It is currently Thu 18 Apr 2024, 19:16
Post new topic Reply to topic  [ 100 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Montering. Reptile s800
PostPosted: Sun 11 Mar 2018, 19:57
Nu kliar det i köptarmen.
Detta batteri skulle få plats med en annan batterilucka.
https://hobbyking.com/en_us/multistar-h ... -pack.html
PostPosted: Sun 11 Mar 2018, 21:57
Vilken dragkraft har du räknat med som du behöver?
Iofs, va det inte så att den flög bäst vid 45% med nuvarande 4S och vikt samt den propeller du har?
Du borde mäta strömmen med wattmeter och även mäta dragkraften vid 45% (nosen ner mot marken och snöre som du tejpar fast runt vingspetsarna (så gjorde vi med X-5).
Sen vet du vilken dragkraft som behövs för att hålla den flygande utan att vara nära stall, det var väl vid 40% gaspådrag?
Efter det kan du välja motor-propeller-combo och hitta en motor som väger lite och drar lite ström vid det pådraget.
Tänker jag rätt...? =) Det lät klokt, haha!
Och fördelen med bungee-start är att flyget dras en längre sträcka i vettig vinkel med högre hastighet än man fixar med handkast, som kan bli rätt olika, dvs du kan ha klenare motor för att spara vikt.
Skär bort gjut-blipparna och klä vingen. ;-) Det väger lite mer (några gram), men den går lättare i luften. Jag tror du skulle klarat dig utan alla kolfiberstänger också. Det är bara vid krascher dom gör vettig nytta, Caipirinhan skulle också klarat sig utan. Men, det är lite sent nu iofs. ;-)
Hur stor propeller kan du få dit? 2-bladig är mest effektiv.
Intressant med förbättringar, därför jag inte kan va tyst... :lol:
Multistar-ackarna har rätt blandad kvalitet, men de som är bra så kommer du vara nöjd med. =) De brukar ha lite fantasi-siffror, tror nån sa att man skulle räkna med max 6C på dem och att Ri kan variera väldigt kraftigt. Men med så små ackar är det ju bara att testa.
PostPosted: Sun 11 Mar 2018, 22:50
Jag skulle uppskatta nödvändig dragkraft till ca 250 gram.
Jag flög på 50% med 5045 propeller och i den tabellen jag såg har man 248g i dragkraft.
Jo den flyger riktigt fint med 45% trottel och 6040 apc. Jag har ju ännu inte införskaffat wattmeter
Men det kommer tillsammans med omnibus f4 pro v3 och GPS som jag är sugen på.
Men det är klart man ska testa verklig dragkraft :)
Det låter vettigt det du skriver :)
Men det kommer ju också förändras med annan utrustning.
Tror den kommer komma upp närmare om inte över 800 gram.
Propellern är ju egentligen begränsad till hur mycket jag vågar skära bort;)
Har sett en setup med 8" propeller och 2207 motor.
Med det priset på den storleken så är det ju bara att testa :)
Bara surt om man får dåliga ackar.
Jag får ta några minuter per kväll för att skära bort gjutpluppar
Men den kärran är lite rolig att fixa med och göra förändringar till det bättre
PostPosted: Mon 12 Mar 2018, 19:53
Denna brukar jag använda när jag beräknar/uppskattar mig fram:
170-200 W/kg - Trainers/Nybörjarflygplan/Normalt söndagsflyg
230-270 W/kg - Aerobatic
340-400 W/kg - 3Dflyg
Gjutplupparna och ofta fransarna tar inte så länge få bort med ett skalpellblad som man håller i vinkelrätt med en tång. Vissa flyg har enorma mängder såna dock... och man ska inte skära under plupparna, bara skära bort just plupparna.
Då när jag skulle testa Multistar i fjol eller när det var så fick man inte köpa LiPos från internationella för det fanns inte i europa.
PostPosted: Mon 12 Mar 2018, 21:22
La just en order på ett sånt lipo ack.
Nu behöver jag bara ett annat lock :)
https://www.thingiverse.com/thing:2686704
PostPosted: Tue 13 Mar 2018, 20:47
Låter som en byggkväll det där. =)
PostPosted: Tue 13 Mar 2018, 21:03
Har ju lite annat som ska i kärran så en byggkväll behövs nog snart :)
PostPosted: Sat 17 Mar 2018, 18:53
Har påbörjat reparation av denna kärran.
Kommer klä den på en gång.
Härnäst är en annan mottagare (433mhz) och större ack.
Sedan blir det flightcontroller med inav installerat.
Motorn som sitter nu drar drygt 3.75a vid "cruising"
Acken som ska i är på 4000mah så det borde bjuda in till ganska bra flygtid och räckvidd.
PostPosted: Fri 23 Mar 2018, 09:26
Har börjat installera nya mottagaren. När allt var kopplat så fungerar bara motorn. Inga servon rör sig.
Efter att forskat lite på nätet inser jag att mottagaren pratar ppm och servon pwm. Nåja jag ska ju installera flightcontroller. Och den går att ställa in för att lyssna ppm och prata pwm.
PostPosted: Fri 23 Mar 2018, 16:25
Har just beställt en flightcontroller. En matek f405 med osv samt GPS.
PostPosted: Sat 24 Mar 2018, 13:24
Du pratade om bungee launch tidigare, sån här har jag använt (ej min):
https://hobbyking.com/en_us/pedal-opera ... embly.html
Man slipper ha flyget på marken som vissa har, man slipper hålla i den, bara trycka med foten.
Man måste testa sig fram så man vet hur långt man ska dra bungee-corden och fästa i marken, den är fast i en spik långt framför. Man är rädd.
Obs, bungeen-corden beter sig helt olika i olika temperaturer. Den tänjer väldigt bra i varm temp. Den går inte att dra ut lika mycket i kyla och den blir mycket långsammare på dra samman.
Vårvärmen: https://www.youtube.com/watch?v=N1ibQfbvZ2I&t=14s
Vinterkylan: https://www.youtube.com/watch?v=45ZNRkqyDiE
PostPosted: Mon 26 Mar 2018, 21:45
Mitt nya ack har kommit. Det ser ut att passa om man har nytt lock över flyget :)
På tal om bungylaunch så tror jag avvaktar och ser hur det fungerar med det nya batteriet.
PostPosted: Thu 05 Apr 2018, 15:47
Nu har jag en ny mottagare installerad. En frsky l9r. Den ska ha dubbelt så lång räckvidd mot vanliga 2.4 ghz mottagare. Har den mottagaren tills det att jag har fått hem min nya flightcontroller som ska in tillsammans med GPS.
Därefter ska det i en immersion 4 ch rx för riktigt lång räckvidd
Det blir en tung rackare med 4000mah multistar.
PostPosted: Sun 08 Apr 2018, 18:32
Satt just och lekte i Google Maps. Det största avstånd jag flugit på med detta flyg är nu ca 1800meter bort
PostPosted: Sun 08 Apr 2018, 18:47
Oj jävlars! Du var bra mycket längre norrut än mig då, jag var 1100 meter norrut som längst (tvärgående vägen, bild kommer i min tråd).
1800 meter norrut, det är förbi båtplatsen och över diket ute på åkrarna.
PostPosted: Sun 08 Apr 2018, 19:07
Här är sträckan jag flög ut
PostPosted: Mon 23 Apr 2018, 20:00
Efter jag knäckte det andra servot så monterade jag ett nytt. Det blev aldrig riktigt bra s0 nu blir denna groundad tills det att jag fått hem nya emax servon med metalldrev.
Sen ska en flightcontroller in med inav. Den borde dyka upp så småningom. Då byter jag mottagare på en gång.
PostPosted: Thu 03 May 2018, 17:41
Nya servon är nu monterade emax es08ma ii. Flyget är fortfarande groundad tills det kommer flightcontroller. Postnord har blivit långsammare än någonsin.
När jag söker på försändelsen så står det att det kom till sverige den 5 april!!!
PostPosted: Thu 03 May 2018, 20:50
Postnord är ingen höjdare på få fram grejer verkar det som. Har läst om många som inte får sina grejer osv. Man tycker ju att en adresslapp på ett paket borde vara rätt lätt att tyda och få levererat, fast det kan ta lite tid när det är så mycket nytt. Men alla dessa märkliga problem och händelser är ju helt osannolikt udda. Läser om folk som sägs ha fått paketet levererat, men inte fått något. När de kollar upp så har det levererats till nån helt annan adress. Far de dit så ligger paketet på trappan på den adressen. Men på lappen står det rätt adress. Hur går det till? Nåja, hoppas du får grejerna före säsongen är över.
PostPosted: Sat 12 May 2018, 11:00
Det blev en längre lista på kommande förbättringar... kanske du redan hunnit fixa? Den är en väldigt bra plattform för utveckling och FPV-flygande... Mr X... hade du två? :roll:
