It is currently Wed 25 Mar 2026, 16:58
Post new topic Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Projekt - SAR#1 - Bormatec Ninox Ortofoto UAV
PostPosted: Sun 29 May 2016, 22:54
Som om jag inte byggt tillräckligt många ortofoto-farkoster vid det här laget kan ni tycka. ;-)
Vad gäller flyg så är SkyWalker Plane väldigt bra förutom att den har kameran fel väg.
Och vad gäller multirotorer så har de så kort flygtid men de är perfekta för noggrannheten
då man kan flyga hur sakta som helst.
Jag byggde nyligen en vinge, en SkyWalker X-5 som funkar som den ska, den ska snabbt fota
större ytor, men den har inte heller så lång flygtid och är lite stor och tung. Gjord för 4S.
Jag vill ju få till någon smidig variant. Så för att fortsätta hitta en smidig rackare så blev det
att satsa på det tyska UAV-företaget Borjet/Bormatec's nya skapelse, Ninox. En liten vinge
som ska bli lätt och enkel att ha att göra med för 3S LiPo.
Denna vinge lär inte ska ha den irriterande vobblingen som TBS Caipirinha har eller den
slingringa rörelsen som X-5 har i lägre farter. De filmer jag sett på denna så flyger den
väldigt bra! Tyngdpunkten är på rätt ställe hävdade tillverkaren då jag ifrågasatte hur
de hade tänkt. :roll:
SPECIFIKATIONER
Flyg: Bormatec Ninox Special Edition (den är specialbeställd som gul, normalt är de svarta)
Vingspann: 1000 mm
Längd: 600 mm
Flygvikt: 550 g (det är som RC-flyg, har jag för mig)
Rekommenderad motor: 150W (blev en Jamara A2212/13T 1000KV 11000 rpm (3S) nästan 800 g dragkraft från Bormatec)
Rekommenderad ESC: 25A (blev en Bormatec Jamara Xetronic 25A max 35A BEC 5V 2A 2-3S ESC)
Rekommenderad propeller: 7x4, 8x4 (blev en SlowFlyer 8x4.3" från Bormatec)
Rekommenderad ack: 3S 2200 LiPo (kommer använda GensAce 3S 2200 25C)
Roderservon: 2 st Bormatec High End 929 HMG
UBEC: CastleCreations max 10A
Styrkort: Nån sorts lätt APM-variant. MiniAPM med GPS/Kompass, telemetri mm eller Pixhawk 2 kanske
Kamera: Till en början en GoPro-liknande Turnigy HD 2K med inbyggd bildstabilisering (den väger 59 gram eller nåt sånt) för att fota
RC-sändare: Futaba T10CP 2.4GHz FASST
RC-mottagare: Futaba 2.4GHz FASST, vet ej vilken än
Jag fick hem vinge + ESC + Motor + Propeller + Servon (26 maj).
Jag tyckte förpackningen var väldigt underhållande. Stor tom låda med en svart klump och inget mer.
Själva påsen med grejer låg lös inne i stora lådan. :shock: Se bild nedan. Frakten var bara på 20€.
Alla delar som beställdes från Bormatec:
Vinge + motor + ESC + propeller + servon + roderfästen + kablar + röda stopptrådarna + enkel manual och lite reklam
Den är ju ihopfällbar (finns väska som option):
Två såna här servon:
ESC'en
Motorn
Undersidan
Och ovansidan med "röda trådarna" på plats.
Det som ska göras härnäst är att montera servon + rodergrejer + ESC + motor + prop.
Sen klura ut var kamera + ack + styrkorts-grejerna ska vara, vilken jag nu väljer.
Ska inte ta så länge att bygga jämfört med X-5 som jag fick klar samma dag denna dök upp.
Den ser ju rackarns cool ut med sin knallgula färg. Passar bra för "mätverktyg" som den kommer bil.
Lite Trimble över det hela. ;-) Trimble har ju också två typer av vingar och även multirotor.
 Post subject: Re: Projekt: Bormatec Ninox Ortofoto UAV
PostPosted: Thu 02 Jun 2016, 20:36
Motor + ESC + Prop + Servon
Det fanns färdiga hål för att skruva fast motorn. =) Men dom passade inte, så jag fick göra nya.
Motorn på plats. Och så balanserade jag propellern och brotcha ur den. Viktigt slipa axeln på
motorn med den spinnerlösning som denna har. De har dragit kablaget från motor till ESC genom
hålet i motorplattan, men det är kontakter på vägen så det går inte att göra. Jag drog kablaget
på ovansidan, tejpar över sen.
