Bygge: Above All Pitts "Bulldog" Model 12S Python http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=5304 |
Page 7 of 9 |
Author: | Kamikaze [ Sun 04 Oct 2015, 16:39 ] |
Post subject: | Re: Bygge: Above All Pitts "Bulldog" Model 12S Python |
MickeM wrote: Kamikaze wrote: MickeM wrote: Tycker jag har sett fler som använder det och rekommenderar det. Just därför jag blev lite fundersam om man skulle skaffa nåt sånt. Dom lär väl bara gå av... Jag har då aldrig fått nån spricka eller att nått gått av! Aha, så du har använt gummispacers. Var får man tag på? Läst lite fel |
Author: | MickeM [ Mon 05 Oct 2015, 18:59 ] |
Idag kom EME-Switchen till elstartern. =) Det är väl egentligen ett relä. LiPo in på ena sidan, och andra sidan kopplas till startmotorn. Sen via en kanal på sändaren kan man slå på startern och stänga av den. Attachment: IMG_0856.JPG [ 67.81 KiB | Viewed 10466 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 21 May 2016, 10:36 ] |
Jag plockade fram Bulldog'en! Jag har ju tidigare monterat ihop en del på flygkroppen (landställ, stab, fena, roder osv). Samt monterat roder och servon på vingarna (4 servon, 4 roder). Och lite annat småfix... Men nu var det bara att plocka fram allt och inse att det nog bara är att börja montera ihop. Fasligt massa mer delar än jag trodde det skulle vara. Vill inte veta vad allt kostat... Flyg + DLE-55 med elstart + 8 Hitec-servon + DPSI 5 + Sullivan-rök + en massa specialare och extrakomponenter för att få det snyggt och bra samt komplett. Saknas nåt på bilden? Attachment: IMG_1267.JPG [ 178.52 KiB | Viewed 10345 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 21 May 2016, 12:41 ] |
Tidigare när jag monterade ihop flygets vingar på kroppen enligt bruksanvisningen så fick jag bara psykbryt, väldigt krångligt. Nu har jag löst det. Gäller bara att dra om hälften av kablaget. NEDRE VINGEN FÖRST 1. Nedre vingrör in i ena vinghalvan och lås vinghalva och rör med sprint 2. Skjut i ovan i flygkroppen och träd igenom servokabel för nedre servo 3. Skjut i andra nedre vinghalavan och dess servokabel och lås vingen med sprint 4. Montera på de gula vingstagen och lås dem ÖVRE VINGEN SEDAN 5. Montera ihop övre två vinghalvor och centervinge (kan hållas klarmonterad) med bägge rör och två servons kablage ut på undersida av centervinge 6. Placera övre vingen på plats och lås fast i ena vingstaget, sen de fyra vinghållarna i mitten, sen sista staget 7. Anslut kablarna 8. Montera alla vajrar (låses enkelt med sprintar) PYSSEL? |
Author: | MickeM [ Sat 04 Jun 2016, 09:54 ] |
Har börjat kika på motormonteringen. PROBLEM Det första man gör är ju att montera på allt på axeln som spinner, propeller och allt annat jox som ska vara där. Sen provhåller man motorn på motorbocken och så lägger man motorkåpan parallellt och ser hur det ser ut vad gäller motor-"stands" längder. Jag kom snabbt fram till att motorn är 3 cm för lång. WTH!? Det finns två sätt, ta ur större hål i motorbocken så man kan sänka in förgasaren och sätta 3 cm kortare motor-stands. Alternativ två är att byta motor, det senare låter dyrare. Ni som monterat bensinmotorer i större kärror tidigare, ni har väl, liksom jag, märkt att man måste köpa längre motor-stands? Vad gäller vingmonteringen så sade jag tidigare att det är krångligt som det är nu. Men när jag skulle montera isär vingspektaklena så insåg man snabbt att den delen är fantastiskt mycket mer komplicerad. Man ska haka ur 8 ställen utan att lägga ifrån någon del, förrän man plockat ur rör och kablar. Nej nej, det blir nog mitt ovan nämnda sätt istället. Inte direkt ARF det här. Men rolig utmaning. |
Author: | MickeM [ Sat 04 Jun 2016, 10:54 ] |
Nu kom jag på det bästa för vingmonteringen! Övre centervingdelen ska alltid vara på plats med övre servokablarna dragna en stump yttermed på var sin sida. Inga kablar går igenom vingstagen. Är ju perfekt! Mitt i allt vart det lika enkelt att montera en dubbeldäckare som två st "enkeldäckare". 1. I med nedre vingröret 2. På med nedre vinghalvorna och lås det på var sin sida med sprintar och trä in servokablarna (eller ha detta på utsidan, är dock undertill så det är svårt se) 3. På med vingstagen 4. I med övre vingrören 5. Skjut på övre vingarna och koppla i kablarna mot centervingdelensamt bänd på vingstagen 6. Koppla i vingvajrarna och lås med sprintar DONE! Servostyrt gubbhuve? Jag kom på att jag nog måste sätta servo på gubbens huvud. Är väl bäst koppla till skev-kanalen. Sidorodret blir konstigt. Svänger man vänster med skev så svänger ju flyget till vänster också och så ser man till vänster, dvs gubben. FPV-kamera? Mhmm... då måste huvet vara dubbelledad om det ska bli rätt. Inte är det omöjligt. Senare... Är så mycket att montera så man vet inte var man ska börja. Vill ju inte lägga grejerna på fel ställe. Måste tänka på att det ska vara ett rökaggregat i flyget med halvliters tank också. Samt LiPo's. Och en massa elektronik. |
Author: | MickeM [ Sat 04 Jun 2016, 11:37 ] |
Problem med att förgasaren blir mitt i torpedväggen? Mja, det är nog en bunt jubelidioter som tänkt till när de gjort motorer till flyg, i alla fall DLE-55'an. Utöver ett nytt problem jag får om jag sänker motorn i motorbocken där alla skruvar, bränsleslangar och choke samt gasspjäll hamnar mitt i torpedväggen så man inte kommer åt att göra nåt... så bergriper jag inte varför man placerar just choke och gasspjällen armar där de är, och varför så otroligt korta? Var ska servona vara? I tanken? Vid insuget? Jag fattar inte. Hur ser det ut på era bensinmotorer och hur placerar ni servon och drar stag? Ett nytt alternativ är att korta av motorbocken istället, vilket känns mycket enklare. Men det löser bara ETT problem. |
Author: | MickeM [ Sat 04 Jun 2016, 12:06 ] |
Vingmonteringslösning #3 Hoppsan, jag märkte en grej som gör att man INTE ALLS kan montera vingarna som jag hade tänkt. Man skruvar fast den övre centervingen underifrån, vad gör det, den ska ju ändå alltid vara där. FEL! Det GÅR INTE att skruva fast endast centervingen. Man måste ha övre vinghalvorna på plats för att kunna göra det eftersom gängorna sitter i vinghalvorna. Och pga stagen kan man inte skruva fast övre vingen förrän allt är på plats. @£$#¤%& Så nu är det endast följande som gäller: Alltid ha övre vingens tre vingdelar med bägge vingrör ihopskruvade med två kablar uthängande 1. I med nedre vingröret och lås det på var sin sida med sprintar 2. På med nedre vinghalvorna, lås med sprintar och trä in servokablarna i kroppen (eller ha detta på utsidan, är dock undertill så det är svårt se) 3. På med vingstagen 4. Placera övre vingen över stag 1, de 4 huvudfästena och stag 2 5. Skruva fast övre vingen med 4 skruvar 6. Koppla i vingvajrarna och lås med sprintar 7. Anslut kablage DONE! Man blir överraskad hur mycket man stöter på när man provmonterar. Men men, jag har inte gjort någon åverkan på flyget än så trilskandet fortsätter. |
Author: | MickeM [ Sat 04 Jun 2016, 15:02 ] |
Var finns det standoffs till motorer? Alltså de fyra alu-pinnarna med gängade hål i ändorna (eller hål). M5-gänga om det ska va gängor. 48 mm lång (50 funkar också). HAB har nåt som det inte står något om håldiameter. http://www.hab.se/mvvs-monteringsats-36 ... c-559.aspx AutoPartner har 50 mm med M5: http://www.autopartner.se/flygplan/bens ... fs-50mm-m5 Fler? |
Author: | Mr X [ Sat 04 Jun 2016, 15:30 ] |
HK har några http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html |
Author: | MickeM [ Sat 04 Jun 2016, 15:31 ] |
HobbyKingsuperduper hade bara 68 och 30 mm. |
Author: | MickeM [ Sun 05 Jun 2016, 09:24 ] |
Med rätt verktyg går allt mycket enklare och snabbare, vilket är roligare. Spinner Drill Prop Guard-nånting... för propeller och spinnerbakplåt. Och allt på plats för att se hur det ser ut. Tjusigt! Men spinnerskruven är 15 mm för kort. Typiskt... Attachment: IMG_1331.JPG [ 109.5 KiB | Viewed 10284 times ] Attachment: IMG_1332.JPG [ 95.11 KiB | Viewed 10284 times ] Attachment: IMG_1333.JPG [ 76.84 KiB | Viewed 10284 times ] |
Author: | Mr X [ Sun 17 Jul 2016, 15:35 ] |
Fixa i ordning den nu till semestern och flyg bensinare. |
Author: | MickeM [ Sun 17 Jul 2016, 15:41 ] |
Mr X wrote: Fixa i ordning den nu till semestern och flyg bensinare. Puh... kommer inte hinna. Men fick delar häromdagen så jag kan fortsätta. Motorstandoffs. |
Author: | Mr X [ Fri 20 Jan 2017, 23:07 ] |
Just ja du fick delarna häromdagen och fortsatte |
Author: | MickeM [ Fri 20 Jan 2017, 23:45 ] |
Mr X wrote: Just ja du fick delarna häromdagen och fortsatte "Kan", jag skrev "kan! Men nu är det inte Bulldogens tur, än. |
Author: | MickeM [ Tue 24 Jan 2017, 22:14 ] |
Hur ska man lyckas montera motorn på motorbocken så propellerns centrum hamnar i mitten utanför motorkåpan på detta flyg då? Ställe flyget stående på stjärten och balansera motorn ovanpå och skjuta på kåpan och sen mäta? Eller tejp i mängder? Vill inte ha en schweizerost. |
Author: | Mr X [ Sun 01 Oct 2017, 20:50 ] |
och hur ska du få tid att få den klar. |
Author: | MickeM [ Sun 01 Oct 2017, 20:53 ] |
Mr X wrote: och hur ska du få tid att få den klar. Inte alls... så länge som jag ska hålla på reparera allt jag flyger för stunden... Meningen var att bygga Bulldogen medans jag vänjer mig med andra bensinflyg, som tex Yaken. |
Author: | Mr X [ Thu 14 Feb 2019, 01:49 ] |
Ja men nu då ska den inte upp på byggbordet snart vår. |
Page 7 of 9 | All times are UTC + 2 hours |
