| MickeM's Great Planes Yak 54 3D 25% http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=6322 |
Page 1 of 10 |
| Author: | MickeM [ Sat 12 Sep 2009, 23:58 ] |
| Post subject: | MickeM's Great Planes Yak 54 3D 25% |
UPPFIX: Great Planes Yak 54 3D 25% Dealade till mig en Yak. Min första Yak. Tomt flyg samt en SV-50cc motor som var lite i delar. Den var ju använd så det första var ju att få flyget rent. =) Sen är det väl bara att börja fixa till klädsel osv. Finns lite skavanker och så ska flyget gås igenom. Förstärka limfogar, kolla gångjärn, osv. Kommer nog mer bilder sen när jag tar tag i det hela... som det brukar heta. ![]()
| Author: | MickeM [ Sun 19 Sep 2010, 12:45 ] |
| Post subject: | Re: UPPFIX: Great Planes Yak 54 3D 25% |
Vet nån var man kan få tag på dessa färger på klädsel? Lär väl bli dyrt köpa en blå och en röd rulle, skulle räckt med lite, typ tejp. |
| Author: | Mr X [ Mon 18 Jul 2011, 21:53 ] |
Sätt nu fart på bygget så vi kan flyga rote |
| Author: | MickeM [ Mon 18 Jul 2011, 22:24 ] |
Jag har börjat fixa klädseln som hade lite skavanker, lite fix till, sen ska motorn på... men det är allt jag har till en just nu. =( Jag har ingen aning vad det ska vara för servon i den. Jag har en massa servon men inte kollat desto närmare vad det är iofs.. Jag har en rökpump (komplett) och motor som sagt. Och kablar. Och DSPI-brytare. Men inga servon, spinner, prop, ... |
| Author: | Mr X [ Tue 19 Jul 2011, 07:54 ] |
MickeM wrote: Jag har ingen aning vad det ska vara för servon i den. 11-12 kg servon borde vara passliga och övriga prylar "push the batum" |
| Author: | MickeM [ Tue 19 Jul 2011, 20:51 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Jag har ingen aning vad det ska vara för servon i den. 11-12 kg servon borde vara passliga och övriga prylar "push the batum" Jag kan puss dö butt sen när jag hinner göra den klar. =) Ska fixa lite annat RC först... men det går hastigt nu, har semester. |
| Author: | Mr X [ Wed 25 Jan 2012, 00:00 ] |
Tror mera det är semestern som går hastigt |
| Author: | MickeM [ Wed 25 Jan 2012, 00:06 ] |
Mr X wrote: Tror mera det är semestern som går hastigt Haha! Men om du läser noga så ser du att semestern inte hade ett dyft med detta flyg att göra. |
| Author: | Mr X [ Fri 03 Feb 2012, 20:27 ] |
Läste väl bara följande: lite fix till, sen ska motorn på... |
| Author: | MickeM [ Fri 03 Feb 2012, 20:34 ] |
Mr X wrote: Läste väl bara följande: lite fix till, sen ska motorn på... Ja men det stämmer ju! =) Jag ska sätta lite nya dekaler på den eftersom det lossnat lite. Sen ska motorn på. Typ 1h dekalfix... MEN, motorn saknade packning. Köpte motorn av JS och han sade att Byggvaruhuset har samma motorer i sina röjsågar och de fixar packning! =) |
| Author: | Mr X [ Fri 17 Feb 2012, 20:58 ] |
Det är snart vår så om vi ska flyga rote så måste du börja snart med flyget |
| Author: | MickeM [ Fri 17 Feb 2012, 22:13 ] |
Mr X wrote: Det är snart vår så om vi ska flyga rote så måste du börja snart med flyget Hmm... Du har ju rätt. Hur ska jag lösa detta då? Sälja det åt nån som vill bygga det klart och flyga rote med dig i vår? Kanske det bara är byggkvällar som är ett måste för att få till nåt? Eller så borde man finna energi/tid till att få mer gjort under den vakna tiden? Eller prioritera bort saker som helis, bulldog, filmer... Denna Yak 54 är det absolut mest inkompletta jag har. Det enda jag har är tomt flyg och en motor. |
| Author: | Mr X [ Fri 17 Feb 2012, 22:25 ] |
Och så pratar du om att bygga från stickor och strån Det är ju en ARF så de går fort att få den färdig. |
| Author: | MickeM [ Fri 17 Feb 2012, 22:38 ] |
Mr X wrote: Och så pratar du om att bygga från stickor och strån Det är ju en ARF så de går fort att få den färdig. Ja inte ser jag nåt problem att bygga den. =) Frågan är vad jag ska göra först... allt eller alla? viewtopic.php?p=110436#p110436 |
| Author: | Mr X [ Fri 17 Feb 2012, 22:44 ] |
MickeM wrote: Frågan är vad jag ska göra först... allt eller alla? Känns skönt att vi sitter i samma båt |
| Author: | MickeM [ Sat 18 Feb 2012, 02:14 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Frågan är vad jag ska göra först... allt eller alla? Känns skönt att vi sitter i samma båt Haha! Dammit!!! |
| Author: | Mr X [ Wed 07 Mar 2012, 00:28 ] |
Har hört att den ska upp på byggbordet Roligt |
| Author: | MickeM [ Wed 07 Mar 2012, 00:31 ] |
Mr X wrote: Har hört att den ska upp på byggbordet Roligt Japp, men den står på golvet, bordet är fullt. =) Bara fixar själva tomma flyget i skick. När det är klart så måst jag kika på motorn, nån packning som saknas. Sen när det är klart kanske man har servon på gång eller nåt. Undras om Futaba S3010 kan användas? Och ett Futaba S3305? Vad är det för krav på Throttle-servo? Borde man ha minst 12-16 kg för skev o höjd samt 22-26 för sido? |
| Author: | Mr X [ Wed 07 Mar 2012, 00:38 ] |
Tror Futaba S3010 blir lite i klenaste laget. |
| Author: | Mr X [ Thu 08 Mar 2012, 17:11 ] |
Du sökte billiga servon och det behövde inte vara digitala. Analoga POWER HD - 1501MG (60 GRAM) http://www.fullkontroll.se/?ProdID=6400 Digitala POWER HD 9150MG DIGITAL 4-PACK http://www.fullkontroll.se/?ProdID=350084 |
| Page 1 of 10 | All times are UTC + 2 hours |