Servona passar i servohålen. Det är färdigskuret för kablarna. Men det gick under de svarta Coro-
plastbitarna, så de gick ju inte att använda (en sådan var föresten limmad för långt bak, suck).
Jag skar egna kabel"rännor". Servona på plats (temporärt tills allt har sin plats.
ESC, UBEC, PMU och ack på insidan i samma utrymme... hur blir det med kylning? Får se sen.
Kan ju inte ha övertryck inne i kroppen pga barometern senare.
Provade placera 3S 2200 och det funkar bra. Men även 3S 1300, kanske provar det först.
Nästa steg:
- Fixa dit en mottagare och fästa acken, sen e den väl flygklar. =)
Sen efter det:
- Bestämma mig vilket styrkort jag ska ha. Nåt lätt APM blir det nog.
- Montera i styrkort och allt som hör till.
- Även kameran så man får CG rätt med en gång
- Gör den helt flygklar med allt för att få till stabilisering, FBWA och Mission
- Finjusteras
PostPosted: Fri 03 Jun 2016, 21:38
Ninox RC-flygklar!
Flygklar som vanligt RC-flyg. Flygvikt med 3S 1300 = 578 gram (förstår inte hur de lyckas få den
att väga 550 gram med 3S 2200). Jag lade servona liggande för att få mindre luftmotstånd.
CG borde vara mitt i metallringen, om jag fattat rätt. Grundroderutslagen är ca 8 mm upp nu,
om det ska vara så, eller om de menar att utslagen ska vara så. Får testflyga bara.
Blir att testflyga första bästa dag. =)
PostPosted: Mon 13 Jun 2016, 18:40
Premiärflugen!
Då har den flugit, igår kväll i vindstilla.
Lättkastad, lättflugen. Svängde på väldigt kort radie. Rolig att flyga.
Inte direkt motorstark, men det är ju ingen fartkärra, den ska flyga sakta och stabilt. Och det gör den!
Den väger ju inte så mycket just nu.
Tror jag laddade knappt 600 mAh i ena acken nyss, och på det flög jag nästan 9 minuter. !!!
Blir att flyga ikväll igen som det ser ut nu.
Sen nästa steg är MiniAPM (lättad sådan) med GPS/Compass + Telemetri + PMU och vad jag nu hittar på.
Sen ska den ha en liten kamera för att fota rakt ner, ortofoto.
PostPosted: Sat 18 Jun 2016, 15:29
Blir att flyga med GensAce 3S 2200 först och se hur den är med mer vikt.
Måste frigöra en MiniAPM så jag kommer vidare med projektet.
Undras hur jag ska göra med hålet i undersidan där kameran ska titta igenom.
Vill ju inte landa på nån dammig yta och få smuts på linsen...
PostPosted: Sat 18 Jun 2016, 22:52
Film från premiärflygningen 12 juni 2016
Flög alltså som vanligt RC-flyg.
Specs:
Vinge: Bormatec Ninox 1000mm
Motor: A2212/13T 1000KV från Bormatec
ESC: Bormatec 25A
Propeller: SlowFlyer 8x4.3"
Servon: 2x Bormatec High End 929 HMG
RC-mottagare: Futaba R617FS 2.4GHz FASST
LiPo: Gravity 3S 1300mAh 30C
Vikt: 578 g + 10 g bly i nosen
Flygtid: 15 minuter
Nästa flygning blir med GensAce 3S 2200 25 eller 30C.
Sen ska MiniAPM i med all kringutrustning.
Sen kamera...
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 15:47
Så där, då har jag flugit den klart som RC-flyg med 3S 2200 25C och även 30C.
Nu ska MiniAPM in den (med GPS/Compass + PMU + Telemetri).
Det blåste dryga 4 m/s idag när jag flög och det var inget problem.
Hade ju av proppen förra gången och satte på en Master Airscrew, en betydligt tyngre sådan.
Flög bara 15 minuter nu. Men det var ju lite vind ocskå, vet ej annars vad skillnaden beror på.
Boratec säger att de flyger 25 min på 3S 2200.
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:11
Håller på klurar ut var alla grejer ska vara som ska i den nu.
- Ska flytta ESCen nära motorn för att få bort ESCen eftersom de stör.
- Ska löda PMU nära ESCen
- Ska även fixa på plats MiniAPM 3.1 + GPS/Compass + Telemetri + RC-mottagare (bytt till en 8-kanals med stör för full Failsafe) + acken på nytt ställe osv...
- Kamerna ska va på plats också.
Gör den helt flygklar nu som det är tänkt. =)
PostPosted: Sat 25 Jun 2016, 23:13
Justja, Mr X's bilder från idag...
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 19:43
FLYGKLAR med MiniAPM 3.1 & Kamera!
Plockade isär allt tidigare i helgen och plockade fram alla grejer som ska vara i Ninox.
Och nu är den färdigbyggd! ;-) Tog en liten Ninox-söndag.
Det jag gjort:
- Lödde om och flyttade ESCen långt bak (nu med bättre kylning när den är på utsidan)
- Lödde på 3DRobotics PMU rätt nära ESC
- Placerade LiPo (GensAce 3S 2200 25C) längst bak med en EPP-stopp-bit i framkant för centrering
- Drog ESC-, servo- och APM-Power-kablarna i det lilla spåret framåt (syns inte då)
- Gjorde en bädd för kameran och förstorade hålet (tror jag får förstora mer, blev lite svart i hörnen på bilderna)
- Lade även en EPP-stoppare framför kameran så att den sitter stadigt (finns en del "fluff" där också så den ligger mjukt och fint
- Satte fast mottagaren i nosen med antennkablarna ut och vänt bakåt i det yttre spåret åt var sitt håll (90 grader)
- Tog hål i sidan för att trycka igenom antennen för 3DRobotics-telemetrin, radio-modulen på insidan
- Fäste GPS/Compass-pucken på ovansidan och drog igenom kablaget
- Tog bort en massa tung tejp
- Tog bort blyvikten jag hade för balansering förut
- CG är spot on! Roll-CG också
- USB-kabeln är bara att plugga i från sidan på MiniAPM
- Hamnade på 782 gram
- Säkert nåt till...
Obs! MiniAPM är både upp och ner och felsvängd, men det går att ställa i Mission Planner. ;-)
Det som återstår:
- lägga lite fluff på kameran före man stänger locket för att hålla kameran på plats
- propellern är en tyngre variant så motorn drar mer ström, ska bytas mot folding eller nån mjuk
- måste nog börja gå över till XT60 på ackarna snart
- ska anslutas med Telemetri och ställas om i Mission Planner, en del inställningar, tar nån timme till bara
Och så lite bilder...
PostPosted: Sat 02 Jul 2016, 11:14
Kameran!
Till en början tänkte jag använda en Turnigy HD 2K Black Edition-kamera.
Nån annan kamera är säkert bättre för ändamålet. Men måste ju börja nånstans.
Jag köpte Lite Package, dvs bara kamera och USB-kabel.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... kage_.html
Men finns massa extragrejer:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Parts.html
- Väldigt liknande mått som tex GoPro Hero 3.
- Black Edition har Wifi-stöd.
- Har även Live Video Out (Low Latency sägs det).
- Kan spela in 2K-film i 30fps samt 1080p och 720p i 60fps (samt 3 sämre)
- Bildupplösningar: 12MP (4032*3024) samt ytterligare 7 sämre
- Laddas via USB-kabel
- Stöder USB 2.0
- Har mikrogon och högtalare samt bilddisplay
- Wifi (Android + iOS)
- Timer 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 sek
- Kontinuerlig intervallfoto 2, 5 eller 10 sek (men står 3, 5, 10 och 20 i menyn, kanske beror på upplösning)
- Time Lapse Video
- 170 graders vidvinkellins
- Väger 45 gram
- Videoformat MP4 och videokompression H.264
- Bildformat JPG
- HDMI-utgång
- 900 mAh LiIon-ack
- Klarar av max 32GB MicroSC (har köpt ett Kingston)
- Rörelsedetektor
- NTSC eller PAL
- OSD
- Slow Movie-funktion
- Vitbalans
- ISO
- Exponering
- Car Mode
- Rotation
- Version 1.0 enligt infosidan
- Och den har bildstabilisering! =)
- Filmer och bilder kan ses i appen eller laddas ner via USB
Antingen klickar man sig runt med fyra knappar (Mode, OK, + och -) eller så styr man allt via appen (se nedan).
- Klickar på Mode för att bläddra mellan Filma, Fota, Play eller 6 sidors Meny.
- Klicka på OK för att gå in i menyer, välja osv
- + och - för att bläddra och ändra värden
Wifi:
- Ladda ner appen 2K HD cam Zone
- Aktivera Wifi på mobilen
- Starta kameran
- Tryck Wifi på kameran
- Koppla bort autoanslutande nätverk
- Anslut till kameran i mobilen genom Wifi-anslutning
- Starta appen
- Tryck Connect Your Camera i appen
Voila! Nu ser du direktsändning från kameran och ändra upplösning, timer, WDR (Wide Dynamic Range för bild), ljud, datum, time lapse, fotoinställningar, osv. Dvs man kan starta kameran före man ska flyga så slipper man få massa bilder före start.
