It is currently Tue 28 Apr 2026, 08:18
Post new topic Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Dynam DC-3/C-47 Skytrain/Skybus (Plane Savers C-FDTD)
PostPosted: Thu 07 May 2020, 18:56
Japp, jag har skaffat en till DC-3. :lol:
Japp, den heter SkyStrain enligt lådan och inte SkyTrain... bra att tillverkarna har koll :mrgreen:
Japp, jag vet inte vad SkyBus är för nåt.
Denna är en mindre EPO-modell som verkar flyga väldigt snällt i många filmer jag sett.
Min HK DC-3 1600mm väger 2248g och denna ska väga 1200 bara och är 1470mm,
får återkomma när jag vet om 1200 är utan ack.
Specifikationer
Tillverkare - Dynam
Modell - DC-3 Skybus / C-47 Skystrain ARF EPO
Skala blir väl 1:19,7 så vi säger 1:20.
Vingspann - 1470 mm
Längd - 980 mm
Vikt - 1200 g
Vingyta - 24,6 dm2
Vingbelastning - 48,8 g/dm2
Motorer - 2 st Borstlösa Outrunner KV1000
Fartreglage - 2x 40A ESC står det på lådan, men i lådan fanns 2 st Tomcat Skylord 30A 2-3S 2A 5V BEC
Ack - 3S 2200mAh LiPo
Orsaken till att jag köpte den var för att jag tänkte göra en kopia på Plane Savers DC-3 DTD (C-FDTD)
som är känd på YouTube. Sök på Plane Savers och Mikey McBryan som är känd från Buffalo Airways
och Ice Pilots. Gå ner till "Plane Savers E0 'Prologue'"-avsnittet: https://www.youtube.com/user/McMakk/videos
Han köpte ett vrak i fjol och med donationer och frivillig hjälp så lyckades han få ihop ett gäng kunniga
samt frivillga för att få den i luften. VLOG så gott som varje dag. Det var inte en totalrenovering utan målet
var att få den att flyga.
Eftersom jag inte sett en RC-modell av den, än, så tänkte jag göra en. Först funderade jag på att ta en
större DC-3a, men eftersom DTD är lite udda fågel med sin speciella målning så får det räcka med att jag
gör det på en mindre enklare modell. Egentligen borde jag ha sökt reda på ett RC DC-3-vrak och räddat. ;-).
För någon vecka sedan i några av hans många live-sändningar så verkar han bli mer och mer intresserad
av RC-flyg. :D
Först ska den monteras och flygas. När den är intrimmad och flyger bra så ska förvandlingen påbörjas.
Originalet är målat med rulle (alltså Plane Savers DTD, inte flyget som original), så det kan inte vara
mycket krav på mig heller. Vet dock inte än hur jag ska applicera färgen på EPO, förslag? Så det blir väl
först att måla den vit så man får bort EPO-vita nyansen. Sen gröna sidorodret och röda linjen, osv.
Och så ska det ju dit en massa annat i detaljväg så det liknar.
EDIT: Ny fungerande länk och bild som visar hur original-flyget ser ut
https://i.ytimg.com/vi/g-18hYFcV4k/maxresdefault.jpg:
 Post subject: Re: Dynam C-47 Skystrain/Skybus (C-FDTD)
PostPosted: Sat 09 May 2020, 23:48
Testmonterad!
Snabbmonterade ihop några av delarna. Väldigt enkel modell.
Som vanligt så är jag ju aldrig nöjd med originalkvalitet och sånt.
