Hållit på med denna i helgen.
Klädseln är hemsk, den tål hur mycket hetta som helst verkar det som, så det tar tid att få den struken.
Och den är jobbig... om man värmer lääänge på ett ställe så blir det slätt och fint, även efter det svalnat.
Men om man värmer igen efter det svalnat så blir det skrynkligt på nytt och man får börja om.
Ni kan ju tänka er om man skulle stryka tex ett roder från vänster till höger, man måste göra om det om man råkat värma igen på ett kallt ställe.
Riktigt bändig klädsel!
Dessutom är det dubbel klädsel, den blå är ovanpå den andra klädseln och de värms upp olika snabbt.
Phust! Nåja, det tar sig. Det mesta är struket, men återstår nog...
Lagat lite här och där det blå och vita. Hittade nästan samma blå metallic klädsel i gömmorna.
Det gula har jag inte... några såna skador kvar än.
Fått på plats alla trädelar som kom med i smulform, interiört är allt reparerat. Återstår lite för att få torpedväggen klar.
Noskåpan hade en del skador. Limmar i hålen och slipar till lite, ska se hur jag gör med målningen sen, det silvriga kan kläs på tror jag.
Inte hittat så många klibbor som passar, men lite blir det nog.
Jussi bidrog med en pilotfigur så även cockpit ska se ut som folk.
Och när jag reparerat alla skador så ska jag göra mig av med det röda, det är så #¤%&@£$ fult!!!
Så jag täcker över det med aluminium/silver-grå istället och sätter dit svarta linjer, går snabbt i jämförelse. Oracover funkar finfint!
