Gårdstad Josefin http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=13185 |
Page 2 of 5 |
Author: | Martin [ Tue 10 Jan 2017, 23:20 ] | ||
Post subject: | Re: Gårdstad Josefin | ||
Jag fick ihop det ganska bra Höll plywooden under kranen med hetvatten. Sen lim under och en massa gummisnoddar runt för att hålla det på plats. Sprickan lade jag igen med ca-lim och filade till
Author: | MickeM [ Wed 11 Jan 2017, 00:09 ] |
Här är en aktuell tråd om klädsel: http://www.rcflyg.se/forum/showthread.p ... C3%B6nskas |
Author: | Martin [ Thu 12 Jan 2017, 20:17 ] | |||
Post subject: | Re: Gårdstad Josefin | |||
Lite mer gjort idag. Huven tillverkad och grovt formad efter planets profil. Med rutan har jag inte bestämt mig om jag ska ha kitets medföljande i balsa eller om jag bara ska ta den till mall för att göra i genomskinlig plast istället. Jag har även förberett för stötstängerna som följde med. Sullivan gold-n-rod vilket verkar vara ett riktigt smidigt system däremot har jag läst att dom kan variera i längd på grund av temperaturförändringar. Nåja dom följde med kitet så dom får sitta Höjdroder leder jag ut under stabben och sida leds ut över stabben genom färdigfrästa spår. Med klädseln har jag beställt oracover som verkar ha bra omdöme. Tyvärr var ena färgen slut så jag får vänta lite. Kvar är att limma fast undersidan av kroppen, limma lister som håller kvar landningsställ, bygga servo brygga och fästen för servon i vingen. Och så ska motorbockarna limmas in. Men dom väntar jag med tills jag har en motor att sätta i.
Author: | MickeM [ Thu 12 Jan 2017, 22:58 ] |
Varje gång jag ser att du kommer vidare i bygget så funderar jag på hur jag borde planera för att komma vidare med mina pinnabyggen... Tips! Jag brukar använda vanlig målartejp för att "dra fast" delar som ska limmas. Nålar använder många också, men då blir det hål överallt, spricker osv. Det är inte alltid tejp fungerar heller alla gånger. |
Author: | Martin [ Thu 12 Jan 2017, 23:12 ] |
MickeM wrote: Varje gång jag ser att du kommer vidare i bygget så funderar jag på hur jag borde planera för att komma vidare med mina pinnabyggen... Tips! Jag brukar använda vanlig målartejp för att "dra fast" delar som ska limmas. Nålar använder många också, men då blir det hål överallt, spricker osv. Det är inte alltid tejp fungerar heller alla gånger. Jag vill ju bli klar med denna innan säsongen börjar Och Extran vågar jag inte flyga än :p Som det går hittills verkar det gå bra Välj ut ett av dina byggen och gör något med den bara Joo tape använder jag ibland, men jag tycker den ofta drar med sig balsafibrer eller håller för klent. Huven höll jag på plats med gummiband och tvingar när jag limmade den. Det är en twist på bitarna för vinkeln är mindre i fram. Då tyckte jag det var lättare med gummiband för att hålla på plats. Men det finns en risk att gummiband skär in i träet. |
Author: | Martin [ Thu 12 Jan 2017, 23:15 ] |
Jag är lite fundersam med val av trottelservo. Vad jag läst till mig om Josefin är att hon är bakrund. Så min plan är att flytta fram all elektronik så långt som möjligt. Tanken är att då ha ett mikro/miniservo direkt bakom brandväggen. Kan ett hxt900 servo hålla för trotteln? Eller kanske hs81? |
Author: | MickeM [ Thu 12 Jan 2017, 23:43 ] |
Sant, tejpen släpper, brukar bli minst ett varv för mig, för tejpen fastnar bra i sig själv. Är olika lim på tejp också, vissa lossnar när de blir rädda, andra håller fast för brinnkära livet. =) Jag har en bunt små nypor som är riktigt bra för balsabyggen. Såg att de hade såna på Dax och köpte en bunt, men dom var väldigt mycket kraftare, de nästan mosar plywood fast det är 5cm långa bara. Tvingor e bra. Man borde va bättre på använda block mellan bara. Har iofs valt ut ett eget bygge: viewtopic.php?p=137547#p137547 Ska klä vidare... =) Men nu ska jag ha Yaken klar först! Dammit! Är Josefin ett RC-hopkok av Gårdstad, eller är det ett riktigt flyg? Bakrund? Menar du baktung? Micro-servo är nog det minsta du ska ha i det där flyget. Jag gillar Hitec. De är inte asdyra och de är bra. Har HS81 lite här och där. Och liknande. Ett submicro HXT900 med spröda drev som knappt håller ett depronflyg är ingen höjdare i ett flyg som vibrerar. Jo, bygg lätt, balansera med det som finns för bly vill du inte använda, så gott det går. |
Author: | Martin [ Fri 13 Jan 2017, 10:31 ] |
