It is currently Fri 20 Mar 2026, 03:07
 Post subject: Rep objekt TWM 1/3 supercub
PostPosted: Mon 06 Dec 2021, 20:29
Köpte ett tag sedan en gammal rishög som jag tänkte renovera under vintern och ändra den mer skalalikt. Motorval blev dle 85cc
 Post subject: Re: Rep objekt TWM 1/3 supercub
PostPosted: Mon 06 Dec 2021, 20:32
Klädsel var så dåligt att bestämde byta allt. Oratex ska på alla ytorna istället.
PostPosted: Wed 08 Dec 2021, 22:28
3timmar har jag limmat skadorna, och tagit bort klädsel resterna, sen ska den spacklas och slipas
PostPosted: Thu 09 Dec 2021, 19:41
Har allt trä klarat sig från olja/bensin och sånt kladd?
Ska bli kul se hur den växer fram. :D
Funnit någon passlig förebild?
Och hur går det med pilotfiguren? 1/3 blir ju rätt stor.
PostPosted: Thu 09 Dec 2021, 20:46
Flyget har klarat sig otroligt bra, helt torrt. Idag har jag pysslat med cowlingritningar, skalad 1/3 från orginalritningar, så sen blir helt i skala. Gobben mår bra, blir lätt när man använder finnfoam.
PostPosted: Sun 12 Dec 2021, 08:07
Lite uppdatering.. mätte fabriksritningar och konstaterade att twm har kortat nosen ungefär 70mm. Och den går ju inte. Så bygger nosen helt om. Ny skala brandvägg 4cm framåt och motorbocken 7cm. Samt motorfästen ska 2cm neråt. Twm har gjort heeelt fel!!! Tror tanken har varit motorvikten.,denna är gjord för zenoah 80cc boxer som väger 3500g. Min dle är 2550g så vikten är ingen problem.
PostPosted: Sun 12 Dec 2021, 08:09
Bildena kom i fel ordningen men ni ser hur den blir .
PostPosted: Sun 12 Dec 2021, 20:37
När du lägger in bilderna, dvs "Välj fil" och "Bifoga filen", då har du bara laddat upp dem.
Sen kan du infoga dem i texten, placera ut markören där du vill ha bilden först, sen väljer du bilden i dropdown-listan och klickar på "Placera inom inlägget".
Du kan ändra inlägget i efterhand.
PostPosted: Sun 19 Dec 2021, 16:42
Har gjord lite framåt idag, klätt kroppen med oratex, satt plywood i nosen så att den får rätt form.
PostPosted: Wed 29 Dec 2021, 22:28
Ledigt nu, och har fått denna lite framåt. Aluplåt med"nitar"
PostPosted: Tue 18 Jan 2022, 23:51
Hur går det här då?
Bara 10 veckor kvar nu, sen ska denna vara flygklar. :mrgreen:
PostPosted: Wed 19 Jan 2022, 00:34
Såg den hänga i taket i dag.
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 11:09
Är det så? Där blir det inget gjort på den. :roll: 54 dagar kvar bara...
PostPosted: Tue 08 Mar 2022, 20:52
Knappt 24 dagar kvar nu! :shock:
PostPosted: Tue 08 Mar 2022, 22:15
Kommer nog få se den den väldigt snart med då jag ska dit en "sväng" med leverans och samtidigt hämta lite :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Tue 08 Mar 2022, 23:33
Elvis wrote:
Kommer nog få den den väldigt snart med då jag ska dit en "sväng" med leverans och samtidigt hämta lite :D
Är det sååå? Denna stora? Eller menar du den lilla Supercuben? 1/4? Jussi har två som var likadana tidigare, men olika storlek. En renoveras (denna tråd, den stora), den andra är flygklar och alla väntar på att han ska flyga den. :mrgreen:
PostPosted: Wed 09 Mar 2022, 08:06
Se den skulle det stå dock :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 20:18
Lite har jag fått gjord idag, laminerad cowlingen. Värsta skitjobb gjord.. sen ska den slipas o målas
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 20:19
Jopp elvis .. den som du ska ha är 1/4, denna är 1/3, som har 3.6meter vingspan.. kan bli lite trångt i din fabian :mrgreen:
PostPosted: Mon 14 Mar 2022, 20:03
Plugen är borta , nu ska den spacklas med epoxy+ mikroboll blandning
