It is currently Wed 18 Mar 2026, 16:32
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Projekt. Avslutande av kit bygge. Great planes extra 300s .
PostPosted: Thu 29 Sep 2016, 21:00
Kör: Halta Lotta
Jag tänkte lägga upp lite bilder och berätta hur det går när jag slutför min extra.
Tanken är att jag ska ha en ASP fs91ar
Till servon blir det hitech hs485hb till höjd, sido och skevroder.
Till gas har jag hitech hs81 för att spara vikt I fram
Tänkte klä den i vit och blå
 Post subject: Re: Projekt. Avslutande av kit bygge. Great planes extra 30
PostPosted: Thu 29 Sep 2016, 21:07
Kör: Halta Lotta
Nu lyckades jag placera inlägget galet :?
Det borde ju ligga i projekt...
PostPosted: Thu 29 Sep 2016, 21:20
Kör: Halta Lotta
Nå jag börjar med att lägga upp en bild på var jag är idag och hur den ser ut
PostPosted: Fri 30 Sep 2016, 21:14
Snyggt jobbat.
Roligt med lite nya projekt.
PostPosted: Sat 01 Oct 2016, 09:55
Macke wrote:
Snyggt jobbat.
+1 på den!
Specifikationer på bygget?
PostPosted: Sat 01 Oct 2016, 11:51
Kör: Halta Lotta
Lite spec på Extran
Längd 120mm
Vingspann 1470mm
Vikt ca 2610g
Vingyta 38,3 dm^2
Ving-last 73g/dm^2
Idag väger bara det tomma planet 1090g och med utrustningen tror jag nästan att jag kan klara att hålla vikten.
PostPosted: Sat 01 Oct 2016, 16:05
Kör: Halta Lotta
Lite har blivit gjort idag.
Servo bryggan är fastlimmad.
Skevroder utskurna.
Vingen är färdigklädd.
Motorfästet är borrat efter motorn.
File comment: Extra1
20161001_170008_resized.jpg [945.18 KiB]
Downloaded 2 times
PostPosted: Tue 01 Nov 2016, 20:17
Kör: Halta Lotta
Lite mer gjort.
Skevroder färdiga och rodret färdigt sånär på infästning för gångjärn.
PostPosted: Tue 01 Nov 2016, 23:44
Ser bra ut. Blir lite sugen på fortsätta med mina "pinnabyggen" nu... men ska hejda mig... Måste få klart lite annat först. Men snart! :-D Flygklar till våren?
PostPosted: Wed 02 Nov 2016, 06:22
Kör: Halta Lotta
Jag siktar på våren :)
Saknas lite gångjärn och lite smått och gott.
Sen är jag lite orolig för motorn.
Provkörde den i söndags och den var väldigt rapp.
Måste nog förstärka brandväggen lite mer
PostPosted: Wed 02 Nov 2016, 20:27
Kör: Halta Lotta
Blev inte så mycket gjort idag.
Har bara bockat och kapat till stötstängerna för ailerons.
Valde att vända på servotester för att få kortare stötstänger och därmed mindre risk för flex och en lägre vikt.
Servon till sido- höjdroder och ailerons blir hitec hs485hb som jag Tror borde räcka till gott vid 6 volt.
Däremot är jag lite orolig att servona är lite långsamma.
20161102_201459_resized.jpg [196.21 KiB]
Downloaded 2 times
IMG-20161102-WA0007.jpeg [513.97 KiB]
Downloaded 2 times
PostPosted: Thu 03 Nov 2016, 21:26
Kör: Halta Lotta
Sakta men säkert. En aileron klädd :)
IMG-20161103-WA0002.jpeg [308.53 KiB]
PostPosted: Wed 09 Nov 2016, 22:04
Kör: Halta Lotta
Lite mer gjort ikväll.
Motorfäste färdigt och länkagen för gas, sido- och höjdroder är påbörjat.
Eftersom jag valt mindre servo till gasen så har jag fått bygga ett eget litet fäste för det.
Jag valde att placera det på höger sida mot flygplanskroppen.
Det kommer då i linje med gasarmen på förgasaren utan några böjar på stötstången.
20161109_215544_resized.jpg [386.03 KiB]
PostPosted: Tue 15 Nov 2016, 20:40
Kör: Halta Lotta
Okej nu har jag gjort något jag bara läst om en gång.
Alla tycks köpa färdiga hjulkåpor av abs eller glasfiber.
Jag ville inte lägga pengar på glasfiber eller kolfiber kåpor.
Och så har jag läst att great planes abs-kåpor går sönder väldigt lätt så jag ville inte använda dom heller.
Men så hittade jag en tråd förut om att bygga kåpor i papper......
Nåå i samma tråd så stod det att kåporna har liknande vikt som glasfiber och är starkare än abs plasten.
Så jag har börjat göra en kåpa så får jag se hur det blir.
Det är bara pack-papper och kraftigt utspädd trälim.
Det borde bli enkelt att slipa och behandla sen.
Och så har jag klätt rodret..
20161114_230536_resized.jpg [205.58 KiB]
PostPosted: Wed 16 Nov 2016, 19:41
Det där med papper var lite udda, men det borde ju funka. =)
Jo glasfiberkåporna är oftast väldigt sköra. Ett lager glasfiberväv brukar va vanligt.
Före du klätt fena och stab borde du ha lagt en remsa klädsel i skarven mellan fena och flygkropp samt mellan stab och flygkropp. Brukar räcka med 10-15mm bred remsa.
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 00:19
Kör: Halta Lotta
Ja vi får se ifall det funkar :) annars finns ju de medföljande kåporna kvar :)
Joo det känns så. Jag tänkte faktiskt klä om fenan och en bit av stabben :)
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 16:57
Kör: Halta Lotta
En gjuthalva är ur formen nu och grovt trimmad :)
Har satt den tillbaka i formen för att Den ska få torka ännu mer så den inte slår sig.
Den andra halvan är fortfarande fuktig så den får vänta några dagar till innan jag försöker få loss den ur formen.
Jag kommer göra klart denna kåpan innan jag testar med resten för att se hur det går först :)
IMG-20161117-WA0001.jpeg [561.24 KiB]
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 17:07
Riktigt nice. Proffsjobb helt enkelt.
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 17:15
Kör: Halta Lotta
Tackar :) vi får se hur det blir I slutändan :) kanske får skrota kåporna om det vill sig illa
PostPosted: Thu 17 Nov 2016, 18:45
Skrota dem kan du väl göra en dålig landning? ;-) Bra blir det i alla fall!
Blir det så pass hårt så det går att slipa o måla?
