It is currently Thu 26 Mar 2026, 13:15
Post new topic Reply to topic  [ 65 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Sonicmodell AR Wing Pro FPV
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 00:21
Brand Name: Sonicmodell
Item Name: AR Wing Pro
Material: High Quality EPP
Wingspan: 1000mm (39.37'')
Length: 450mm (17.71'')
Wing Area: 18dm²
PNP Empty Weight: 500g
Recommended Flying Capability:
Min. recommended Speed: 31km/h
Max. Speed (with SM power combo): 130km/h
Cruise Speed (with Sonicmodell power combo): 75/80km/h @ 5.5A
Max. Speed Tested Without Structural Failure: 220km/h with no structural damage or twist on elevons
Max. Recommended Takeoff Weight (with SONICMODELL power combo): 1425 grams
Reflex On Elevons: 1.5-2mm at level
Recommended Max. Throws: 12mm
Recommended Sonicmodell Power Combo Configuration:
Motor: 2216-1400KV
ESC: 40A w/5V 3A BEC
Servos: 2pcs 9g metal gear servo
Propeller: 2 blades 8x5
Recommended Battery: 4S 3200-3500mAh Lipo, ZOHD Lionpack 18650 4S2P 7000mAh
 Post subject: Re: Sonicmodell AR Wing Pro
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 00:23
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 00:28
 Post subject: Re: Sonicmodell AR Wing Pro FPV
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 00:36
Order Time: 15:41:54 Feb 04 2021
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 01:09
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 09:39
Rätt snygg modell av vinge som till på köpet är framtagen för det den ska användas till.
Vissa bråttom-tillverkare verkar inte tänka så långt.
Det börjar bli dags du får användning av dina FPV-grejer snart. ;-)
Nu måste ju jag packa upp min Caipirinha II och börja bygga den. :lol:
Några tips...
Se till att skaffa rejäla servon som inte glappar eller börjar glappa, MG-servon av bra kvalitet.
Och byt ut rodrena till riktiga gångjärn istället för flappande EPP som spricker och glappar.
Och håll stag/linkage så tajt det går utan att det trögar ett dugg
Få bort allt utstickande på vingarna, håll allt i kroppen.
Sen kan du med rätt CG, Roll-CG, utslag, utslagssymmetri, hög expo och andra sändarinställningar få en stabil rackare och upplevelsen blir så bra det går.
RC-flyg-setup duger inte när man flyger FPV, man vill ha bättre!
När man FPV-flyger kommer man in i en annan dimension av byggkvalitet och noggrannhet som gör att flyget flyger ännu bättre som RC-flyg.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 11:04
Det var min första tanke att bygga denna vinge så slimmad som möjlig.
Den har bra med utrymme och lagom storlek samt byggd för FPV.
Jag har en plan och där ingår AeroPOD Aerodynamic Anten :D
Och ZOHD Lionpack 18650 4S2P 7000mAh 14.8V Li-ion Battery som passar till denna vinge.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 11:41
Funderat på klä vingen? Den blir styvare och stabilare, men jag undrar om inte den ojämna ytan stretar så där lagom fint.
Inte för att den där vingen verkar ha så ojämn yta, men ändå.
Ska bli intressant se hur antennen funkar.
Vad är det för antenn innanför? Är det som en Pagoda?
https://i0.wp.com/blog.dronetrest.com/w ... 1250&ssl=1
Och vad ska du ha för mottagarantenn(er)?
Eller vad ska det vara för bästa typ av antenner för det?
LiIon är helt rätt väg att gå till ändamålet.
Går du upp på 6S istället för 4S så får du mer flygtid.
Problemet är väl att få tag på batterierna.
Man kan löda dem själv om man får tag på celler med lödöron (lödöron har ett annat namn).
Så slipper man köpa en svets enkom för det som man kanske inte litar på.
PostPosted: Sat 06 Feb 2021, 14:41
Nu blev det klart vilken ack jag ska ha. Recommended LiIo battery: 18650 4S2P 7000mAh så de kör jag på.
Blir ändå inte några extrema flygningar utan lagom är bäst.
PostPosted: Sun 21 Feb 2021, 23:50
Nån mer status på denna? På väg hinnat? Mera planer? Snön smälter nu.
PostPosted: Mon 08 Mar 2021, 23:49
Senast jag såg så ligger den i Helsingfors nu.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 14:31
Då var wingen hemma.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 20:34
Då öppnar vi upp lådan.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 20:40
Allt mycket väl packat för den långa transporten från Kina.
Banggood bringings China's high-quality goods.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 20:43
I den lilla lådan fanns det plats för mycket.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 20:48
Kunde inte hålla mig utan det blev en snabb provmontering.
Ser riktigt bra ut och nöjd med vingen.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 20:50
Kul! Vad ingår? Du öppnar så långsamt. :lol:
Så du menar att det inte är banged goods längre?
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 21:12
Då ska vi se vad som ingår.
Lucka 1 tom, lucka 2 tom, lucka 3 tom.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 21:18
men under den stora luckan hittar man lite saker så man kan komma vidare på bygget.
PostPosted: Thu 11 Mar 2021, 21:26
Sonicmodell AR Wing Pro FPV PNP så det är bara att bygga vidare.
