| Piper Pawnee http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=4991 |
Page 1 of 3 |
| Author: | Atte [ Fri 02 Jan 2009, 19:35 ] |
| Post subject: | Piper Pawnee |
Packat upp den försenade "julklappen" och blev positivt överraskad.
Imponerande fin kvalite´på byggsatsen från Hangar 9. Man har t.o.m "tänkt fädigt" när man packat grejorna med tanke på att undvika skador i transporten. |
| Author: | Mr X [ Fri 02 Jan 2009, 19:41 ] |
| Post subject: | |
Pawneen ska vara otroligt stabilt att flyga. Ett perfekt flyga att skalaflyga över säden på djäkenfältet. Lite besprutning av ohyran så blir bonden glad |
| Author: | MickeM [ Fri 02 Jan 2009, 19:49 ] |
| Post subject: | |
Hangar 9 gör bra flyg. Pawneen är också den ett flyg med väldigt udda utseende. Rökmaskin och lite rör med hål så ser det ut som på riktigt Den är ju stor också! Är den inte över 2 meter? Vad blir det för motor? |
| Author: | Atte [ Fri 02 Jan 2009, 20:07 ] |
| Post subject: | |
Spännvidd 2032 mm vid 20 C Beträffande bilder på befintligt "tonnage" så får du tillsvidare nöja dig med att fantisera utifrån bakgrunden till bilden som finns på "spännande paket". Jag skall försöka få ihop lite bilder endera dagen...kanske |
| Author: | Atte [ Sat 07 Feb 2009, 22:37 ] |
| Post subject: | |
Nu när resten av flygen är mer eller mindre flygklara så kan jag koncentrera mig Landställ och roder på plats;
| Author: | Bernt [ Sat 07 Feb 2009, 23:00 ] |
| Post subject: | |
Va,bygger du på en lördags kväll, vad säger frun? |
| Author: | Atte [ Sun 08 Feb 2009, 08:24 ] |
| Post subject: | |
Bernt wrote: Va,bygger du på en lördags kväll, vad säger frun?
Det är lungt...det var ju nån form av Eurovision på TV |
| Author: | MickeM [ Sun 08 Feb 2009, 10:45 ] |
| Post subject: | |
Atte wrote: Bernt wrote: Va,bygger du på en lördags kväll, vad säger frun? Det är lungt...det var ju nån form av Eurovision på TV Som slutade 22:35, två minuter före du skrev inlägget. |
| Author: | Atte [ Sun 08 Feb 2009, 20:11 ] |
| Post subject: | |
Modellen är tänkt för en "normal" motobock eller el-motor
Så fick jag in tanken och servon för höjd- och sidoroder samt gaspådrag;
| Author: | Atte [ Mon 09 Feb 2009, 13:48 ] |
| Post subject: | |
Motorn med mellanlägg på plats och gasreglaget fixat
Nu gäller det att passa in motorkåpan |
| Author: | Atte [ Mon 09 Feb 2009, 13:55 ] |
| Post subject: | |
Det blev att ta upp hål för ventilkåporna och förgasare....nu får jag försöka snygga till det lite
| Author: | Atte [ Mon 09 Feb 2009, 13:59 ] |
| Post subject: | |
Nu har jag snyggat till det lite....tanken är sköta bunkringen genom hålet vid förgasaren, därför är det ganska stort;
| Author: | Atte [ Mon 09 Feb 2009, 14:03 ] |
| Post subject: | |
Stilstudie på dagsläget..det börjar bli dags att rekrytera en
| Author: | OscarE. [ Mon 09 Feb 2009, 14:53 ] |
| Post subject: | |
Mycket snyggt Atte! |
| Author: | Bernt [ Mon 09 Feb 2009, 15:10 ] |
| Post subject: | |
Men var skall du få kylningen till motorn, ser inget intag för luft. Undrar om den kan gå het ? |
| Author: | OscarE. [ Mon 09 Feb 2009, 15:30 ] |
| Post subject: | |
Bernt wrote: Men var skall du få kylningen till motorn, ser inget intag för luft.
Undrar om den kan gå het ? Hela fronten av motorkåpan är ju i princip helt öppen |
| Author: | Atte [ Thu 12 Feb 2009, 18:34 ] |
| Post subject: | |
Som befarat så blev det baktungt med "boxern" i nosen. Boxern borde vara ca. 350 gr tyngre än föreslagen Saito 82;a och med ungefär dubbelt längre hävarm så borde det krävas ca. 175 gr i aktern för att bibehålla CG på rätt plats...avvägning visade att det krävs drygt 300 gr
Nu är CG på rätt plats och den nygjutna tyngden skall in i kroppen över/förom sporrhjulet..en massa extra vikt men skall det vara en "boxer" i nosen så blir det väl såhär, den kanske flyger ändå
| Author: | Atte [ Fri 13 Feb 2009, 15:17 ] |
| Post subject: | |
Motvikten på plats och fastsatt;
Ifall det behövs justeringar så är det väl bäst att ha en lucka för åtkomst;
| Author: | Atte [ Fri 13 Feb 2009, 15:23 ] |
| Post subject: | |
Rekrytering av pilot har nu kommit så långt att valet står mellan ett gammalt proffs som flygit för mig förut och hans dotter som just påbörjat sin pilotutbildning;
| Author: | Atte [ Sat 14 Feb 2009, 09:42 ] |
| Post subject: | |
Min rutinerade pilot fårr nog fundera på att dra sig tillbaka..han ställer helt oacceptabla krav
| Page 1 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
