Joined: Sun 16 May 2004, 01:07 Posts: 31442 Location: Mariehamn
Bygge - Robbe Motor-Drachen
En semiskala hang-glider, alumnium- och stål-ram. Vrider vingspetsarna för roll och dyk/höjd.
Vingspann - 1620 mm Längd - 660 mm Vingyta - 44,8 dm2 Flygvikt - Ca 1200 g
Atte hade denna skapelse utspridd i byggrummet. Hittade det mesta så ska bli intressant se vad det blir av det. Saknas nog en del delar. Sen tillkommer elektroniken. Ska egentligen använda en 1,6cc metanolmotor, men ska se om jag får ihop allt före jag närmar mig motorval. Atte har flugit med den, lite.
Tog fram denna häromkvällen och spred ut delarna på ett bord. Började placera ut dem och montera ihop allt lite löst för att se vilka delar som saknas mm. Glömde fota... Det var inte så mycket som saknades, fick mail att det mesta finns, blev kvar dit söderut. Resten kan tillverkas och bara grundstommen är klar så ska jag klura ut nån el-setup till den. Måste beställa rör från SkyDreamHobby, 10mm alu-rör av 0,45mm gods.
Fortsatt placera ut och "torrmonterat"
Monterat de delarna jag fick tag på senast. Hittat servon mm så det rullar på framåt. Ska beställa hem 10 mm-rör med 0,5 mm gods, samt 5 mm-rör för ena staget saknas. Behöver räkna ut lämplig motor + propeller + ESC-combo och fundera ut vad jag ska ha för LiPo. Utöver det så saknas lite stag för servon, vajrar och annat smått. Tänkte börja med el-setup utan gubben för att få den att flyga. Sen när den flyger bra och utslag samt CG och stallegenskaper är kända så ska gubben på plats. Som vanligt så är pilotfigurer alltid felgjutna och gjorda så att de inte tittar rakt fram, utan uppåt i himlen nånstans, ska se om jag kan ändra på det. Skulle vara kul med en FPV-kamera på hjälmen och vridbart huvud. Men då ska det vara lätt FPV-setup. Man får väl minska på flygtiden (mindre ack) för att istället ha annat ombord.
Jag hittade en film på en likadan på el, han hade plockat bort gubben för den drog för mycket ström då för honom, nåt jag måste lösa:
Status-Update! Har fått hem delarna till denna ska bara lyckas böja ena röret på rätt ställe och montera klart allt. Visserligen är det en del funderande för att få rätt elsetup uttänkt, införskaffad samt monterad. Blir den flygklar i år så blir den. Motor-setupen tar väl mest tid.
Sommar-status 2023! Bara jag prioriterar denna så får den plats på ett bord och kan göras klar... den blir med el-drift tror jag, men är inte säker. Känns som det är lättare lära sig flyga den om man vet att motorn levererar utan att behöva flygas på fullgas för att hållas vid liv... kan bli metanolmotor igen sen. Vem vet.
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot post attachments in this forum
