It is currently Sun 22 Mar 2026, 01:29
Post new topic Reply to topic  [ 72 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Renovering mustang.
PostPosted: Fri 28 Feb 2014, 21:32
Hmm undrar om jag har tagit mig vatten över huvve. Rensat bort lite dåligt material från vingarna nu och konstaterade att jag måste efter mer material, måste bygga upp ny linje på ena sidan.
 Post subject: Re: Renovering mustang.
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 00:09
Du har väl inte slängt bort allt trä du slitit bort? Kan vara bra ha kvar som mall. =)
Det är lätt om du har rätt material att bygga med. Ibland går det bra att bara limma ihop "smulorna".
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 08:33
Nä jag sparade det som kunde behövas. Tänkte göra bitarna så stora som möjligt för att slippa skarver och onödigt mycke lim.
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 08:39
Kanske jag skulle hålla Mustangens prylar i den här tråden då :)
Denna hittade jag på Ebay
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 08:43
Tanken är att få den så orginal som möjligt.
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 15:07
Jag flyttade tråden till projekt. =)
Jag trodde du skulle frångå originalschemat ;-) till nåt som syns bättre? Bara ett tips.
Hittade en film på den med elsetup: http://www.youtube.com/watch?v=ipEWOE-kOdY
Och en med metanol: http://www.youtube.com/watch?v=LVStP0LHBoY
Jag skulle satsa på el för att det inte är lika vanligt, men hoppeligen långsammare, lättare och snällare. =)
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 15:14
Joooeeeh jag tänkte ju det men jag kommer nog göra som dig :) fixa upp den klart och köpa noskon och klibbor och sen sälja eller hänga upp den i taket. Jag vill ju som inte krascha nr. 1
PostPosted: Sat 01 Mar 2014, 18:40
Krascha nr 1? Jag skrota första flyget jag flög, två ggr. =) Det blev hälften kortare... bägge ggr.
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 13:36
s***n så glömde jag att köpa balsastavar att forma främre linjen på vingarna med. Kan man månne skära ut av plattor och limma ihop 2 eller blir det för tungt?
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 19:17
Nu limmade jag 3 st 2,5mm plattor som jag måttade ut från motsatt sida. Det borde ju bli rätt...
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 19:43
Nu känner jag mig effektiv. Shäsen börjar få linjerna tillbaka...
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 21:15
Det tar sig. =) du borde sätta nåt överlappande så skarven inte är så tvärt så där, brister så lätt då. "Om vartannat" eller va det heter på olänska (kanske är vanlig svenska).
Finns väl lite plywood där också? Kanske inte i framkanten (LE = Leading Edge, TE = Trailing Edge = bakkant på vinge), men nånstans i flyget iaf.
Och jo, det går bra att limma ihop flera bitar till en som du gjort. =)
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 21:38
Kör: J.J. Sietas NB1282
Sätt landställ på den, finns ritningar på det om du Googlar lite..
Xray XB8 Racerborg edit. (MMM, Hitec, Spectrum, Sanwa M8)
Slash 4x4 Platinum (Spectrum, M8)
Pulse XT (Saito 82)
Calmato Trainer x 2 (GX 40, Evo 52)
Combat Mustang (OS 25)
Freeair BF109 (Waypoint)
H9 Mustang (Saito 100)
MPX Parkmaster (Turnigy)
Mfl..
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 21:52
Jo jag limmar "skarver" underifrån så det hålls ihop.
Har funderat på det :D
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 22:02
Tänk igen, det väger och den är redan liiiiten. =) Den har haft landställ en gång (inget som den har original), men dom förstod jag att dåvarande ägaren gav upp direkt och slet bort efter första flygningen, varför vet jag inte. Jag skulle gärna se landställ på den, ser ju lite coolare ut och dessutom lite lättare starta o landa, kanske. Men men, vikt = mer fart. Jag har ett par infällbara ultralätta som kan styras med ett servo... om du är sugen? ;-)
PostPosted: Tue 04 Mar 2014, 22:07
Går att bygga ganska lätt, lär fungera helt ok..
Pulse XT (Saito 82)
Mfl..
PostPosted: Wed 05 Mar 2014, 06:54
Hmm. jag tänkte ju släpa härket till dig när det är dags för spackel/slipa å klä så då får vi kika på det :)
PostPosted: Wed 05 Mar 2014, 19:32
Nu börjar det ta sig. Ovansidan av vingarna är klart limmade. Bara att skära till det lite o spackla så blir det som nytt...
PostPosted: Wed 05 Mar 2014, 20:53
Blir ju bra det där! =) Spacklet jag har (om du tänkte använda det nån byggkväll hos mig) så har jag märkt att man inte ska värma för länge på sen när du klär, så ju bättre trälagat det blir, och ju mindre spacklat, desto snyggare yta får du när du klätt. Det är enkom spackel för balsaflyg, jäkligt lätt, burken känns tom.
Du kan ju kika på landställ också då... ;-) Fast sporrhjul, tror jag har nåt liggandes. Och sen två infällbara landställ. Räcker väl med ett mikroservo (18 grams typ) och landställena väger inte mycket, ser ut så här: http://s3.comparerc.com/productimages/57382.jpg men gråa. Och sen servoslower (några gram) så har du coolt raket. ;-)
