It is currently Fri 26 Apr 2024, 09:58
 Post subject: Stik 60
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 17:53
En liten projekt tråd om Hitler som ska bli elkonverterad
 Post subject: Re: Hitler 60
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 18:07
"Passande namn"
 Post subject: Re: Stik 60
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 18:25
Är en rimfire 60 beställd http://www.electrifly.com/motors/gpmg4505.html
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 18:43
Den ska ha en motor runt 1000g och du monterar en el på 298g så köp hem mycket bly :wink:
PostPosted: Tue 01 Sep 2015, 18:53
Vissa flyg är gjorda för både el och metanol/bensin.
Är flygen gjorda för el så lär en metanol/bensin bryta ihjäl flyget så det behöver förstärkas.
Och är flygen gjorda för metanol/bensin så brukar tyngdpunkten bli ett stort problem.
En massa bly gör att flyget flyger sämre, elflyg ska ej blyas, man flyttar acken.
När du monterat motorn på det där flyget, placera ut acken och se var den ska vara före du sätter fast den och blyar ihjäl flyget.
Kanske räcker med att ha acken där tanken ska vara, du lär märka.
PostPosted: Wed 02 Sep 2015, 20:54
Beställde lite större fartreglage än nödvändigt som kompensation för lätt motor! Monterar det onder maskinen på motorfästet om så behövs! Batteriet kommer att sitta längst fram där tanken satt! Har beställt magneter till luckan jag ska tillverka! Har även beställt justerbart motorfäste i lätt aluminium som jag kan justera c.g då genom att flytta ut eller in maskinen!
Light weight composite alloy makes this mount very light and very strong.
With mount hole distances of 30 & 25mm, this mount can take a wide variety of motors.
The mount is adjustable in length and can be cut down to size.
Weight: 69g
Length: 110mm ~ 45mm (Adjustable)
Excellent for mounting outrunners to the firewall of most planes. Motors can be mounted in front or after the mount (rear or front mount).
This mount will suit many of our engines due to its common 30mm or 25mm mount configuration, Our HXT35-XX,40-XX,42-XX,45-XX,63-XX and KDA36 motors plus many more size outrunners will bolt up directly.
The Plush series ESC's are exceptional quality controllers. They have a broad range of programming features and a smooth throttle response compared to other ESC's in a similar price range.
Our Turnigy Plush series speed controllers come with a 14 month warranty and we guarantee these are the best brushless speed controllers you can purchase at this price. The Plush series speed controllers can be found in western countries under various names for triple the price. We are certain you will find these to be the best ESC's available from Asia.
User programmable via controller and optional programming card, the programming card instantly tells the user the current settings and with a few simple click of the buttons, the user can change the settings and have graphical reassurance of those changes. The programming card is an excellent item and is simple to use! (please see the related items).
Specs:
Cont Current: 100A
Burst Current: 120A
UBEC Mode: 3A/5v out
Voltage Range: 5.6v ~ 26v
Weight: 80g
Quality 5.5mm sprung gold connectors can handle large current, perfect for 3500mAh or larger capacity batteries or 100A+ systems.
Our gold connectors are well machined and gold plated with a rear side-cut for easy
The Turnigy TGY series offers excellent performance and quality at a great price. The TGY-4409MD digital servo offers precise centering and an ultra-durable metal gear drivetrain.
Model: TGY-4409MD
Dead band: 2us
Working frequency: 1520us / 330Hz
Operating voltage: 4.8~6.0V
Operating speed (4.8V): 0.13sec/60°
Operating speed (6.0V): 0.11sec/60°
Stall torque (4.8V): 8.65kg.cm (120.15 oz/in)
Stall torque (6.0V): 9.45kg.cm (130.88 oz/in)
Connector wire length: 265mm
Dimensions: 41x20.3x29.5mm
Weight: 44g
Extra strong, great for holding down hatches and panels or making ridiculously strong fridge magnets.
Width: 10mm
Height: 2mm
Magnets can be broken with pliers for smaller applications.
Description Stock No. Diameter Length
kV Constant Watts Burst Watts Weight Shaft Diameter (mm) Voltage Range
Sport 3D Power System Recommendation
ESC LiPo Prop
RimFire .60 GPMG4745 50 mm
(2.0 in) 55 mm
(2.2 in) 650 1200 2200 298 g
(10.5 oz) 8 mm
(0.31 in) 18.5 - 22.2V / 5-6S LiPo 4705 g
(10.5 lbs) 2950 g
(6.5 lbs) 60 Amp 6S 12x6 to 13x4 Electric
APC Thin Electric 12x8
APCE12x8
PostPosted: Sat 19 Sep 2015, 09:18
Hur fortskrider byggtråden, bilder?
PostPosted: Sat 19 Sep 2015, 11:03
Väntar på delar från Hobby people innan bygget tar fart 8)
PostPosted: Fri 02 Oct 2015, 06:31
Nu är motorfästet och nya servon monterat! Hittade ett nimh ack inopererat in the tail :shock: Nu är det borta! Laddade upp det och det var okej! Vet ej om det blir G46 G60 Eller rimfire 60, har alla 3, Återstår att se! Ska beställa driv accar efter resan till norge. Väntar på en beställning från hobbypeople och en från airc pro.
PostPosted: Fri 02 Oct 2015, 06:56
Fick svar i dag faktiskt från hobbypeople att laddningen skickats idag :D
PostPosted: Fri 02 Oct 2015, 18:19
I dag har det tillverkats en batterilucka till Hitler! Blev riktigt bra måste jag säga! Med magneter och allt 8) Nästa grej blir att löda kontakter på fartreglage och få hem lite batterin!
PostPosted: Sat 03 Oct 2015, 09:12
Nu har fartreglaget fått kontakter! Blev stora XT90 eftersom dom är lättare att dra isär 8)
PostPosted: Wed 17 Jul 2019, 10:46
Såg denna på en hylla i ett garage... tror den kommer elavgiftas.
PostPosted: Tue 15 Oct 2019, 17:59
(Jussis garage)... numera nånstans i Finland! Så denna är väck from the holm. 8)
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
