Tömd!Denna flög för bra för att slaktas och slängas.
Dessutom har den varit arbetshäst och till nytta på Åland så den har ju historia.
Efter att 40 gram tejp och all återstående elektronik samt servostyrda 3D-printade kameraluckan mm tagits bort så återstår "rena" flyget med skev-servon och luckfästen.
Nu då?- Kolla sprickor och reparera
- Fylla större håligheter med EPO, denna har ju varit späckad med elektronik + kamera så den var bland de tyngre man kunde hitta, därav hål överallt
- "Spackla igen" småskavanker med nån skum-filler jag skaffat
- Klä den i nån Oracover-klädsel, men vet inte vilken färg än. Men inte vitt eller neongult för det är min X5-Pro.
- Rodrena hade nästan lossnat för att EPO-gångjärnen och tejpen givit upp, så de ska få gångjärn istället för tejp.
Jag har allt som behövs, det är bara motorn jag tror är slut för den går trögt runt.
Har inte funderat ut om den ska gå på 3S eller 4S. 6S är overkill på denna.
Användningsområden?RC-flyg är för tråkigt, fast den flög väldigt bra för att vara en sån. Men det går bort, finns roligare RC-flyg för det.
- Alternativ 1: Ren FPV-vinge utan stabilisering är ett alternativ, den är större än Caipirinhan och tål mer vind samt går att lasta ner för stabilitet
- Alternativ 2: Annars FPV-vinge med en gammal APM för stabilisering för själva flygningen och GPS för RTL-funktion i fall att.
- Alternativ 3: Testplattform för Antenna Trackern som jag nu har på Reptile 500, den använder FPV-länk så det ska vara det till också.
När ska man hinna med denna då...