Sånt som ska göras:
- Så före den målas så ska alla gjutfransar skäras bort med skalpell
- Detsamma med alla såna där gjutprickar som finns på flera ställen i mängder
- Tänkte skära bort rodrena och byta ut EPO-flamset med riktiga gångjärn
- Det hade varit bättre om jag fick limma ihop delarna själv, som tex att kroppshalvorna inte är spot on så det måste slipas och fixas överallt
- Detsamma gäller magneterna för locket (ovansidan cockpit) som inte ligger an rätt som de gjort, måste göras om (på bilderna är magneterna bortslitna)
- Motorkåporna gick lätt att dra bort pga dålig tejp på insidan, en av dem tog i motorn också
- Limmet de använt håller inte bra heller, tex servoskydden under vingarna föll bort bara man tittade på dem
- Det kom med fyra st 3-bladiga propellrar och det är ju bra. Men varför det kom med fyra st metallspinners förstår jag inte, hur går en sån sönder. Propellrarna som kom med är samtliga åt samma håll (som DC-3 i verkligheten) och där funderar jag på om jag ska skaffa CW- och CCW-propellrar för att få stabilare start, flygning och landning
- Detta är inte senaste versionen av Dynam DC-3 för den har styrbart sporrhjul, detta bara hänger o slänger där, ska fixas så man kan styra det.
- Funderar på hur jag borde göra med fönstrena, det kom med svarta klistermärken. Men jag funderar på skära ut hål, inte rakt igenom tror jag utan fördjupat, måla mörkt och sen göra lexanfönster då alla är helt plana
- Motorernas axlar sticker för långt ut så motorer + axlar + propellrar mm ska justeras
- Osv...
När allt är fixat så blir det testflyga och trimma in, sen rengöra ytan med något och målar mattvit med airbrush som det ser ut nu.
Ska väl värma sen med värmepistol så färgen fastnar bättre. Sen kommer det roliga, att måla resten och fixa dit detaljerna.
Panel-linjer och nitar funderar jag på hur jag ska göra. Flyget är litet så det blir lite overkill att göra som man gör på större flyg.
Funderar på om jag ska rita dem med blyerts, sen ska skapa ett verktyg med två skalpeller som man kan skära ut riktigt små spår i EPO't för att efterlikna panellinjerna. Det andra är att rita på med blyerts endast men det håller inte.
Bara man får den flygande och målad vit så kan resten bli rullande projekt.
PostPosted: Tue 12 May 2020, 22:44
- Skurit/slipat bort alla gjutfransar.
- Slipade även bort alla gjutprickar eftersom de ställer till det vid målning och framför allt dekaler i senare skede.
- Skar bort alla roder och har skurit spår för gångjärnen, allt på plats, men ej limmat..
- Samtliga skevheter i befintliga limningarna åtgärdade så nu är det inte snett och vint.
- Noslocket som var näst intill hopplöst få bort är åtgärdat och magneterna är flyttade, locket funkar perfekt nu.
Kanske man skulle passa på sätta in LEDs före man målar också.
- Rött positionsljus på vänster vingspets
- Grönt positionsljus på höger vingspets.
- Landningsljus på vardera vinges framkant.
- En röd saftblandare under flyget mitt i vita randen.
- En röd saftblandare ovanför flyget ungefär ovanför sista fönstret.
- En vit bak månne? Hopplöst hitta bild på vad det är som sticker ut där bak.
Ska se om man kan få in lite washout på vingarna också.
Annars är det väl bara att dona vidare så den blir flygklar.
Klart roligare att göra en kopia på ett riktigt flyg.
PostPosted: Wed 13 May 2020, 21:00
Hittade ett perfekt light-kit i LED-lådan för DC-3an, det har just dom lamporna som flyget har.
Så nu ska det bara skäras in kablage och förlänga lite här och där så att LEDarna kan placeras ut.
Landningsljuset blir lite mer jobb, men inget hinder.
Rodrena med gångjärnen... obs, de är bara ditsatta, inte limmade/centrerade eller nåt.
PostPosted: Sat 16 May 2020, 09:47
Kvalitetsflyg? Nej, men det blir bättre
Hälften av LEDarna på plats.
Det följde med 4 st CCW-3-bladiga 9x6-propellrar. Tänkte jag skulle vända så ena motorn går åt andra hållet för
att få till stabilare start och landning mm, alltså en CW och en CCW. Men då måste jag byta propellrar. Och vad
hittar man i propellergömmorna, jo två oöppnade Master Airscrew 9x6!! Justerade axelfästena lite och nu är inte
propellrarna flera cm utanför motorkåporna. Väldigt stor spinner.
