Har börjat fixa vidare på höger vinge. Den hade lite skador från frakten och behövde lite lim här o där.
Har byggt vidare lite och körde nu fast... pappersrören som ska vara i vingarna som man skjuter in alu-
röret (28,35mm eller va det nu var) in i så var inte med. Löser det nog genom att använda Monokote-
pappersrullar som klädseln kommer på, de har 30 mm innerdiameter. Tar inte så länge få en vinge träklar,
sen nästa.
Förändringar...1. Tänker nog ha
flaps på denna som originalet. Så jag ska flytta servoplatsen man ser på bilden
nedan längre ut och göra en till för flaps-servot. Om man ser på det lösa rodret nere på bilden så är
det lika brett som nästan 7 "tomrum mellan spryglar". Hur stort ska skev- och flapsrodret vara?
50/50? 40/60? Ser ut som 50/50 original så det blir väl så.
http://www.aerolite103ultralightaircraf ... fly-by.jpg2. Dessutom borde man väl ha
dihedral (V-form) som originalet, max 3 grader per sida ska räcka.
Men, hur gör man det om man har ett alu-rör som är rakt som ska in rakt in i vingarna? Det finns inte
rum att ändra om i vingarna utan att få en bula på fel ställe, per vinge. Tror ni det går att fara till tex
Holmbergs med röret och säga att man vill ha 6 graders vinkel på röret i mitten och de kan kapa och
MIG-TIG-Svetsa-vad-det-nu-heter och få det att hålla, eller bör man få in en plywood-vinkel in i röret
före? Hur skulle ni göra?
3. Ska hitta på nåt sätt att dra kablage för
LEDs också. I så fall blir det en vit strobe per ving-
spets + röd/grön på vingspets. Originalet kanske inte har det, men det är en skoj grej bara. =) Och
andra ljus... en vit rakt bak. En röd beacon upptill eller nertill. Landningslampor (det har vissa original),
två st, men vet inte var de har dem, har inte kollat desto noggrannare. Dvs navigationsljus (är väl röda+
gröna+vita bakåt) + antikollisionljus (strobes och beacon?) samt landningsljus en eller två "strålkastare".
Det finns rörstrobes med äkta urladdning för att få blixtrandet, men dessa brukar störa rätt mycket så
det blir nog starka LEDar istället, tror jag.
4.
Washout/Skränkning, ja det var det också. Det har nog säkert originalet också. Det är väl
lite sent att göra nu, eller går det? Vingarna var grundbyggda redan av förra ägaren. Vingarna är ju
inte så lätta att rotera och limma på plats. Men det finns säkert nåt sätt?
