Du får äta mycket glass bara så får du fina pinnar att bygga med
Haha, jag är nog mera av en strut-ätare... men detta är nog helt klart ett "stickor och strån"-bygge.
Kika lite under ytan...Ja det var ju Steg 5 och dess alternativ... jag velade mellan Alternativ 2 och 3, dvs lappa ordentligt och flyg eller renovera.
Jag insåg att det fanns lite skador och blemmor under klädseln som man inte kommer åt... så det blev alternativ ... trä.
Varför vänta till helgen? Jag tog bort klädseln och nu ser jag mycket bättre vad som ska repareras, stickor o strån!
Blir en beställning från MBS RC Models inom nära framtid, balsalister, plywood mm.
Så för att fortsätta med "Steg"...
Steg 6 - Ta reda på vilka trämaterial jag behöver för att renovera flyget + beställning.
Steg 7 - Ta bort diverse klädsel-stumpar som är kvar, landstället, osv
Steg 8 - Gå igenom allt och limma fast det som lossnat och vars sprickor går att fixa.
Steg 9 - Få hem allt nytt trä och börja ersätta de delar som är för skadade för att behålla.
Steg 10 - Börja bygga nya delar och bygga ihop det som for i kraschen.
Steg 11 - Slipa och göra fint inför klädsel... osv...
Jag har klurat på vilket flyg jag ska avbilda också, rätt så säker, om inte nåt annat dyker upp. Har egentligen fyra förslag...
Jag har andra DC-3or som ska avbilda tex Finnairs/Finnavations samt nån svensk, så nån av dem blir det inte.
Jag kan klä hela flyget i krom, men det blir tillräckligt med såna i framtiden, som tex Finnairs, mfl.
Så nåt med annat färgschema.
Men har nån förslag på nåt så är dom välkomna!
Eftersom flyget flög så snällt och fint så borde det klara av att jag plankar hela flyget också, då blir slutresulatatet bättre + bättre vingprofil.
MBS RC Models säljer 1 mm skivor som är 100x1000 mm stora och ska väga under 10 gram per st.
Det finns 4-5 olika 1 mm 100x1000 med olika vikter.
Lika bra fråga vilket som duger för att planka, men det lockar med 1mm.
Målet är att flyget ska kunna flygas utan bly (som det haft) och då blir det ändå lättare om jag plankar flyget.
Sidorodret och fenan ska jag försöka göra om så det liknar originalets mer.
Plankar man så kan man lägga fönster också.
Nosen på Dare DC-3an liknar inte alls riktiga DC-3an, så där ska jag nog forma om en del.
Batteriplaceringen kommer bli så långt fram det går. Så bytet måste lösas på nåt sätt som fungerar bra. Funderar på att hela nosen går att dra av (magneter och lås) och sen är det en brygga man lägger acken på.
3D-printa motorattrapper.
Höjdrodret ska delas och flyget ska få en stjärtkon.
Stabilisatorn var lös men fastskruvad. Den ska limmas på plats.
Vill kunna komma åt att justera servon och stag, så inspektionsluckor blir det.
Sporrhjulsfästet går att fixa på annat sätt så att hela sporrhjulet inklusive fäste går att skruva loss.
Motorkåporna vet jag inte hur jag ska göra, än. Original är tunn plast som inte väger mycket. Kanske 3D-printa går? Bore gå...
Så här ser det ut efter klädseln avlägsnats!
Jag fick bort all hårdvara också som sporrhjul, alla stag, roder, hälften av gångjärnen, stabben, mm
Servona är kvar är, de är fastlimmade, ska testa dem. Funkar alla som de ska så får de vara kvar.
Men helst vill jag ha dem lösa så jag kan byta dem utan att riva flyget, ska nog fixa det på nåt sätt.
