It is currently Wed 24 Apr 2024, 17:49
Post new topic Reply to topic  [ 77 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: BYGGE: Piper PA-28-140 Cherokee Cruiser SE-FFX
PostPosted: Fri 21 Feb 2014, 21:08
Hm, jag har ju faktiskt kommit längre än senaste inlägget i denna tråd... Klädningen går smärtfritt.
PostPosted: Sun 15 May 2016, 10:09
27 månader sedan jag höll på med denna senast...
Plockade upp allt på ena byggbordet och gick igenom allt.
Bara att konstatera att det är fortsätta klä som gäller eftersom allt träarbete inför klädningen verkar vara klart.
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:37
Men nu måste den väl vara klar eller ............
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:47
Säger int. ;) Väntar på att andra ska börja med sina kit också. Jag ligger ljusår före vissa så jag kan luta mig tillbaks och vänta lite. :-D
PostPosted: Sun 14 Aug 2016, 10:49
Tog lite foton för att visa hur långt jag kommit tidigare, borde ju kläs klar så jag får denna flygklar nån gång.
Finns en klädd lucka för hålet på undersidan, glömde fota den bara. Kanske är med tidigare. Är nog bara en klädseldel kvar på själva kroppen.
Sen ska vingen kläs. Efter det blir det att försöka få det blå och orangea målat/klätt. Och sen är det bara att fortsätta...
PostPosted: Mon 14 Nov 2016, 00:44
Kroppen färdigklädd!
Fick ett ryck med detta flyg, måste ju göra klart nån gång, I guess. Lite småfix med ministrykjärnet senare.
Nästa är vingen och 7 roder (ink flaps). Sen blir det att få på lite blått, orange och svart samt dekaler
och så måste noskåpan och canopy målas, hoppas få samma färg... Säkert nåt till. Nitarna ska ju dit
också, och panellinjerna, mm. Weathering!
Det tråkigaste med att bygga sånt här är själva slipandet och förarbetet att få det slätt för klädseln.
Men men, det var det värt. Är slätt och fint. Spackel ska man hålla sig undan, värmer man för länge så
bubblar det upp eller nåt. Sen om det är klokt vara överdrivet noggrann när flyget ändå är gammalt och
borde se slitet ut... mjäh. Det var svårt klä mellan fena och stab på flygets högra sida. Väldigt många
vinklar och vrår, slutade med att det blev flera små bitar för att få till det. Men bra blev även det. =)
Ljuset reflekterar nåt konstigt i framkant på tunneln, måste va nån lampa, ser ju bra ut på flyget. :shock:
Luckan på undersidan på plats (ej fastskruvad).
Sista klädseldelen på flygkroppen var denna ovansida...
PostPosted: Tue 21 Feb 2017, 19:20
Till allas förtjusning har jag nu också börjat klä vingen.
Orsaken är inte att få flyget klart utan för att jag behöver pappersröret som klädseln är på till AeroSporten.
PostPosted: Mon 27 Feb 2017, 21:06
Undersidan klarklädd.
PostPosted: Wed 26 Apr 2017, 22:59
Var ju inte bara att klä vingen och rodrena... rodrena måste ju passas in också och klara roderutslagen
med lite marginal. Och inte nog med det, de ska ju inte ha en stor springa i rodrenas framkant. Flapsens
gångjärn är längst ner på rodrenas framsida vilket gör att flapsen ligger slätt på ovansidan och undersidan
utan springa. Och skevrodrena har gångjärnen i överkant så de är också släta på ovansidan, men inte
undersidan, där är det en glipa. Intressant sätt men blir snyggt från ovansidan. Hur som, nu är vingen
klar att kläs på ovansidan samt rodrena. Höjd och sidoroder är redan klädda.
Ser man på föregeånde inläggs bild på undersidan så undrar man varför skevservot är så långt in mot
kroppen och varför är flaps-servona så långt ut. !?
Det ska vara ving"ändor" också, glömt vad dom heter, inte vingspets, finns nåt annat namn för själva grejen.
PostPosted: Tue 04 Jul 2017, 10:12
Har nog klätt luckorna och slipat och justerat alla roder klara samt börjat klä dem. Minns inte vad nästa steg är... Klä klart är prio 1 i alla fall, men var det nåt jag måste göra före... hm hm... Sen blir det måla allt trä som syns mm, nita, fixa dekaler (callsign mm) samt måla/klä det blå och orangea och förstås fixa detaljer.. ja och motorn ska ju skaffas och monteras också. Ja det är nog en del kvar än...
PostPosted: Thu 26 Oct 2017, 21:37
Måste ju fixa gångjärnen för alla roder före jag klär vidare.
Original är det plastark man klipper till rätt format, men vet inte om de är bäst.
Har beställt ett drös olika gängjärn för att se hur jag ska göra.
Förslag? Alla roder är inte centrerade vertikalt mot vingen.
Skevroderna är ledade i överkant.
Flapsen är ledade i nedre kant.
När allt är i neutral-läge är vingen helt slät på ovansidan.
Skeven har aldrig en glipa på ovan sidan, men på undersidan.
Flapsen har ingen glipa på ovansidan i uppfällt läge, men i nedfällt så blir det glipa.
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 20:51
Blev lite sugen på kit-bygge efter senaste byggkvällsbesöket... så håller på plockar fram alla grejer och ska börja se över gångjärnen på alla roder så jag får dem klart klädda... =)
PostPosted: Mon 04 Dec 2017, 15:04
Gångjärn
Det kom med en 20 mm bred plastremsa man skulle klippa gångjärn ifrån, men jag valde att ta hem
två olika andra gångjärn, dels pinngångjärn men även dom där platta Du-Bro-gångjärnen som passar
helt klart bäst eftersom pinngångjärnen skulle sticka ut. Är ju lite speciella roder på denna. Sidoroder
och höjdroder är helt normala, men skevrodrena hänger i överkant och flapsen i underkant. Hur som,
alla gångjärn på plats nu (ej limmade än) och allt rör sig lätt. Blev 25 gångjärn (4 per skev, 4 per flaps,
3 på sidoroder, 6 på höjdroder).
Nästa steg nu är att snygga till träverket vid gångjärnen och sen klä vingen klar på ovansidan samt klä
skevrodrena och flapsen. Resten är redan klätt. Sen efter det då? Tror det blir att måla lite, beställa motor,
fundera ut hur jag ska göra de försänkta spåren som syns på rodrena samt lite här och där.
Högen med gångjärn samt höger tejpade flap samt verktygen för att centrera skåran (gäller endast höjd-
och sidoroder).
Höger flap på plats med gångjärnen i nedre kanten.
Höger skevroder med gångjärnen i övre kanten.
Höjdrodret.
Sidorodret med snöret för lampan som ska vara uppe på sidorodret.
PostPosted: Thu 07 Dec 2017, 20:59
Flyget är färdigklätt!
Återstår sista värmningen bara, lite vågor och kanter som ska snyggas till och så ska roder passas in, samt vinge mot kropp.
Sen blir det att börja måla lite och fundera ut nästa steg i bygget. Klädsel tar länge, 18h!!! Men jag blir snabbare och snabbare
och bättre blir det. =) Jag var tydligen inte lika noggrann med vingarna för att få de helt släta, men problemet var nog att balsat
sviktade när jag slipade, därav lite vågor på vissa ställen. Ser det i visst ljus. Nåh, originalet är inte fläckfritt det heller.
PostPosted: Thu 14 Dec 2017, 00:26
Strukit alla delar en gång till. Trist pyssel, inte så stor skillnad, men det blev bättre.
Nästa steg blir att måla lite här och där, bara för att komma framåt.
Borde väl montera all elektronik och motor och testflyga den före man börjar med skaladetaljer.
Men det är lättare göra vissa skaladetaljer före man monterar tex roder.
Justja, har ju ingen motor... måste nog montera allt utom just motorn så det blir lättare när man har vikt och CG och kan välja motor därefter.
Måste nog fundera lite i vilken ordning saker och ting ska göras. :lol:
Här är en bild så att man kan fundera lite vidare på hur man ska skapa dom där försänkta jäkla dikena överallt på roder, stabbe, fena osv.
Ser nu att det ska vara lite mer blått än jag tänkte. Bäst måla det, för det blir svårt matcha klädseln med vingspetsarna som inte kan kläs.
Jag har färgerna blått och orange. Stegytan på högervinge får bli vanlig mattsvart dekaltejp. Eller så målar jag mattsvart.
Texten blir blanksvart dekaltejp.
Panellinjerna har jag inte funderat ut än... förslag?
