motorportalen.net
Härk 2.0 blir FPV pylon airrace low wing training aircraft
http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=13463
Page 1 of 1
Author:  Martin [ Sun 17 Feb 2019, 12:42 ]
Post subject:  Härk 2.0 blir FPV pylon airrace low wing training aircraft
Min calmato är tänkt att den ska bli en fpv pylon racer.
Tanken är att ha fpv kameran på rodret så man ser planet.
Men för att den ska duga till det måste den gås igenom och fräschas till.
Ny klädsel och se över höjdroder.
Kanske en annan propeller, 10x7?
Färgsättning är tänkt att bli vit, röd och blå med massa dekaler :)
Men jobbet med att fixa till den påbörjas först i mars :)
IMG-20161013-WA0006.jpeg [552.15 KiB]
Downloaded 10 times
Author:  Kobbeuffe [ Sun 17 Feb 2019, 14:43 ]
Post subject:  Re: Härk 2.0 blir FPV pylon airrace low wing training aircra
App app app. Du närmar dig nog mera Härk 5.0 vågar ja påstå 8) 8) 8)
Men finaste flyget ju. Klä den helsvart vettja om du ändå ska klä om den å gör den ti FPV. Snyggt som fan me svart Sports ju...
Author:  Martin [ Sun 17 Feb 2019, 15:59 ]
Hehe okej det får bli en 5.0 :lol:
Den blir klädd med den filmen jag har hemma. Visar det sig att jag inte har tillräckligt med vit så kan jag ju köpa svart;)
Tänkte ha blå eller röd på ovansidan av kroppen för att störa kameran då lite som möjligt.
Author:  Kobbeuffe [ Wed 20 Feb 2019, 09:27 ]
Nånånå? Uppdateringar? Flygklar? blir de nå bilder då?
Author:  MickeM [ Wed 20 Feb 2019, 10:42 ]
Det är inte mars än! :roll: (första inlägget).
Men... hur går det? Har du strippat flyget? Dragit kablaget till kameran? Var ska videosändaren och antennen vara (tänker på CG)? Vad blir det för lins? Kommer flyget mörka bilden eller sku det va svart upptill? Blir det 5.8GHz och cloverleaf? Vad för motor?
Author:  Martin [ Wed 20 Feb 2019, 13:29 ]
Som nämnt tidigare, det är inte mars än ;)
Inget är ännu gjort på denna :)
Jag kommer montera en aio kamera med 200mw sändare och klöverantenn.
Hela paketet väger 5-7 gram.
En servokabel ska dras till denna och kameran kräver 5 volt så det blir drivning med nimh batteri.
Linsen är 2,1mm.
Om flygets färg kommer störa visar sig. Tänkte ha mörkröd eller blå på kroppens ovansida.
5,8ghz.
Super tiger 45 storlek
Author:  MickeM [ Wed 20 Feb 2019, 13:36 ]
Linsen är 2,1mm.
5,8ghz.
Låter som ett perfekt koncept! Det med aio-kamera va ju rätt smart egentligen.
Kommer du ha skild LiPo för videolänken?
Jag tror inte servon kommer störa och man kan ju lägga filter (väger mycket mindre än en extra ack).
Jag kommer testa först... är osäker.
Author:  Martin [ Wed 20 Feb 2019, 14:00 ]
Linsen är 2,1mm.
5,8ghz.
Ingen lipo :)
Nimh ifall det behövs, men jag tror det går bra ändå :)
Author:  Martin [ Sat 23 Feb 2019, 15:59 ]
Har funderat mest på denna än så länge.
Först och främst ska allt det dåliga fixas till.
Noshjulet kan ställa sig snett så det måste åtgärdas.
Läckaget till höjdroder är trasigt och lagat med en nyckelring.
Det är en jättespalt mellan stabbe och höjdroder så nya gångjärn ska dit och försänkas.
Till förbättringar då.
Tänkte sätta hjulkåpor på denna för att få ett bättre luftsläpp från hjulen.
Har redan 2 som skulle funka till huvudstället.
Till nosställ så har jag inget, men jag har funderat på om man inte skulle testa gjuta ett i glasfiber.
Kanske ett som bara går ut på baksidan av däcket.
Sedan så i mitten av vingens framsida så är det inte format efter flygets kropp.
Funderar på att tälja ut en kil som limmas där för att få ett bättre luftflöde längs kroppen.
Det syns på bilden där det är en liten trekantsformad avsaknad av material i framkant av vingen.
Nu tror jag att den tillkomna vikten tar bort den ökade prestandan av de ändringar jag gör.
Men det ser lite snyggare ut ;)
Author:  Martin [ Thu 23 May 2019, 20:13 ]
Mottagare är beställd till denna.
Blir en frsky l9r long range mottagare
Author:  MickeM [ Fri 24 May 2019, 17:45 ]
Si där longrange. =) Men det är en bra säkerhet (som är viktigt idag) eftersom man av misstag kan flyga för långt.
Jag har några hjulkåpor som borde gå att få att passa. Två st CMPro Cessna 182 SkyLane, om inte Uffe/Jussi vill ha dem för de hör till era flyg.
Noshjul ställer sig sneda om fjädern givit efter lite så nedåtgående landstället pekar lite bakåt när flyget står som det ska, men det kanske inte är så för dig. Det är iaf knepigt få tillbaks. Har en pianotråd lämnat huvudböjningen så får man inte tillbaks det. Men det borde vara så lätt så det ska ju gå några snälla landningar i alla fall. :-D
Alla utstickande kanter och håligheter i luftflödet bromsar. =) Fearings heter det väl som sätts över för att jämna ut ytan för lättare luftströmning.
Stryk klädseln, det gör mycket. =) Och få bort glapp från roder så de inte fluttrar.
Mindre propeller(disk) gör ju att flyget kan gå snabbare. =)
Author:  Martin [ Fri 24 May 2019, 18:05 ]
Ja jag tänkte det vore bra med lite större marginal :)
Videolänken ska avgöra räckvidden, inte radiostyrningen :)
Att nosstället ställer sig snett är på grund av låsningen upptill som medger att det vrider sig i fästet. Överväger en lite längre låsskruv och ett slag med körnare på pianotråden så skruven kan låsa bättre i spåret :)
Alla ytor ska gås över, sedan tänkte jag byta klädsel på valda platser :)
Ingen brun eller grön färg.
Blir vit röd och ev blå :)
Den ska synnas.
Tänkte mindre prop och högre stigning :)
Author:  Martin [ Sun 01 Sep 2019, 13:36 ]
Inget nytt med denna.
Har köpt ny mottagare bara.
Fäste för fpv utrustning är redan klart.
Ska bara dra sladdar för strömförsörjning till stjärten.
Sen är det som sagt ny klädsel och lite småplock på den.
Page 1 of 1 All times are UTC + 2 hours
http://www.phpbb.com/
