It is currently Sat 28 Mar 2026, 13:59
 Post subject: Bygge - Robbe Motor-Drachen
PostPosted: Thu 21 Oct 2021, 20:15
En semiskala hang-glider, alumnium- och stål-ram.
Vrider vingspetsarna för roll och dyk/höjd.
Vingspann - 1620 mm
Längd - 660 mm
Vingyta - 44,8 dm2
Flygvikt - Ca 1200 g
Atte hade denna skapelse utspridd i byggrummet. Hittade det mesta så ska bli intressant se vad det blir av det.
Saknas nog en del delar. Sen tillkommer elektroniken. Ska egentligen använda en 1,6cc metanolmotor,
men ska se om jag får ihop allt före jag närmar mig motorval. Atte har flugit med den, lite.
 Post subject: Re: Bygge - Robbe Motor-Drachen
PostPosted: Thu 11 Nov 2021, 19:36
Tog fram denna häromkvällen och spred ut delarna på ett bord.
Började placera ut dem och montera ihop allt lite löst för att se vilka delar som saknas mm.
Glömde fota...
Det var inte så mycket som saknades, fick mail att det mesta finns, blev kvar dit söderut. :-D
Resten kan tillverkas och bara grundstommen är klar så ska jag klura ut nån el-setup till den.
Måste beställa rör från SkyDreamHobby, 10mm alu-rör av 0,45mm gods.
PostPosted: Thu 11 Nov 2021, 19:41
Tog en bild från manualen... rätt skala-likt tänk trots allt.
PostPosted: Sat 13 Nov 2021, 10:39
Dök upp lite återstående delar i går... så det närmar sig.
PostPosted: Sat 20 Nov 2021, 19:20
Fortsatt placera ut och "torrmonterat"
Monterat de delarna jag fick tag på senast.
Hittat servon mm så det rullar på framåt.
Ska beställa hem 10 mm-rör med 0,5 mm gods, samt 5 mm-rör för ena staget saknas.
Behöver räkna ut lämplig motor + propeller + ESC-combo och fundera ut vad jag ska ha för LiPo.
Utöver det så saknas lite stag för servon, vajrar och annat smått.
Tänkte börja med el-setup utan gubben för att få den att flyga.
Sen när den flyger bra och utslag samt CG och stallegenskaper är kända så ska gubben på plats.
Som vanligt så är pilotfigurer alltid felgjutna och gjorda så att de inte tittar rakt fram, utan uppåt i himlen nånstans, ska se om jag kan ändra på det.
Skulle vara kul med en FPV-kamera på hjälmen och vridbart huvud. ;-) Men då ska det vara lätt FPV-setup.
Man får väl minska på flygtiden (mindre ack) för att istället ha annat ombord.
Jag hittade en film på en likadan på el, han hade plockat bort gubben för den drog för mycket ström då för honom, nåt jag måste lösa:
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 14:50
Status-Update!
Har fått hem delarna till denna ska bara lyckas böja ena röret på rätt ställe och montera klart allt. Visserligen är det en del funderande för att få rätt elsetup uttänkt, införskaffad samt monterad. Blir den flygklar i år så blir den. Motor-setupen tar väl mest tid.
Sommar-status 2023!
Bara jag prioriterar denna så får den plats på ett bord och kan göras klar... den blir med el-drift tror jag, men är inte säker. Känns som det är lättare lära sig flyga den om man vet att motorn levererar utan att behöva flygas på fullgas för att hållas vid liv... kan bli metanolmotor igen sen. Vem vet.
Sommarstatus 2024!
Jag har ju rören men måste få till en böj utan att knäcka röret.. 10 mm alu-rör med 1 mm gods. Sen är det bara att reservera ett byggbord och få den byggd.
PostPosted: Thu 21 Aug 2025, 22:09
Sommarstatus 2025!
Har för mig att jag har allt till denna utom motor och elektronik. Tror jag börjar med el-drift för att se hur den beter sig. Sen kanske metanol-motorn borde sättas i den för att bli mer original, men får se. Lite speciell "fågel", ska bli intressant se hur den flyger. Den torderar vingen för att skapa dyk/stig och roll vänster/höger.
