Skipper XL http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=13052 |
Page 3 of 3 |
Author: | Mr X [ Sun 19 Jun 2016, 22:06 ] |
Post subject: | Re: Skipper XL |
Låg fart med för stora utslag är nog orsaken till rodeon där i början. Nästa start tog jag ner utslagen och lyfte med högre fart vilket fungerade mycket bättre. Lite snopet blev det dock för mig när jag premiärade Skipper XL |
Author: | Mr X [ Sun 10 Jul 2016, 16:59 ] |
Fartreglaget brann upp i flyget men har nu bytt till ett nytt. |
Author: | Mr X [ Sun 24 Jul 2016, 22:02 ] |
Så står jag igen med ett nytt fartreglage som blir stekande hett. Flög min XL och kände med en gång att något var på tok efter jag fick upp den. Tappade kontrollen i luften flera gånger och efter att jag flugit ca 4-5 minuter landade jag. Alla rodren står då dikt och lever sitt eget liv och mottagaren startar om sig hela tiden. Fartreglaget är så hett att man bränner sig på det så jag trodde den blev stekt. Felsökte idag och roderservot är boven i det hela för när jag kopplar ur det är fartreglaget bara lite varmt. Så fort jag kopplar i roderservot ökar värmen i fartreglaget så ett byte av servo borde lösa problemet. |
Author: | MickeM [ Sun 24 Jul 2016, 22:25 ] |
Vad drar motorn? Vad klarar fartreglaget? Finns det ventilation? Dvs 1 in 3 ut eller bättre. Ah, nu ser jag att servot ställde till det... Men ändå, ha koll på ovan är ett måste. =) Funkade servot fast det tog livet av allt annat? |
Author: | Mr X [ Sun 24 Jul 2016, 22:34 ] |
Servot slutade fungera nu när jag testade det men hittade problemet när jag tog bort det. Hela hålet där servot var är fullt med vatten så där av kortslutning så XL Skippern får numera hållas på torra land. Den mindre Skippern är bättre byggd för att flygas på vatten. |
Author: | Mr X [ Sun 24 Jul 2016, 23:15 ] |
Bytte det gamla servot till ett mycket bättre på rodret men det kändes inte helt rätt. Så jag bytte också nytt till skevrodret så nu sitter det två stycken Turnigy TGY-2216MG Coreless DS/MG Servo 3.9kg / 0.13sec / 16g Från början var det två Turnigy TGY-9018MG MG Servo 2.5kg / 0.10sec / 13g Bara limmet torkar är den klar att flygas igen men nu bara på torra land eller på snön. |
Author: | Mr X [ Mon 25 Jul 2016, 10:36 ] |
Första fartreglaget 40A HK brann upp med rök och eld i flyget. Andra fartreglaget 50A HK fick för sig att slå på mjukstart ibland vilket skapade roliga saker i luften. Tredje fartreglaget 50A HK är nu i flyget. Skippern klar för start. |
Author: | Mr X [ Mon 25 Jul 2016, 21:15 ] |
Flög den i dag men med så mycket ändringar stämde inte CG och den var helt vild. Var nog nära att den gick i backen för jag tappade kontrollen av den en lite stund. Flyttade acken lite längre fram och nu flög den snällt och fint igen. |
Author: | Mr X [ Thu 05 Oct 2017, 19:57 ] |
Har flugit Skippern länge nu och fortfarande är den hel. Tror Skippern är ett flyg som man gillar eller ogillar, jag gillar den och det har blivit många flygstunder med den. |
Author: | Mr X [ Sun 08 Oct 2017, 13:28 ] |
Skippern ska nu säljas. Finns i torget så köp bort. |
Author: | MickeM [ Sun 08 Oct 2017, 13:36 ] |
Mr X wrote: Skippern ska nu säljas. Finns i torget så köp bort. Jag vet om en köpare som är ute efter något med dess egenskaper... Men frågan är vad du ska flyga nästa gång om du säljer den där? |
Author: | Mr X [ Sun 08 Oct 2017, 13:42 ] |
Måste gå vidare så säkert hittar jag på något roligt att flyga i gömmorna. |
Author: | MickeM [ Sun 08 Oct 2017, 13:44 ] |
Mr X wrote: Måste gå vidare så säkert hittar jag på något roligt att flyga i gömmorna. Så ska det låta! Förbränningsmotor antar jag. |
Author: | Mr X [ Sun 08 Oct 2017, 14:33 ] |
Skippern kan flygas helt galet om man vill. |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 02 Mar 2019, 15:22 ] |
Jaja så hamna denna lilla bakgårdskråka i Vårdö då Attachment: IMG_20190302_145101.jpg [ 189.61 KiB | Viewed 4550 times ] Attachment: IMG_20190302_145128.jpg [ 348.5 KiB | Viewed 4550 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 20 Oct 2019, 20:54 ] |
Denna har farit österut! |
Page 3 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
