| Projekt: Fixa ihop en Dornier http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=2292 |
Page 1 of 2 |
| Author: | MickeM [ Sun 22 Jul 2007, 23:45 ] |
| Post subject: | Projekt: Fixa ihop en Dornier |
Jahapp... så hade man ett till vrak på golvet (inte jag som kraschat). Dornier ... nånting! Den ser lite trött ut... men den verkar gå att laga. Saknar gubben
| Author: | Todi [ Mon 23 Jul 2007, 12:38 ] |
| Post subject: | |
Du kommer att ha fullt upp i vinter åtminstone.... För det lär ju inte vara det sista planet du tar dig ann under dina vingar. |
| Author: | Mr X [ Mon 23 Jul 2007, 13:22 ] |
| Post subject: | |
Det roliga är att han bevisar att det inte blir så dyrt att flyga rc bara man orkar jobba lite. Tidigare har flygen kastas bort men nu kanske det är flera som vågar bygga ihop ett söndrigt flyg. |
| Author: | MickeM [ Mon 23 Jul 2007, 14:14 ] |
| Post subject: | |
Efter att ha limmat ihop min förra Tiger 60 och den flög skitbra efteråt så är jag övertygad om att det går att reparera det mesta, bara det inte är allt för skadat. Det tog nästan 10h att laga Tiger 60an (en annan tråd) och det kändes lite väl länge. Men då tömde jag först flyget, sen lagade jag det, och sen skulle allt skruvas tillbaks och justeras in. Men målet var att flyga flyget igen och det gjorde jag ca 2,5 h till innan acken lade av... Trainer 40an (en annan tråd) så har hittills tagit 1h45 att bygga ihop, men innan den är helt klar så har det nog tagit 5h. Det är ju ingalunda super-reparationer med ny klädsel och ny balsa och fanér. Det tar ju evigheter. Det som håller att limma så limmar jag, det som inte håller så förstärker jag. Finns några kritiska områden på flygen som behöver vara starka. Dorniern... den tror jag tar 7-15h att få helt flygklar, om det går. Så det blir att slopa TVn och istället laga flyg. slipper ju datorn i alla fall. Dessutom regnar det ute nu... =) |
| Author: | MickeM [ Mon 23 Jul 2007, 18:31 ] |
| Post subject: | |
Tänkte släppa en bild under "renoveringen" Stjärten klar och lite av sidorna tillbakslimmade....
| Author: | MickeM [ Tue 24 Jul 2007, 20:00 ] |
| Post subject: | |
Här kommer ännu en bild... EDIT: Jag fick en kasse med ännu mer smulor idag
| Author: | Annica [ Tue 24 Jul 2007, 20:44 ] |
| Post subject: | |
MickeM wrote: Här kommer ännu en bild...
EDIT: Jag fick en kasse med ännu mer smulor idag ![]() Jag har en pepparkaka som blivit krossad kan du fixa den hel åt mig Nä seriöst du är jäkligt duktig på bygga ihop flygplanen från smulor till ev nåt flygbart igen. (fast jag annars e noll intresserad av era flygplan så är det dessa trådar jag kollar mest då det byggs ihop igen från krasch.) |
| Author: | WOOGIE [ Tue 24 Jul 2007, 22:20 ] |
| Post subject: | |
MickeM wrote: Tänkte släppa en bild under "renoveringen"
Stjärten klar och lite av sidorna tillbakslimmade.... ![]() Börjar se lite finare ut nu |
| Author: | MickeM [ Tue 24 Jul 2007, 22:30 ] |
| Post subject: | |
Det är nog bara ett pussel. Som jag nämnde i någon tråd så fixar jag inte nya delar utan använder det jag har. Målet är att få flygen flygdugliga igen =) Och Trainers skall ju övas med, då händer det saker och ting... Dorniern var iofs ingen trainer. |
| Author: | MickeM [ Fri 27 Jul 2007, 15:34 ] |
| Post subject: | |
Nu börjar det närma sig... lite i nosen + ena vingspetsen ser hemska ut än. MEN, stommen är stabil och fyller man upp med motor och elektronik så flyger den nog. Men den är inte snygg... på nära håll
| Author: | Mr X [ Tue 21 Aug 2007, 00:52 ] |
| Post subject: | |
Jag hittade lite reservdelar till Dornieren som jag kan ta med till fältet nästa gång. 1 Plastskruv till vingen + div små prylar i en liten påse. |
| Author: | MickeM [ Tue 21 Aug 2007, 07:22 ] |
| Post subject: | |
Mr X wrote: Jag hittade lite reservdelar till Dornieren som jag kan ta med till fältet nästa gång.