Nitarna blir nog att göra på slutet, eller kanske före målning.
Måste väl få tag på nåt lamp-kit också. Röd saftblandare på fenan, grön lysande på höger vingspets, röd lysande på vänster vingspets, landningsljus på noskåpan, vit lampa/strobe på rodret,
Nu ser jag ju att röda lampfan ska vara på fenan, inte på sidorodret, vet inte vad jag tänkte... men det ska ändå vara en vit strobe eller lysande lampa på rodret.
Den där bilden är tagen före den kom till Åland, den har spats (hjulkåpor).
Jag har tagit ett drös bilder på flyget, men inte fasen har jag lyckats ta tillräckligt.
PICT2148.JPG [582.21 KiB]
PostPosted: Thu 14 Dec 2017, 06:42
Från en av sidorna på FB jag e me i :)
25289228_10215390938389104_4612779699094625697_n.jpg [ 66.54 KiB | Viewed 9293 times ]
PostPosted: Thu 14 Dec 2017, 18:43
Ah, en till Cruiser. Dom är inte så vanliga. Den där ser nyare ut (vingspetsarna är annorlunda).
Jag får googla runt en del, finns massor med högupplösta bilder på dessa flyg.
Funderar på om jag ska göra motorkåpan delad.
Original är det en underdel och ovandelen är splittad med gångjärn längs ovansidan.
Det som måste lösas är:
1. Hur jag får till dom där skårorna på rodrena. Alternativen är:
- skippa dem (då liknar det ju inte!)?
- rita dem (ser lite lamt ut)?
- bygga nån grej och trycka in skårorna (kommer väl spricka o ha sig?)
- samma som ovan men med värmestrykjärnet?
- skär upp och karva ur och måla med samma färg? (denna gillar jag bäst hittills)
- sätta på ett varv till med klädsel, med hål?
- Annat förslag? se bilden i tidigare inlägg
2. Panellinjer på klädsel
- rita med nån penna?
- tejpa och sen dra en sträng med canopylim (genomskinligt) på ena sidan eller mellan två tejp?
- dra med något hårt så det blir en skåra?
- dekaltejpa smal sträng?
- värma dit smal remsa klädsel (samma som flyget)?
- måla med nåt mörkgråare inklusive skuggning bakåt?
- annat? Hur skulle ni göra? =)
PostPosted: Thu 14 Dec 2017, 23:26
Provade med att tejpa målartejp parallellt med varandra med en smal glipa mellan dem och sen strök jag canopy-lim emellan.
Det gick fort och det blev riktigt bra! Men genomskinligt... så jag tog lite mörkare färg på papper och strök ut det och gnuggade bort det, blev riktigt bra!
Ska testa tejpa bara en bit också, då blir det som en liten kant som det kan vara "smuts" bakom.
Jag testade även klä lexan-canopyn med samma klädsel som flyget är klätt med.
Värmde först på lite testklädsel, såg bra ut, men lossnade direkt.
OKej... höj värmen lite då. Fastnade och såg ännu bättre ut, men det var nog bara att dra av fortfarande.
Testa värma lite till, då jäklars fastnade klädseln som det var limmat med CA!!! Men då smälte lexant och blev deformerat.
Nah, tur det var testyta. Höll fingret under och värme, kände hettan, följde med vad som händer och hittade rätt temperatur, fastnar fint och ser bra ut. Helt klart bättre än att måla nån färg som knappt är samma. Tuuman opp! Sen gäller det ju att få det att funka på noskåpan som är av annat material... nåt svart tjockare och skrovligt, måste slipas först.
Återstår att lösa hur jag ska göra skårorna i alla roder... hur skulle ni göra?
PostPosted: Thu 14 Dec 2017, 23:52
Stötte på ett till dilemma... noskåpan liknar ju inte ett dugg!
Ska jag modifera den befintliga eller ge mig på att göra en egen ny i glasfiber på en plugg som jag själv skär till?
Det senare låter ju lite skojigare och man lär sig nåt. Eller tror ni svarta plasten går att skära och limma ihop så det blir rätt?
Se bilder nedan...
PostPosted: Fri 15 Dec 2017, 00:11
När jag ser hur originalet ser ut och hur den som följer med kittet så skulle jag nog försöka mig på att göra en plugg. Helst då en honplugg som får en bra yta på en gång när man tar den ur formen