Målet är att ta bilder som sedan ska mergas ihop till ett stort flygfoto (ortofoto)
med texMicroSoft ICE http://research.microsoft.com/en-us/um/ ... jects/ice/
Har provat fota lite smått och konstaterade snabbt att bilden borde bli bättre om jag tar bort plastskyddsfilmen på linsen nästa gång jag testar. ;-)
PostPosted: Sat 09 Jul 2016, 09:58
Allt färdiginställt och flygklart komplett!
Är lite mer pyssel att ställa in en vinge än ett flyg, är en del andra parametrar att tänka på samt tune'a in.
Har ställt in så den är lika flygbar i manuellt läge som i stabilize och FBWA. Auto är redo också. Nästa steg
är att testflyga de tre olika flyglägena och sedan justera efter det. Väntar hem annan propeller. Kameran
är testad och kan styras via mobiltelefonen när man stängt locket, vilket är en väldigt bra feature eftersom
kameran inte är så lättställd när man har tryckt ner den i "fluffet" inne i flyget, man kommer inte åt knapparna.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 18:57
Har bytt propeller till en APC 8x4F (Folding).
Återstår:
- Göra om vingutslagen så trim är på noll
- Minska utslagen för höjd och skev
- Fixa brytare externt för att koppla in acken när flyget är färdigmonterat (dvs en XT60 i serie med röda plus-matningskabeln på utsidan nånstans)
- Kolla över utslagen i lägena Manual, Stabilize samt Auto så jag är redo att testa alla andra flyglägen jag ska använda
PostPosted: Sun 07 Aug 2016, 00:25
Flög för första gången idag (läs 6 augusti) och fotade med Turnigy HD 2K Black Edition i kameraläget "bild var 3e sekund".
Merge'a ihop några av de 360-bilderna och konstaterade snabbt:
1. Flyga tidigare än efter 21.00 på kvällen.
2. Flyga när det inte är för mulet!
3. Flyga högre upp
4. Flyga missions och mer parallellt än som senast
5. Kameran tar bild var 3e sekund, är för långsamt. GoPro 4 nästa tror jag, eller om jag testar videocaption. Behöver överlappning!!
Några av kvällens bilder blev ett större flygfoto iaf (dock rejält nerminskat).
PostPosted: Mon 08 Aug 2016, 12:50
Min gamla GoPro Hero HD Naked så fotar med intervall på 2 sekunder vilket är bättre än Turnigyn som bara pallar 3 sek.
Mr X, hade du lyckats uppdatera din Turnigy HD 2K Black Edition till nån annan kameras Firmware (SJ4000+ eller va det var)?
Förstod att det inte gick, kanske inte ÄR samma grejer?! Säg till hur det går, är intresserad uppgradera min också. :-D
Kanske får snabbare intervall.
Fotar med GoPron och testar nästa gång. Hoppas på lugnt väder och sol.
Måste ändra utslagen före... perfekt nu när det är dåligt väder.
PostPosted: Wed 10 Aug 2016, 00:57
Uppgraderade min Turnigy HD 2K till SJcam 4000+
CaptureMode S-Shot, 2S time, 5S time, 10S time
SJ4000+ firmware update newest version
NEW! SJCAM_SJ4000PLUS_Firmware_v2.9
Modified on: Fri, 20 May, 2016 at 7:07 PM
http://support.sjcamhd.com/support/solu ... st-version
Står nu SJ4000+ och inte Turnigy i displayen när jag startar upp kameran.
PostPosted: Thu 11 Aug 2016, 11:50
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 10:16
Mr X, du sade att 4000+ innebar 4K, vilket inte blev någon skillnad?
Kameran klarar ju 4032x3024 vilket är 12,2MP, och 4K är bara 3380x2160, så det borde gå.
2 sekunders intervall istället för 3 ser jag. Mer?
PostPosted: Wed 24 Aug 2016, 17:16
Turnigy firmware uppgraderas väl inte mera medan SJCam släpper ut flera.
Det lilla jag har provat den så är jag nöjd med uppgraderingen.
PostPosted: Sat 27 Aug 2016, 22:59
Nu har jag kört in version 3.1 som fanns i länken du gav.
Ser ut som vanligt, men står SJCAM SJ4000+ i början.
Dock så märker jag ingen skillnad på nånting.
Det är fortfarande 3 sekunders intervall!!! Du hade ju 2.
Vilken version har du Mr X på din kamera?
