It is currently Thu 19 Mar 2026, 17:37
 Post subject: Radjet Ultra EPO
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 11:58
Måste ju börja med ett åka brottomplan jag också då.
Kom hem idag så nu ska jag börja montera :) Lär ju gå rätt fort :)
Delar:
 Post subject: Re: Radjet Ultra EPO
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 12:01
Specs:
Length: 740mm
Wingspan: 793mm
Wing Area: 14.2dm2
Flying Weight: 710g
Motor: 2839 3000KV brushless outrunner
ESC: 60A brushless
Servo: 9g EMAX digital metal gear x 2
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 17:59
Oj den va liten. Den är mindre och tyngre än Caipirinhan. Hur ska detta sluta. =)
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 20:23
Förmodligen som vanligt :)
PostPosted: Tue 26 Apr 2016, 20:59
Men fortare än vanligt? :mrgreen:
PostPosted: Thu 28 Apr 2016, 06:20
Hämtar mottagarn till denna på posten idag så sen får vi se vad det blir. Har hört lite olika tankar om CG så det ska bli intressant hur jag löser det. Vissa säger att CG ska va ända fram där vingen möter kroppen och manualen säger ca 10cm bakom det. Hmmm de e ju för bövelen inte ens nästan lika...
PostPosted: Thu 28 Apr 2016, 11:12
FLYGKLAR. Ursäkta att det tog sån tid :)
PostPosted: Fri 06 May 2016, 09:02
Janå när CG kastar med en fjärdedel av planlängden. Har man handlat på HK då 8)
Testade väga in enligt manualen först, gick inte att flyga. med fullgas å 3S 2200mAh hade jag en uppvinkel på ca 30 grader :roll:
Ändrade och vägde in efter vad jag läst på nätet och planet gled som en fågel :D
PostPosted: Fri 06 May 2016, 09:03
Flugen 2 ackar iaf. 3S 2200mAh. Inte så snabb som dom säger iaf men det är ju iofs med 4S om man ska flyga "supersonic" :)
PostPosted: Fri 06 May 2016, 11:47
Oj, vilket skillnad på placering av CG.
Hur har de förklarat det?
Det ena ser enligt ut att vara för långt bak och de andra för långt fram på en skjutande vinge.
PostPosted: Sun 08 May 2016, 07:02
Hmm. Kollade upp de där lite mera noga. Jag stoppa ju bara i acken längst fram å flög. När jag mätte sen så var ju inte CG alls så långt fram som jag ritade in på bilden, det var som dom sa i en video bara. Det är nog närmare området som vingen vinklas utåt. Testade med 4S och då måsta jag dessutom flytta det lite bakåt för att få till flygning. Hursomhelst blir det nog bra de här. Ska bli skoj att ta det till fältet och kolla vad jag riktigt får ur det :)
PostPosted: Sun 08 May 2016, 09:59
Inte helt fel att ha CG lite längre bak för man får ett kvickare flyg som lyder rodren snabbare.
För långt bak blir flyget helt vilt vilket inte är riktigt bra :P
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 11:03
Hur mår denna då? Fått flyga nåt i sommar?
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 13:55
Ja man ska ha koll på vilket håll man drar spaken vid inverterad flygning :wink:
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:45
Byggde om de lite. Fick precis plats i sopkassen :)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:50
Va? Du har ju knappt hunnit flyga den. :-D Låter som du är en äkta Djäkenfältare. ;)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 16:06
Shit happens eller hur :P
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 16:46
Så kan det gå. Jag har inga som helst planer på att sluta krash...... flyga. Hrrm
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 17:49
Välkommen i gänget! 8)
