskolor på depron, fungerar finfint! Målade med helt outspädd färg.
Machman, jag rekommenderar absolut att fixa vingstag. Kan fungera utan på MickeMs, eftersom han har 1x3mm kolfiberlister, medan du (och jag på min gamla sally) har 0,5x3mm...
PostPosted: Sun 18 Oct 2009, 21:32
Kör: cykel xD
Idag fick jag så i nerverna på min depron-dubbeldäckare att när jag kom hem så tog jag all elektronik från den och satte det i min Mustang Sally.
Setupen ser nu ut såhär på sallyn:
Motor: P.E.M motsvarande AXi 2208/17
Fartreglage: 25amp
Servon: 2 st 9g och 1 st 5g
Prop: GWS E 10x4.7
VIKT: CA 250G!!!
Tror ni den kommer flyga???
bild kommer imorrn...
PostPosted: Mon 19 Oct 2009, 18:15
Kör: cykel xD
Då har man varit och premiärat den då. :D
Gick fint och stabilt, mycket enklare att flyga än dubbeldäckaren, dock var den alldeles för tung. Vingarna vek sej som ett V och jag trodde nästan att dom skulle gå av när jag loopade. Landningarna var inga problem (till skillnad från dubbeldäckaren, som hela tiden går sönder) och flyget vart helt hem! :D :D
Bild på elektroniken:
Motorfästet fast med massor av epoxi:
V-formen på vingarna:
Ny elektronik beställdes från Aircpro igår. Får förhoppningsvis flyga en betydligt lättare Sally i början av nästa vecka. :D
PostPosted: Mon 19 Oct 2009, 22:24
Liknar ju en fågel som flaxar :lol:
