Bygge: P-51D Mustang 140 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=2473 |
Page 4 of 8 |
Author: | MickeM [ Fri 07 Dec 2007, 00:46 ] |
Post subject: | |
Bygget går låångsamt Men det är ju 4-5 månader kvar till våren så... =) Jag gillar bilden där man ser att du ÄR RC-flyg-beroende... allltså bilden där man ser en Cessna 182 Skylane 2100mm i bakgrunden i ett annat rum Blir bra det där! Är det bra kvalitet? |
Author: | Kamikaze [ Fri 07 Dec 2007, 01:23 ] |
Post subject: | |
Ingen panik.. Har ju som sagt hela vintern och våren på mig! Därför går det långsamt oxå! Så man inte blir utan projekt att pilla på Din bild med alla flyg i rummet är bättre! Tror inte jag är ensam om att va rc -flyg beroende bland djäkenfältarna Kvaliten är bra! Men lite knepiga lösningar på vissa grejjer ala`CmPro Så jag måste fixa om lite ditten å datten...! |
Author: | MickeM [ Fri 07 Dec 2007, 11:08 ] |
Post subject: | |
Kamikaze wrote: Din bild med alla flyg i rummet är bättre! Tror inte jag är ensam om att va rc -flyg beroende bland djäkenfältarna
Right on target! |
Author: | Kamikaze [ Tue 15 Jan 2008, 17:34 ] |
Post subject: | |
Nu har jag monterat rodret på mussen! Satte dit pinngångjärn i plas i stället för fibren som följde med! Fälde in dem i balsat på rodret så nu syns dom ej |
Author: | Kamikaze [ Tue 15 Jan 2008, 19:30 ] |
Post subject: | |
Det börjar dra i hop sig nu! Bara att montera servon/mottagare/ tank/ maskin! Sen blir det upp i d blå |
Author: | MickeM [ Tue 15 Jan 2008, 22:09 ] |
Post subject: | |
Gubbe! Du måste ha gubbe! Är ju ett skalaflyg! Fint flyg! Och sota ner det lite så det plastiga försvinner? |
Author: | Kamikaze [ Tue 15 Jan 2008, 22:22 ] |
Post subject: | |
Gubbe skall inhandlas! Japp! |
Author: | Jonny [ Tue 15 Jan 2008, 23:14 ] |
Post subject: | |
Gubbe väger inget onödigt i kärrorna är min melodi |
Author: | Kamikaze [ Tue 15 Jan 2008, 23:56 ] |
Post subject: | |
När det börjar handla om 2 meters skalaflyg! Så tror jag inte en gåbbjäkel gör så mycket! Jag menar...! Den ska ju skalaflygas! Inte hovras & fladdra som en fjäril Men annars håller jag med dig jonny! Man ska nog bygga så lätt som möjligt! |
Author: | Kamikaze [ Wed 16 Jan 2008, 15:07 ] |
Post subject: | |
Nu har jag böjt till och sågat och skurit och donat dit landningställen! Bara att skruva fast fästena med 8 skruvar och koppla in landstellservot med servolslow |
Author: | Kamikaze [ Wed 16 Jan 2008, 15:21 ] |
Post subject: | |
Ni kan glömma dom två sista bilderna! Böjde ju hjulen åt fel håll..... Sku böja tillbaka! Men då gick ju skiten av! Så det blir fasta landningställ på denna pippi tillsvidare Det följde ju med såna i satsen |
Author: | Kamikaze [ Wed 16 Jan 2008, 17:07 ] |
Post subject: | |
Nu har jag monterat dom fasta hjulställen ! Hålen för hjulbrunnarna täcks igen med plastfilm i matshande färg sedan |
Author: | Kamikaze [ Sun 03 Feb 2008, 22:22 ] |
Post subject: | s*** i hangaren! |
Nu jäklar har jag problemos......Inga uppgifter alls i manualen på C.G eller roderutslag Och inget står på cmpros hemsida Vet att det går att räkna ut! Men jag är inget mattegeni precis |
Author: | Kamikaze [ Sun 03 Feb 2008, 22:26 ] |
Post subject: | |
I kväll har jag installerat skevroder-servona Nästa blir flappsen |
Author: | MickeM [ Sun 03 Feb 2008, 23:38 ] |
Post subject: | |
Har du limmat "bomberna" på vingen utan att ta bort klädseln så lossnar dom nog. =) Bara en undran. Det där med CG verkar konstigt!!! Du får fråga på rcflyg. |
Author: | Kamikaze [ Mon 04 Feb 2008, 08:22 ] |
Post subject: | |
Nix! Det är bortskuret under! |
Author: | Kamikaze [ Fri 14 Mar 2008, 23:01 ] |
Post subject: | |
Då är motorinstallationen igång...... En begagnad O.S 120 FS blev det till slut i mustangen! En riktig gammal puffra som i sina fornstora dagar var hjärtat i en 2.69 meter stor Cub. |
Author: | Kamikaze [ Fri 14 Mar 2008, 23:26 ] |
Post subject: | |
Motorn inpassad och monterad |
Author: | Kamikaze [ Sat 15 Mar 2008, 18:09 ] |
Post subject: | |
I dag har linkaget till höjdrodren och pull pullsystemet till Rodret kopplats in! Och gasen även fixad |
Author: | Kamikaze [ Sat 15 Mar 2008, 23:28 ] |
Post subject: | |
Justerstag till Soppa nålen och Shoken Och glödströmsförlängare på plats |
Page 4 of 8 | All times are UTC + 2 hours |