1 Plastskruv till vingen + div små prylar i en liten påse. Hehe okej. =) Snart borde jag ha alla grejer till Trainer 40an som jag ska ta upp innan jag tar upp Dorniern, så det närmar sig. Undras om den flyger lika fint |
| Author: | pontus [ Tue 21 Aug 2007, 15:48 ] |
| Post subject: | |
Jäkligt snyggt flyg!!!!!!men d ser lite krachat ut.... |
| Author: | MickeM [ Tue 21 Aug 2007, 17:13 ] |
| Post subject: | |
pontus wrote: Jäkligt snyggt flyg!!!!!!men d ser lite krachat ut....
Jo... Mr X lade det i backen och jag "vann" skrotet på Kanalkalaset =) Och lagade ihop det. |
| Author: | pontus [ Tue 21 Aug 2007, 18:04 ] |
| Post subject: | |
MickeM wrote: pontus wrote: Jäkligt snyggt flyg!!!!!!men d ser lite krachat ut.... Jo... Mr X lade det i backen och jag "vann" skrotet på Kanalkalaset =) Och lagade ihop det. Haha |
| Author: | MickeM [ Fri 28 Sep 2007, 23:27 ] |
| Post subject: | |
Hittade fyra nya servon i gömmorna idag och mottagare har jag. Köpte nyss ytterligare 3 servon och en motor... ha hela 7 servon). I morrn hämtas delar från Sverige till denna ankunge. - 2st 20cm servoförlängningskablar - 2st 40cm servoförlängningskablar - 2st stag 2mm gängade änder - 8st 2mm stag till servoarm-grejer - 1st ackvarnare 4.8V (till annat flyg) - 1st ackvarnare 6V - 1st mottagarack 6V 2200 mAh NiMH - 1st strömbrytare med ladduttag - 1st spinner Kavan 60mm svart - 1st tank med klunk och sånt Dubro 240cc - 1st Y-kabel - Och nåt till var det... Så inkommande vecka ska denna fixas klar och upp i luften kort därefter. Under tiden har jag ju härken att flyga med |
| Author: | MickeM [ Tue 02 Oct 2007, 23:38 ] |
| Post subject: | |
Nu närmar det sig ihop-plock av Dorniern... Dorren... Dåren?! En bild på lite av grejerna som skall vara i Dåren...
Först ska stagen fixas någorlunda på plats, sen ska motorn i, sen servona och sen resten... typ. Får se om jag lagar vingen. Egentligen borde man bryta av vingen och göra den V-formad... |
| Author: | Mr X [ Tue 02 Oct 2007, 23:42 ] |
| Post subject: | |
Skruva fast vingen under flyget så blir den en riktig buskärra med lågvingat |
| Author: | MickeM [ Tue 02 Oct 2007, 23:48 ] |
| Post subject: | |
Mr X wrote: Skruva fast vingen under flyget så blir den en riktig buskärra med lågvingat
Haha! Där sa du nåt bara för att se om den flyger... med tanke på att flyget är rätt risigt... det faller delar ur det när jag flyttar på det (vilket är målet) så kanske man gör om den till lågvingad |
| Author: | MickeM [ Wed 03 Oct 2007, 00:48 ] |
| Post subject: | |
Fixat lite... - Tog bort torpedväggen - Skruvade ihop tanken och dess anslutningar - Satte fast tanken i hållaren bakpå den lösa torpedväggen - Skruvade tillbaks torpedväggen med tanken bakpå - Börjat måtta ut motorn... verkar som jag får ta bort torpedväggen igen Finns bilder... nån annan dag... 01:48 är för sent för att hålla på med sånt här |
| Page 1 of 2 | All times are UTC + 2 hours |
