Junkers JU-87D Stuka, spv 2000mm http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=2541 |
Page 5 of 7 |
Author: | Glidaren [ Sun 14 Feb 2010, 22:06 ] |
Post subject: | Re: Junkers JU-87D Stuka, spv 2000mm |
Oj, det där blir en riktig läckerbit |
Author: | Machman [ Sun 14 Feb 2010, 22:56 ] |
JAG VILL OCKSÅ HA EN STUKA!!! Eller FW-190... Eller en BF-109... Eller en A6M Zero... Eller en Nakajima Ki-84... Mustang eller Spitfire vill jag inte ha. |
Author: | MickeM [ Mon 15 Feb 2010, 00:31 ] |
Tjusig fågel, men varför måsta det vara ett reverserat servo till ena flapsen? Skulle det inte räckt med att flytta roderhornet och vänt på servohållaren? Det var samma i min Cessna, man kunde lägga det hur man ville. Eller? |
Author: | Atte [ Mon 15 Feb 2010, 08:45 ] |
MickeM wrote: Tjusig fågel, men varför måsta det vara ett reverserat servo till ena flapsen? Skulle det inte räckt med att flytta roderhornet och vänt på servohållaren? Det var samma i min Cessna, man kunde lägga det hur man ville. Eller? Jo visst, hade det så men tyckte det ser snyggare ut när det är symmetriskt .... du kan t.o.m. ännu se de "gamla" hålen för skruvarna till roderhornet på bilden av vingen |
Author: | Atte [ Mon 15 Feb 2010, 11:17 ] |
Det går framåt....ca. 1 kg RCV inpassad i framändan; Attachment: Stuka RCV installation 02.2010 ½.JPG [ 110.07 KiB | Viewed 8513 times ] |
Author: | Jonny [ Mon 15 Feb 2010, 11:24 ] |
Grymt läcker motor |
Author: | Atte [ Fri 19 Feb 2010, 22:20 ] |
Nu börjar motorinstallationen bli klar . Fördelen med RCV:n är att den ryms helt och hållet innaför motorkåpan...ett litet extra hål för utsläpp av kylluft måste jag greja till på ovansidan....men det blir nog bra när det blir målat Kallt i garaget notera SNÖN som blåst in genom springan i garagedörren Attachment: Stuka med motorkåpa 02.2010.JPG [ 143.44 KiB | Viewed 8488 times ] Såhär ser installationen ut i avklätt skick...klart strömlinjeformat; Attachment: Stuka RCV installation II ½.JPG [ 126.3 KiB | Viewed 8488 times ] |
Author: | Machman [ Fri 19 Feb 2010, 22:37 ] |
Otroligt fint bygge! Ska bli skoj att få se den i luften! |
Author: | Atte [ Sat 20 Feb 2010, 14:55 ] |
Efter en stund i källaren så är Stukan nu i princip flygklar....lite bättring av målningen samt lite finputsning samt injustering av radiogrejorna återstår. Vid invägning stannade vågen på ca. 5900 gr. med 100 gr bly i nosen för rätt CG....i manualen säger man att den skall väga bara 5500 gr Attachment: Stuka invägning framifrån 20.02.2010 ½.JPG [ 132.79 KiB | Viewed 8472 times ] Nu är det bara att vänta på våren och lämpligt flygväder Attachment: Stuka invägning monterad 20.02.2010 ½.JPG [ 154.14 KiB | Viewed 8472 times ] Attachment: Stuka komplett bakifrån 20.02.2010 ½.JPG [ 176.71 KiB | Viewed 8472 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 20 Feb 2010, 16:16 ] |
Mycket snygg! =) Kul om fler fastnar o börjar flyga WW2-Warbirds. Vikten har väl aldrig stämt på nåt flyg? |
Author: | Shade [ Mon 22 Feb 2010, 22:00 ] |
och med alla övermotoriserade RC flyg så är det nog inget att bry sig om..... |
Author: | MickeM [ Thu 15 Jan 2015, 23:42 ] |
Stukan har hittat hem... Attachment: IMG_0449.JPG [ 58.15 KiB | Viewed 8373 times ] Attachment: IMG_0450.JPG [ 76.9 KiB | Viewed 8373 times ] Attachment: IMG_0451.JPG [ 58.9 KiB | Viewed 8373 times ] Attachment: IMG_0452.JPG [ 80.53 KiB | Viewed 8373 times ] Attachment: IMG_0453.JPG [ 60.99 KiB | Viewed 8373 times ] |
Author: | Mr X [ Mon 26 Jan 2015, 23:52 ] |
Så vad är planen med Stukan, hänga den i taket eller flyga i vår. |
Author: | MickeM [ Tue 27 Jan 2015, 00:08 ] |
Mr X wrote: Så vad är planen med Stukan, hänga den i taket eller flyga i vår. Den har stått så där på mitt golv sedan jag fotade den. =) Den står inte exakt där den står på bilderna, men jag ser den varje dag. =) Vet inte planerna riktigt... flyga den först, pynja på den först. Funderar på APM i den för att möjliggöra att kunna gardera bort stallning och "svänga åt fel håll fast man tror man svänger åt rätt håll" pga dessa mörka färger. Bara jag får Bush-Cessnan klar så åker Stukan upp på bordet för att göras flygklar i alla fall. Vill få en massa flygklart till säsongen 2015. Det mekas mycket RC, men inte så mycket på mitt... |
Author: | Mr X [ Tue 27 Jan 2015, 00:10 ] |
Du måste sota den |
Author: | MickeM [ Tue 27 Jan 2015, 00:13 ] |
Mr X wrote: Du måste sota den Jag har en del planer jo... =) Sota, eller som det verkar kallas "weathering", dvs ge den ett utseende så den ser sliten ut, vart med ett tag, osv. Byta sporrhjulsställ, det har stört mig länge. Göra nåt åt cockpit och en massa detaljer. Atte hittade två insug eller vad det nu är. Tror jag beställt kanoooner från HAB. Funderat på Airbrush... Osv... nåt mer? |
Author: | MickeM [ Sun 08 Feb 2015, 14:50 ] |
Håller på gör denna flygklar. Lite småfix och planerna flödar. =) Vill få den klar så snart som möjligt så den är klar för våren och så jag kan börja med FireFLY6. |
Author: | Mr X [ Tue 26 May 2015, 14:23 ] |
MickeM wrote: Håller på gör denna flygklar. Lite småfix och planerna flödar. =) Vill få den klar så snart som möjligt så den är klar för våren och så jag kan börja med FireFLY6. bilder bilder vill vi se och vi kan flyga lite warbirds i sommar |
Author: | MickeM [ Tue 26 May 2015, 22:26 ] |
Den står här på golvet och väntar på att flyget på bordet ska bli klart. Jag kommer göra den flygklar först (med min sändare). Flyga den. Sen fortsätta snygga till den (har ju en hög med grejer som köpts till den). Segar lite nu pga nya jobbet som äter en del tid, men det ska väl lugna ner sig... Men jag ska ju få upp gula Cuben först, så den har förtur. |
Author: | MickeM [ Mon 22 Jun 2015, 23:11 ] |
MickeM wrote: Men jag ska ju få upp gula Cuben först, så den har förtur. Nu har gula Cuben flugits en del. Dags för denna nu då. =) Vad göra med den då? Söka upp en ledig mottagare... koppla ihop allt och se att allt funkar. Lite småfix. Sen blir det "taxa" på Djäken. |
Page 5 of 7 | All times are UTC + 2 hours |
