Passade på att pilla dit tändningsbrytaren. Kommer köra på 4.8V ack för enkelhetens skull och så man slipper ta ut acken för att ladda
Eftersom ena ackvarnaren (en till på väg) hade en JST hona så lödde jag på JST hanar på varsin kabel från de två 2s 5000mah lipo ackarna.
Eftersom jag har deans på ackarna jag ska ha till flyget och på min lipokonverterade starter valde jag att göra två multiplex<->dean adaptrar.
Idag kom motorn (SPE 40cc) från Eckerö med Mr X's motortransport AB. Tackar för hemkörningen!
Limmade en plywoodplatta på det mosade motorfästet. Glömde förstås ta bild på hur det såg ut innan...
Var tvungen att förlänga en redan 60mm lång servoarm för att den skulle passa till push-pull linkaget som är till sidorodret...tog ingen bild på det heller med det kommer imorrn.
Börjar vara lite elektronik på plats...magnetbrytaren, ackvarnare till tändningen, en ackvarnare till ena lipo acken, höjdservon och sidoroderservo. Har limmat dit en plywoodplatta med skumgummi på som batterierna ska vara på
Ackarna fastsatta. Dom kommer nog hållas på plats hur vilt jag än flyger
Limmade dit motorfästet samt torpedväggen. Endast fast i underkanten+en liten bit på höger sida sett uppifrån.
Behövs förstärkning som bilden visar
Limmade dit två av fyra 2mm plywoodskivor som förstärkning sent ikväll, men då hade jag glömt kameran inne och lat som man var orkade man inte gå efter den
bilder kommer imorrn.
Justdeja, kanske ska presentera setupen:
Motor: SPE 40
tändstift: NGK BPMR7A (motsvarande Champion RCJ 6Y)
bränsle: vanlig 95 med 3.5% ojla första 4 litrarna (motorn endast körd några få gånger ännu) sen 2.5% olja
Höjdroderservon: futaba 3305MG
sidoroderservo: scanner RC 10kg MG
skevservon: Power HD 7kg MG
gasservo: hitec std servo
eventuellt choke-servo: hitec standard
magnetbrytare/ubec: Emcotec DPSI Micro - DualBat 5.5/5.9 MPX
mottagarackar: 2 st Turnigy 2S 5000mAh (lite väl stora och tunga, kör eventuellt med 2x 2S 2200mah istället...får se hur mycket servona dar...)
tändningsack: sanyo 4,8V 2700mAh
tank: ca 500ml
tanknippel: ja
pilotfigur: blå-gul, samma som micke hade
Nåt jag glömt? Fråga isåfall
