It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:10
 Post subject: Blade styroxkärra
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 19:26
Jag satt ihop domdär styroxbitarna som var i kartongen och kompletterade med lite servon etc. och såhär blev det. Flygklart komplett med 740 mAh Lipo blev det 285 g så det är väl bäst att hålla sig inomhus.
Bygget börjar;
och en stund senare så ser det ut såhär;
det var inte mycket till kvalite´men å andra sidan så kostade det inte heller...det får väl bli depron om det blir fler efter den som är kvar i i andra lådan.
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 19:37
Depron är roligt och fungerar bra ute också men då ska det vara vindstilla.
Att flyga lite på bakgården fungerar också bra med depron.
Fint flyg och där får du säkert några roliga timmar.
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 19:47
Åhå! Det är ju inte depron :D Det är ju verkligen styrox eller vad det nu
heter. Visste inte att det fanns såna. Vi måste boka nån hall nu då, eller
invänta lugna dagar utomhus.
Extrupor annars är ett material som håller mycket bättre än Depron.
Depron knäcks när man böjer det, extrupor så bara böjs.
(Atte, du har väl en hel del flyg och nu när du kan fixa in bilder skulle det
vara kul se nån "hangartråd" med hela högen ;-))
PostPosted: Fri 02 Jan 2009, 20:14
Blade är riktig Styrox (jag tror inte man skall bygga flyg av det :? ) Beträffande bilder så se mitt svar under Pawnee...jag trassla ihop trådarna, sorry :cry:
