It is currently Thu 19 Mar 2026, 12:40
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Uffes Pete´n poke
PostPosted: Thu 04 Dec 2014, 17:18
Nu har jag ju beställt mitt första flygplansKit. Valet föll på GreatPlanes Pete´n poke. Ett flyg som skall efterlikna pietenpols Air Camper från 1927. Vi får väl se hur det slutar.
Bilden är en jämförelse mellan modell och orginal
 Post subject: Re: Uffes Pete´n poke
PostPosted: Thu 04 Dec 2014, 21:46
Kul med en till som bygger kit. =) Du kommer fastna och aldrig mer vilja ha ARF. ;-)
Är du säker på att de är samma flyg? De liknar inte riktigt. Olika fenor, stag, en brunn, hjulen, osv.
PostPosted: Fri 05 Dec 2014, 08:31
Jo de e samma. Modellen byggdes med originalet som utgångspunkt bara. Air Campern byggdes ganska flitigt som "hemmabyggsats" "for the awerige American" som grundaren beskrev det.och kom säkermigen i flera olika skepnader.
PostPosted: Sat 06 Dec 2014, 16:19
Här ser du bättre att den liknar MickeM
PostPosted: Sun 07 Dec 2014, 15:58
Flyget i filmen liknar klart mycket mer japp. =) Inte den på bilden.
Några planer på hur du ska klä den?
Ensfärgat är inte att rekommendera, viktigt se skillnad på ovansida och undersida (min åsikt).
Kom i håg att hålla fokus på att få den klar, inte att få den detaljerad. ;-)
PostPosted: Sun 07 Dec 2014, 16:19
2 färgad blir det men inte bestämt vilka. Crème och grön/blå troligtvis
PostPosted: Mon 08 Dec 2014, 23:50
Creme och mörkgrön låter som en ny combo och skulle sitta fint med en ovanlig färg. =)
Så det blir lite old look över det hela. Blir ju finfint det.
Flygklar till hösten?
PostPosted: Tue 09 Dec 2014, 01:48
Nå den blir väl klar när den blir bara.
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 14:16
Nu har kitet kommit hem och hjälp va delar :)
Nåja jag plockade ihop Propeller balanseraren iaf och fixade motorsetupen klar :)
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 15:01
Roligt! =) Lycka till.
Jag har sett bilder och en bunt filmer på detta flyg och det har nog en viss charm fast jag alltid slängt det i högen "usch". Men jag tror att det varit färgerna och lite av oldschool-looket som gjorde att jag inte fastnat för den. Men med rätt färg på klädsel och lite byte av detaljer så får den helt klart en touch av den äldre kråkan. :-D
PostPosted: Sat 13 Dec 2014, 19:37
Det blir intressant att följa bygget så du får se till att ha en väl uppdaterad byggtråd :D
PostPosted: Wed 17 Dec 2014, 23:40
Har du kommit vidare? Ingick inte hjul och sånt? Vad ingick?
Hur gammalt är kitet? Vilken årsversion alltså.
PostPosted: Sun 21 Dec 2014, 10:27
Nu har det faktiskt hänt nåt.
Skiva inhandlades och tejpades...
Planritningar...
Och första delen skuren och limmad...
PostPosted: Sun 21 Dec 2014, 12:37
Nice! :-D
Vad är det för skiva? Ligger den plan? Vad använder du för trälim?
Ett tips med lim och balsa: Där du limmar, se till att det inte sticker ut lim som du måste slipa bort, för när du slipar limmet händer inget, men balsat runt om slipas ner och det blir långt ifrån jämnare. =)
PostPosted: Sun 21 Dec 2014, 16:25
Nice! :-D
Det är golvisolering, 60×240cm avkapad på mitten och ihoptejpad till 120×120cm plant som glas. Jag limmar med UHU HART givetvis på balsat. Plywooden vet jag inte vad jag ska använda på ännu.
PostPosted: Mon 22 Dec 2014, 21:43
Låter kanon! =) Har inte heller nåt bra lim för plywood, förutom epoxy men det är ju så bökigt hålla på med. Medium CA funkar bra också, men det är så hårt så det är inte så bra det heller egentligen. Finns ju "vitlim", tex UHU Extra (vit flaska med röd kork?) och UHU Por (vit likadan flaska med orange kork) om jag minns rätt, de funkade på plywood och balsa.
Byggt vidare? Hur komplett var kitet? Vad måste du köpa till alltså. Tror att P-38an som jag och JS byggde inte heller hade hjul.
PostPosted: Tue 23 Dec 2014, 07:25
UHU Extra har jag hemma så jag provar nog med det. Por har jag också visserligen så vi får se va de blir.
Flygen var allt trä/balsa såklart. Material att klippa ut gångjärn ifrån och roderhorn och alla stag. Järn till landningsställ och plastbit till vindruta... Resten måste köpas till. Du frågade efter årsmodell på kitet tidigare, jag vet inte men jag såg att manualen var copyrightad -00
PostPosted: Tue 23 Dec 2014, 13:06
Hoppsan, sade helt fel åt dig.
UHU Por är för depronflyg (EPP och EPO i viss mån).
Det var UHU Coll Special (vit flaska med orange kork) och UHU Coll Express (vit flaska med röd kork) jag tänkte på. Express = man kan bygga fortare. Special = rigga upp så det får torka en längre tid. Bägge är vitlim och blir genomskinliga. Men rätt hårda.
UHU Hart gillar jag skarpt för balsabyggen.
UHU Extra vet jag inte vad är.
Jag tyckte att Great Planes manualer är riktigt bra, även ritningarna.
PostPosted: Tue 23 Dec 2014, 13:35
Läste på Uhu:s sida att Extra är ett universallim för trä/glas/plast mm.
Por skulle tydligen också funka på trä--- otippat ---
Hart skulle gå på Balsa / Trä och vissa plaster.
En massa olika universallim alltså...
PostPosted: Thu 25 Dec 2014, 23:32
Jag brukar testa olika lim-typer. Som tex när jag skulle limma ihop plasten när jag byggde Myran.
Tunn CA helt värdelös. Medium CA tokbra. Tjock CA helt värdelös. UHU-lim som jag hade var helt värdelösa. Alla andra lim jag hade var också helt värdelösa.
Enda limmet som verkligen höll var alltså Medium CA!!! UHU Por minns jag att klibbade ihop dem, men det gick att dra isär dem.
