It is currently Thu 19 Mar 2026, 21:46
Post new topic Reply to topic  [ 90 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Hangar 9 Extra 260 27% (1/4)
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 10:18
Detta flyg råkade plötsligt bli mitt.
Hangar 9 Extra 260 27% (1/4) ARF, obyggd (tejpad på bilden)
Wing Span 1981 mm
Overall Length 1835 mm
Wing Area 73.2 dm2
Flying Weight 5.2-7.0 kg
Engine Size 1.20-2.20 2-Stroke; 1.40-2.20 4-stroke; lightweight 50cc gas
Servos 6Servos minimum
CG är mellan 4 3/4 och 5 1/4
http://www.hangar-9.com/Products/Defaul ... ID=HAN2750
 Post subject: Re: Hangar 9 Extra 260 27% (1/4)
PostPosted: Sat 04 Jan 2014, 10:27
Följande motor kommer att få sitta i flyget.
Turnigy TR-55 engine packs a 5.6HP punch
Features:
• Billet aluminum case with sand cast cylinder heads
• CDI electronic ignition
• Includes compact muffler
Specs:
Displacement: 55.64cc
Performance: 5.6hp @ 7500rpm
Idle: 1500rpm
Suggested prop: 22x8, 23x10
Spark Plug: (CM6)
Bore/Stroke: 45 x 35mm
Fuel: 2C Regular Gas mixed 30:1(break-in) - 40:1(Normal flying)
PostPosted: Sun 05 Jan 2014, 00:20
Jag började med 4.8V NiMh i flygen och efter det bytte jag till 6.0V NiMh.
Utvecklingen gick vidare och det blev lipo med ubec och 6V ut till servona.
I detta flyg ska jag gå ett steg längre och köra lipo 2-cell 7.4V direkt ut till mottagaren och alla servon.
Till tändningen blir det en bec för att få ner strömmen till 5-6V
PostPosted: Sun 05 Jan 2014, 00:29
få ner strömen till 5-6V
Börjar bli dags gå och sova nu? ;-)
PostPosted: Sun 05 Jan 2014, 00:35
få ner snark till 5-6V
Håller helt med
PostPosted: Sat 08 Mar 2014, 09:22
Mitt första flyg med High voltage servo så det blir två 7.4V 2S LiPo i flyget
Turnigy TGY-DS725MG HV Digital Coreless Servo w/Alloy Case 18kg/.07sec/68g
Features:
• Full alloy case
• Metal gear train
• Coreless motor
• Twin ball bearings
• Servo horns and mounting screws
Specs:
Operating Voltage: 6~8.4v
Torque: 13kg @ 6v~18kg @ 8.4v
Speed: 0.09sec @ 6v~0.07sec @ 8.4v
Dimensions: 40.5 x 20 x 37mm
Weight: 68g
Motor: 17mm dia coreless
Working Frequency: 1520us/333Hz, 900us~2100us
Servo Plug: JR type
Servo Lead Length: 320mm
PostPosted: Sat 08 Mar 2014, 09:31
Turnigy motor, Turnigy servo, Turnigy ackar, Turnigy 3D Gas Wood Propeller 23x8 eller 22x8, TURNIGY Transmitter Strap
Team Turnigy Prop Protectors, Turnigy Battery Strap. Måste klistra på några Turnigy märken på flyget :D, Turnigy fuel filler.
PostPosted: Sat 02 Aug 2014, 13:58
På måndag åker detta flyg upp på byggbordet.
Bra projekt att börja med nu när kvällarna blir mörka.
PostPosted: Sat 02 Aug 2014, 14:08
Nu när kvällarna blir mörka? Du menar väl ändå SEN när kvällarna blir mörka?
Jag har flugit efter 22 denna vecka utan problem.
Men kul att det skeppet ska få lite tid. =)
PostPosted: Sun 03 Aug 2014, 08:25
Ska bli kul att få börja med den för jag gillar modellen.
PostPosted: Sun 03 Aug 2014, 14:59
Börjar med att lyfta upp flyget på bordet.
Bra ståhöjd på byggbordet.
PostPosted: Wed 06 Aug 2014, 00:04
Alla roder klart limmade.
PostPosted: Wed 06 Aug 2014, 00:07
Nästa blir att montera servon.
PostPosted: Tue 12 Aug 2014, 00:22
Nu sitter dom i flyget :D
PostPosted: Tue 12 Aug 2014, 09:14
Så klart ska det vara en Turnigy motor i detta flyg.
PostPosted: Tue 12 Aug 2014, 18:21
Motorn i flyget.
PostPosted: Tue 12 Aug 2014, 19:03
Turnigy-bensinmotor... dom tillverkar allt möjligt dom där. =)
Passar kåpan?
Du borde montera tändboxen så den inte tar upp vibrationer, dom är känsliga för det.
Fluffa in den i flufffluff.
Är trä lackat som skydd?
Monteringen går fort. Snart flygklar? =) Blir balanseringen bra?
PostPosted: Tue 12 Aug 2014, 21:54
Passar kåpan?
Kåpan passar med bara några millimeter till propellern.
Trodde först att det inte skulle funka men jo det funkar.
Lite synd att kåpan är sprucken och sönder men jag får fixa till den så blir det säkert bra.
Har dubbeltejp som är riktigt tjockt under tändboxen så det ska fungera.
Köpte tejpen på Holmbergs (grön) dyr men riktigt bra och hugger fast direkt.
Finns något tunt skydd som dom har lackat på men det skulle inte skada med ett lager till.
Klar och klar det här skulle vara mitt vinterprojekt men kunde inte låta bli att bygga lite.
Klart roligt att bygga på en riktig bensinkärra och jag gillar flyget.
Balanseringen CG ligger jag ganska så bra och motorns vikt behövs i nosen.
Propellern 22x8 blir också ganska bra så flyget kommer att bli en dräpare med mycket kraft.
PostPosted: Tue 12 Aug 2014, 22:03
För att få stora utslag på rodren monterade jag dit ordentliga armar.
Blir inget flex i detta linkage utan stumt och fint.
PostPosted: Sat 16 Aug 2014, 21:29
En Mini Power Distributor DP BEC kommer att få sköta om all el.