MickeM wrote: Sant, tejpen släpper, brukar bli minst ett varv för mig, för tejpen fastnar bra i sig själv. Är olika lim på tejp också, vissa lossnar när de blir rädda, andra håller fast för brinnkära livet. =) Jag har en bunt små nypor som är riktigt bra för balsabyggen. Såg att de hade såna på Dax och köpte en bunt, men dom var väldigt mycket kraftare, de nästan mosar plywood fast det är 5cm långa bara. Tvingor e bra. Man borde va bättre på använda block mellan bara. Har iofs valt ut ett eget bygge: viewtopic.php?p=137547#p137547 Ska klä vidare... =) Men nu ska jag ha Yaken klar först! Dammit! Är Josefin ett RC-hopkok av Gårdstad, eller är det ett riktigt flyg? Bakrund? Menar du baktung? Micro-servo är nog det minsta du ska ha i det där flyget. Jag gillar Hitec. De är inte asdyra och de är bra. Har HS81 lite här och där. Och liknande. Ett submicro HXT900 med spröda drev som knappt håller ett depronflyg är ingen höjdare i ett flyg som vibrerar. Jo, bygg lätt, balansera med det som finns för bly vill du inte använda, så gott det går. Joo det finns många bra sätt att hålla fast det man vill Pappersklämmor är perfekt för att hålla hårda tunna lister med. Den blir stilig den kärran Bygg klart den nu så man får se hur den blir. Precis baktung autocorrect är ju sådär ibland speciellt när man är trött eller påverkad Vad jag förstått så är det hopkok utan någon riktig förebild Men jag tycker den är charmig och rätt rolig att bygga. Det jag inte gillar är listerna som går på tvären på vingarna. Det blir ett rutmönster mellan spryglarna när man klär. Jag funderar på att limma 3x3mm lister över spryglarna för att få som tydligare. Det får nog bli hs81. Däremot är jag lite fundersam för jag lyckades strippa ett drev när jag skulle lossa skruven till armen på servot. Det känns rätt sprött. |
Author: | Martin [ Sat 14 Jan 2017, 17:56 ] |
Gjorde lite uppskattningar på vikt och balans med hjälp av servon batteri och en motor (asp52). Vikten lär hamna under 1700 gram och tp 5cm från baldalkinens framkant. En asp 52 väger ca 480 gram. Den motorn jag tänkt väger in på 300 gram. Det är ganska stor skillnad och frågan är hur jag ska klara tp utan bly med tänkt motor. |
Author: | Martin [ Sat 14 Jan 2017, 21:05 ] | ||
Men det ser annars ganska kralligt ut med en 52:a i fram Men jag tror den blir ganska kortlivad med den kraften
Author: | MickeM [ Thu 19 Jan 2017, 20:35 ] |
Förstår precis det är med spryglarna, ser ju inte vackert ut med rutnät ovanpå vingarna. Små servon är sköra, man ska inte hålla i servot när man skruvar fast skruven, man ska hålla i oket. Men små servon gör det svårt. MG-servon är bättre. Motorvalet... för stor motor så sliter nog på flyget. Den där motorn på 300 g, vad är det? Blir den för lätt? Är inte skoj blya... Är den så baktung? |
Author: | Martin [ Thu 19 Jan 2017, 20:57 ] |
MickeM wrote: Förstår precis det är med spryglarna, ser ju inte vackert ut med rutnät ovanpå vingarna. Små servon är sköra, man ska inte hålla i servot när man skruvar fast skruven, man ska hålla i oket. Men små servon gör det svårt. MG-servon är bättre. Motorvalet... för stor motor så sliter nog på flyget. Den där motorn på 300 g, vad är det? Blir den för lätt? Är inte skoj blya... Är den så baktung? Den motorn jag tänkt är nya saito fa -40a http://www.autopartner.se/flygplan/bens ... tanolmotor Enligt manualen väger den in på 300 men har samma prestanda som en os fs40. Jag är rädd att den blir för lätt med den motorn. Men jag har tyvärr ingen lämplig vikt för att experimentera innan jag har motorn. Kanske väga upp en tomflaska till rätt vikt och börja laborera med batteri, servon och mottagare |
Author: | MickeM [ Thu 19 Jan 2017, 22:11 ] |
Intressant motor, kanske skulle passa i min grå Piper!! |
Author: | Martin [ Thu 19 Jan 2017, 22:22 ] |
MickeM wrote: Intressant motor, kanske skulle passa i min grå Piper!! Ja det tycker jag det är ett trevligt ljud i den rovan |
Author: | MickeM [ Sun 22 Jan 2017, 20:17 ] |
Efter samtal från idag... pilotfigurmaterial... Jag borde ha en stump sån där blå "tät frigolit", ska leta fram. Ca 20x80 cm eller nåt. Det vart över kom jag på när jag hade för bordet för byggen. |
Author: | Martin [ Sun 22 Jan 2017, 20:48 ] |
MickeM wrote: Efter samtal från idag... pilotfigurmaterial... Jag borde ha en stump sån där blå "tät frigolit", ska leta fram. Ca 20x80 cm eller nåt. Det vart över kom jag på när jag hade för bordet för byggen. Ja jag tar gärna en liten bit av den. |
Author: | Martin [ Mon 23 Jan 2017, 18:28 ] | ||
Det går sakta nu för studierna. Men en liten vindruta har jag hunnit med att bygga. Kvar är motorbockarna, tillverka skevroder och fäste för servon, klädsel och finish
Author: | MickeM [ Sat 28 Jan 2017, 12:02 ] |
Martin wrote: MickeM wrote: Efter samtal från idag... pilotfigurmaterial... Jag borde ha en stump sån där blå "tät frigolit", ska leta fram. Ca 20x80 cm eller nåt. Det vart över kom jag på när jag hade för bordet för byggen. Ja jag tar gärna en liten bit av den. Jag tar med till fältet idag! |
Author: | Martin [ Thu 02 Feb 2017, 19:17 ] | ||
Har inte hänt så mycket den sista tiden. Har experimenterat med färg och bränsle. Bara färgen försvinner när man torkar med en bränsle dränkt trasa. Har nu lagt på ett tunt lager epoxy som jag tänkte testa. Nästan lite sugen på att cancellera min order på klädsek.
Author: | MickeM [ Sun 12 Feb 2017, 19:22 ] |
Blir lite udda färgnyans på klädseln, men det ser mer skalalikt ut än dagens högblanka plastklädslar som inte alls passar på något vintage-flyg. |
Page 2 of 5 | All times are UTC + 2 hours |