Har även funderat på använda motorerna för att styra på marken, endast vid taxning, stängs av med switch.
Borde ju gå med att man mixar roder med bägge throttle och sen när man flippar switchen så ska den köra
throttle-spaken mot bägge motor-kanaler.
Man undrar hur de tänkt när de anslöt kablaget från servona. Det var en Y-kabel till bägge throttle vilket var förståeligt,
men de hade även satt en Y-kabel mellan höjd och sidoroder. ?! Mellan skev är det logiskt.
Sporrhjulet på tidigare versioner av Dynams DC-3 så är helt utan styrning, är bara ett svivel-hjul. I centerläget
så kärvade det förstås och gick inte att ta isär, plastgjutfransar som inte tagits bort som jag inte kommer åt.
Så jag skar bort hela sporrhjulsgrejen och vände den 90 grader så gick den lätt och fint. Har även satt på styrning
av sporrhjulet med cleavis och kolfiberstav i plaströr, funkar perfekt. Skulle ansluta sidoroder-servot till servotestaren
för att testa om utslaget blev OK, men då blixtrar det till med en smäll i servot och så börjar det vandra sakta samt
ryka, ska det vara så? Så nu blir det nya servon, eller i alla fall ett, har inte testat de andra än.
Tänkte montera klart ESCarna men de har satt ihop matningskablarna så att de inte räcker. Får göra om och passa
på tvinna kablaget och sätta dit nån kondensator, är på tok för långa matningskablar från ack till ESCar. För att få
ESCarna på plats måste man karva i EPOt, inte fick de rum nånstans. Och när jag hade ena ESCen på plats så märkte
jag att man måste ha landstället på plats före, som sen blir i vägen för att få den där långa täckbiten på plats över
kolfiberröret och kablaget i vingarna. Lite Moment 22.
Och matningskabeln med XT60-kontakten... den når inte ens fram till platsen där 3S LiPot ska vara, men kan kanske
karvas ut ett nytt hål.
Dynam! :lame:
PostPosted: Sat 16 May 2020, 13:23
Har tittat på massor med bilder av detta flyg och det är olika färger på många ställen.
Men flyget är inte mattvitt som jag först trodde, det är blankvitt.
Så nu funderar jag på klä det blankvitt istället.
Sen blankrött där det ska vara rött.
Landställena blir vita.
Sidoroder blir grönt, har hittat lite klädslar som passar.
Allt blanksvart blir målat eller dekaler beroende på vad det är.
Vingarna är en salig blandning. Ovansidan är vit närmaste kroppen, sen putsad aluminium större delen av vingen, röd på spetsen, men skevrodret är nån grå klädsel.
Undersidan är vit, men skevrodret samma grå klädsel och röd vingspets.
Stabben är alu men borde vara putsad den med (hittad bild där den är orörd) och grå klädsel på höjdrodret.
Hamburgerdoor... den är högblank ofärgad alu, typ krom (har sån klädsel).
Passagerardörren, stjärtkon och motorkåporna är borstad alu, typ...
Höger propeller är grå, vänster är svart.
Osv salig röra.
Det andra alternativet skulle vara att måla allt, sen klarlacka det. Men EPO är mjukt och klarlack brukar vara hårt så det lär väl spricka eller nåt eftersom det blir en del klämma på flyget för att få på vingen och få bort batteriluckan (ovandelen av framändan på flyget).
Vingen är ihoplimmad!
Testade nu höjdservot och det är stendött. WTH! Vad är detta för servon!?
Blir nog att köpa 4 nya Hitec-servon för säkerhets skull.
Kul efterapa ett original! :-)
 Post subject: Re: Dynam C-47 Skytrain/Skybus (C-FDTD)
PostPosted: Sat 27 Jun 2020, 19:10
Flygplansgröna målat!
För att komma vidare behövde jag måla det flygplansgröna först innan jag kan montera om servona i kroppen,
innan jag kan klä vingen och kroppen mm, innan jag kan fästa landställena, osv. Varför jag målar? För att ge
flyget den där touchen som gör att man blir lite mer rädd om flyget och inte bara dorvar ihop och flyger ihjäl
flyget någon av de första flygningarna. :lol: Finns en enkom flygplansgrön Humbrol-färg. Lätt att måla och allt
tog inte så länge. Första varvet är tunt och ser bara till att ytan får färgen på sig. Andra lagret täcker.
Servona är beställda så bara dom kommer så kan jag sen börja klä vingen. Men före det kan jag göra lite annat.
Landställena var blanksvarta och de ska var vita, så de är nästan färdigt målade, man ser en del på en bild nedan
där de inte är fast än. Alla LEDar är på plats och funkar som de ska.
Har funderat hur jag ska göra fönstrena. Finns tre sätt.
- Ta hål rakt igenom EPO't, måla hålet och sätta lexan som fönster (mer jobb, men ser kanske bäst ut då man
ser genom flyget, men kan bli skört i locket vilket är orsaken till att jag tror att jag slopar detta)
- Måla fönstrena nån blank färg eller tejpa dit blanksvart dekaltejp (enklast men ser lite trist ut)
- Skära ut lite grand bara, måla svart och tonad lexan på det (lite pyssel, men det blanka lexanet kanske gör det
snyggare mot kroppen)
Måste nog klä före jag sätter dit fönstrena hur som helst. Har beställt hem mer klädsel då det behövs några olika.
Men all klädsel använder jag på andra modeller också.
PostPosted: Sun 28 Jun 2020, 14:59
De vita landställsdelarna är klart målade
Återstår att få till lite delar till fälgarna på stora hjulen så det blir lite mer skala så kan jag måla dem klara också.
Ska vara lite andra detaljer på landställena, senare.
Bara att vänta på klädseln och servona nu då... beställdes i fredags.
STATUS 14 juli 2020: Väntar på servona...
 Post subject: Re: Dynam DC-3/C-47 Skytrain/Skybus (C-FDTD)
PostPosted: Mon 05 Oct 2020, 23:21
Rullar på lite nu och då...
Det vita klart målat på huvudlandställena och ihopmonterade.
Börjat klä kroppen med vitt, noslocket påbörjat.
Klätt skev- och höjdroder med alufärgad-plastklädsel, återstår lite strykning.
Alu-klädseln verkar va tunnare för skumbollarna syns bättre på den klädseln, i rätt ljus, jämfört med vita klädseln.
Målat vidare med grönt... sånt som inte syns när man flyger, men det är där. :lol:
PostPosted: Sat 17 Oct 2020, 09:39
Målat, klätt, limmat vidare
Man kan ta bort lock under motorgondolerna så man kommer åt ESCarna, varför jag målat flygplansgrönt
där har jag inget svar på, men det "känns bättre". :lol: ESCarna är i alla fall på plats nu, motorerna går åt
rätt håll. Dock inte åt samma håll som originalet (fullskalaflyget) eller enligt Dynams riktning, dvs bägge åt
samma håll, det blir bara svårt flyga. Så jag kommer ha propellrarna (har Master Airscrew CW och CCW
istället för original CCW) att gå åt olika håll för att självstabilisera flyget, som jag gjorde med HK DC-3an
som flyger finfint. Framifrån sett blir det alltså så att vänster motor går medurs och höger motor går moturs.
Har klätt undersidorna på bägge gondoler också.
Kablaget är klar på undersidan, dvs dubbla landningsljus, grönt- och rött ljus på vingspetsarna, matning
till ESCarna, throttle-signal-kablarna.
Locket på plats över kablaget. Jag limmade fast det. Tänkte först om det ska vara olimmat, men kolfiberröret
ger stadga åt hela vingen så jag måste ju limma dit locket. Kablarna lär ju inte gå sönder under locket,
så det ska ju gå bra.
Ovansidan där alla kablar kommer ut. Här kommer RC-mottagaren placeras längst bak med plaströr neråt
för antennerna så de kommer ut på undersidan. Ljus-modulen blir framför RC-mottagaren tillsammans med
en elektronisk RC-switch så jag kan knäppa på och av lysena.
Så här blev förresten landningsljusen. Inte de snyggaste men de funkar. Skar bort EPO och skåra för kabel,
hål för LED, tejpade dit alu-tejp som reflektor, limmade dit LED, limmade på lexanplast, sen kläs det vit en
bit in på reflektorn och sen blir det en tydlig kant runt.
Och vingspets-ljusen.
Och eftersom hjulen är på plats med landställ och allt, så här blev det:
PostPosted: Sat 17 Oct 2020, 10:38
Justja, hade ju klätt mer grejer...
Fenan, ESC-locken och undersidan av stabilisatorn är vita. Bakre delen av fenan ska vara Buffalo-grön, det hör egentligen till sidorodret, utseendemässigt.
Stabilisatorns ovansida är krom-klädd, men slipade ytan först så det ser lite mer slitet ut. Kunde ha lämnats krom, tror de polerade riktiga flyget, så kanske klär om.
Otroligt tunn klädsel denna Oracover Chrome jämfört med vita.
 Post subject: Re: Dynam DC-3/C-47 Skytrain/Skybus (Plane Savers C-FDTD)
PostPosted: Sat 31 Oct 2020, 09:38
Undersidan av vingen klädd
Klär flyget för att det EPO-vita inte liknar originalet samt att EPO blir smutsigt med tiden.
Undersidan av vingen är till största delen vit och nu är den sidan klar.
Kolfiberlisterna och servo- samt lamp-kablaget skulle lysa igenom klädseln, därför klädde jag först över dem med ca 10 mm breda strimlor av vit klädsel.
När allt sedan är färdigklätt ska all klädsel slutstrykas.
Bilden under visar hur den oklädda ovansidan ser ut.
När ovansidan är klädd ska skevrodren på plats så servona kan ställas in samt fästas och täckas över med såna där "övertäckningsdelar" för servon.
PostPosted: Sat 07 Nov 2020, 10:05
Buffalo Green...
Väldigt svår färg. Har inte hittat nån klädsel som liknar.
Googlar man så hittar man andra klädslar där folk klätt sina flyg som ser helt rätt ut,
sen ser man andra som klätt sina flyg med exakt samma färg men fotat med annan kamera/annat ljus och då liknar det inte ett dugg.
Men sen hittade jag en klädsel som liknar rätt bra, utomhus, men inomhus blir det helt fel färg.
Speciellt i lysrörsljus. Stor skillnad på ljus. Nåja, man får va nöjd bara... här en bild på hur den ser ut i lysrörsljus.
Får fixa bild vid tillfälle med utomhusbild.
Nöjd? Neh... men... whattodo? Måla var en tanke också och sen klä med transparent klädsel.
Som tur är så är det liten yta och kan lägg kläs om eller målas.
Knepigt efterlikna flyg... :(
PostPosted: Sun 06 Dec 2020, 11:13
Klädde halva kroppen igår, undersidan och nosen.
Den där runda nosen var en utmaning att klä!
Plastklädsel gillar inte runda ytor så bra... Men blev rätt nöjd ändå.
Ska försöka få resten av kroppen klar så jag får fram en bild.
STATUS 6 december 2020: Håller på klär lite nu och då. Sen när kropp och vinge är klädda så är det väl bara att fortsätta.
PostPosted: Sun 06 Dec 2020, 23:12
Kroppen vitklädd
Klädseln som är över fönstren ska bort.
Stabilisator med höjdrodre och fena med sidoroder är bara temporärt på plats.
Skarven mellan fenans bas och kroppen ska fixas sen när det är limmat på plats.
Det där sidorodret har inte alls rätt färg... i alla fall inte i lysrörsljus. Hm...
Kanske får blanda till färgen istället och klä över med transparent plast.
Nosens lock där man ska sätta i acken så sitter tajt och fint, men det är ju rundade kanter på själva locket, så det blir ju glipa där.
Måste fundera ut nåt, samma i framänden av locket. Det borde gå att ha en remsa klädsel som sticker ut lite.
Blev rätt bra ändå tycker jag, dåligt ljus iofs på bilden.
Ska lösa alla "problem" och limma det ena och det andra före jag börjar med det röda.
Vingen i bakgrunden är klar på undersidan sedan tidigare, men ovansidan är inte klädd alls, det blir nästa steg, vit i mitten,
vita gondoler och största delen av vingarna i "krom" som stabben.
PostPosted: Sat 12 Dec 2020, 21:01
All klädsel grovt klar!
Har nu klätt klart vingen, dvs hela flyget är klädd nu, grovt sett.
Nästa steg är att börja med finliret, det roliga!
Vissa ställen är det inte slutfört på bilderna, men det är för att det blir annat där.
Och vissa platser är klädseln inte så slät på, än. Det går att värma bättre.
Och på vissa ställen kanske jag måste ta bort och lägga in mindre bitar pga böjning åt olika håll.
Vingen sitter inte fast i kroppen, därav glipan.
Delar är inte limmade än.
PostPosted: Tue 22 Dec 2020, 21:45
Rullar nog på med denna lite nu och då...
Men fastnade på det där med motorvinkel.
Ser ni motorgondolerna, de är i linje med kroppen.
När propellern är på så ska den vara vinkelrätt mot flygkroppens korda.
Men titta på motorvinklarna!! De pekar kraftigt ner och det är för att det som RC-flyg ska bli stabilare och flyga bättre.
Men det ser lite skumt ut med motorkåporna på.
Har inte kollat hur många grader det är, brukar vara runt 2 grader neråt på en högvingad modell med icke symmetrisk vinge, men denna pekar mycket ner.
Finns det ingen vit färg på burk som kan måla detaljer med?
Tex Humbrol Enamel har ju vit, men inte är den vit.
Motorkåporna hade ju fel längd och för litet hål framtill samt saknade ventilations"flärparna".
Så det vart att måtta mot en bild på riktiga flyget och måtta in samt skrida till verket. Blev klart bättre.
PostPosted: Sun 03 Jan 2021, 15:20
Fönstrena är försänkta i EPO't, så jag skar bort det mesta av klädseln i dem och värmde fast kanten runt.
Nästa steg är att skära ut lexan-bitar som ska passa in i de försänkta fönsterplatserna som det på något vis ska vara mörkt bakom, vet ej hur än, ska testa.
Har även limmat stabbe på plats samt bägge höjdroder med U-balken mellan rodrena är också på plats nu.
Också fenan är på plats och jag har täckt över skarverna med klädsel.
Blir nog att limma rodret på plats och sen blanda till färg och måla sidorodret rätt färg, det är för mörkgrön färg nu med för mycket blått i sig, hittar ingen klädsel som passar.
Har också klätt locket för acken (den i nosen) med remsor av klädsel för att få lite mer vitt så skarven inte syns så tydligt.
Den kromade Hamburger-doorn är på plats med svarta konturen.
PostPosted: Tue 16 Mar 2021, 23:47
Har lött på elektrolytkondensatorn på matningskablarna.
Har även lött klart belysningskablarna på vingen.
Kollat igenom allt som ska göras så jag gör saker och ting i rätt ordning samt listat ut vad jag ska fortsätta med härnäst.
Så det rullar på, men har inget bord åt denna, den flyttas runt ständigt, men vill få den klar.
PostPosted: Sat 10 Jul 2021, 18:51
Donat lite vidare!
Klätt det sista vita.
Alla servon på plats och rätt inställda.
Maskerat för att måla rött på kropp och vinge.
Strukit före målning.
Målat rött första varvet.
