It is currently Fri 26 Apr 2024, 03:23
Post new topic Reply to topic  [ 139 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Post subject: Re: FPV/UAV - Bormatec Maja
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 07:08
Nån som har ett 50A-60A ESC till övers? Gärna utan OPTO. Och helst inte nåt som väger mer än 60 gram. Och helst nåt som klarar mer än 4S LiPo så den inte blir så het. Annars blir det köpa nytt.
Har en 60A iaf. Kan kolla mer när jag kommer hem.
PostPosted: Sun 26 Jun 2016, 11:18
Najs! Gärna OPTO menade jag.
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 10:49
Beställde en ny så du behöver inte titta längre. =)
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 12:56
Jamen det hade jag ju inte glömt. Iiiiiiiinte alls :oops:
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 18:53
Jag tog en sån där kvart... och lödde på plats nya ESCen med CapPack och måkade in det
i motor"gondolen" på Majan och drog klart kablaget. Tada! Det tog en halvtimme, men det var
den där berömda kvarten. :-D Nu är det bara max-min-programmering av ESC samt balansering
till så är den flygklar (som RC-flyg med ljusen).
ESCen blev en HobbyWing FlyFun 60A OPTO 2-6S.
Sablars, nu kom jag på att jag hade BEC förut, så nu måste jag stoppa in en UBEC i Majan. =)
Så det som återstår:
- Fixa dit en UBEC (kollar direkt om jag har en, annars blir det att beställa)
- Max-min-programmering av motor samt kolla att break är av
- Balansera (har ju flyttat fram vingen till främre fästet och lagt på lite vikt)
- För mjuk fjäder i noshjulet efter jag bytte fjäder, måste byta tillbaks...
PostPosted: Wed 31 Aug 2016, 14:15
Förvånad över hur lite man hinner med fast man har 6 veckor semester... :lol:
Tog upp Majan på bordet och tänkte göra den klar... kom inte långt!
Tänkte max-min-programmera motorn och kolla att break är av med nya ESCen. :-D
Rätt snabbt kom jag på att jag inte fick ström till mottagaren för att jag valde att skaffa en OPTO-ESC till motorn.
Och så hade jag ingen 8A+ UBEC/SBEC... så det måste beställas, om inte nån har en till övers?
Ska också löda dit en 12V UBEC, dvs 4S -> 12V för LEDsystemet samt eventuell kamera och sånt.
Måste surfa fram nån 3-bladig propeller också. Dels för att de är mindre i diameter men också för att de vibrerar mindre, OM de är bra balanserade.
Skulle byta tillbaks fjädern i noshjulet, men den fjädern verkar jag inte hitta igen så får se hur det funkar med nuvarande 4 kilos fjäder, som är för klen.
Sen är det bara balansera (har ju flyttat fram vingen)!
Så nästa flygning blir även den RC-flygning!
Dvs testa propellrar och faktiskt flyga med 4S-setup för första gången. :-D
Sen blir det testflyga med RVJET-GoPro-gimbal-domen i nosen (kanske börjar med FatShark FPV-kameran.
Och sen APM/Pixhawk med PMU, GPS/Compass, Telemetri, OSD, AirSpeed-sensor, osv.
Sen är ju frågan hur länge man flyger med detta och om den orkar med mer vikt, för i så fall ska jag klämma i mer än 8000 mAh som det är nu.
Tror jag ska försöka klä vingar och bygga lite fairings, dvs bygga bort luftbromsar, titta tex på vingens framkant ovanpå kroppen.
Eftersom rekordet med en Maja är 126km under en tid på ynka 2 h 46 min 40 sec... med en 2,2 m Maja vägande 3,25 kg och använde 21600 mAh LiPo!!!
Nu väger ju min Maja redan 3244 gram (med landställ, utan APM-kit, utan gimbal-dome med kamera och utan 13600mAh ack som ovan)... men på något sätt så tycker jag att jag borde få en flygtid som är längre än vad jag haft hittills i alla fall... med 2200 mAh som jag flugit med. ;-) Minns ej tiden dock. Vikten i sig är helt OK enligt Bormatec.
PostPosted: Mon 14 Nov 2016, 00:55
Pysslade vidare på denna idag...
Dragit om nästan alla kablage i kroppen och gjort plats för APM/Pixhawk.
ESCen är en OPTO så nu är nya UBECen på plats för matning och även nya 12V-regulatorn.
Ska lödas lite till, kolla några inställningar och balansering.
Borde få den flygklar i morrn måndag. Sen ska det flygas på Djäken! =)
Fortfarande, eller ska man säga "igen", bara som RC-flyg, men nu med LEDs och 4S.
Såg att flyget flögs första gången 3 november 2012, fyra år sedan!!!
Målet är att få i en APM/Pixhawk samt RVJet-dome-kameran i nosen.
Sen kan flyget flyga medans jag "kollar läget". Är lite inne på Search n Rescue.
Men flyget är som sagt 4 år gammalt... borde väl börja fundera på nästa modell? ;-)
Om nu inte all RC-flygande är totalförbjudet i hela Europa före det.
SAR-krav = Lång flygtid, bra bild, vind- och regntålig, snabbt flygklar, lättstartad, lättlandad, lättanvänd.
Huh! Bara det... Inte riktigt Majans starka sidor idag.
PostPosted: Sat 03 Dec 2016, 00:04
Maja flygklar!
Nu med en massa nytt, klart:
- 4S-setup (8000mAh och ny HobbyWing 60A ESC)
- LEDs med egen BEC
- HobbyWing 10A UBEC
- Balanserad (med en massa bly i nosen (där ska RVJet-gimbaln med kamera vara + videolänk)
- Vingen är framflyttad också för bättre flygegenskaper
- Fixat nosstället så det fjädrar rätt igen
Väger 3,5 kg!!! Men med tanke på att den ändå är 2,2 m i vingspann så är det ju inte så mycket.
3,5 vägde min 60 size metanoltrainer förut, den var 1,85 cm bara. 3,2 kg vägde Maja förut och
det var inget problem, inte ens enligt tillverkaren. Såg att nån flög väldigt lång tid och sträcka
med en Maja som vägde 3,6kg.
Kanske flygs i helgen. Om allt funkar som det ska så ska det troligtvis in en APM 2.6 i den om
allt går enligt planerna. Med GPS/Kompass, PM och vad som nu kommer till (AirSpeed-sensor
borde finnas nånstans, samt MiniMOSD har jag också liggandes). När APM funkar bra så åker
det på extra vikt för att se om den orkar med alla FPV-grejer. :-D Sen börjar den bli rätt klar.
Ingen bild... se längre upp, ser likadan ut. Svart med blinkande LEDs. 8)
PostPosted: Thu 19 Jan 2017, 20:40
Har nu en 3DR APM 2.6 till Majan. Blir väl 3DR uBlox Lea6an som GPS/Compass samt nån 4S PM (måste kolla om jag har) och så blir det 3DR 433MHz telemetri. Men detta ska i först efter testflygningen. =)
PostPosted: Sat 31 Mar 2018, 00:36
Eller så ska det i i morgon... :roll:
Och jag har inte APM reserverad för denna längre, minns inte vart dom hamnade...
Det ligger sedan länge tillbaks en oanvänd Pixhawk 2.4.8 och väntar på att ska i Majan.
Med en GPS M8N, 500mW telemetri med uppgraderad antenn, ImmersionRC (eller om det var FatShark) 600mW 5.8GHz videosändare med spironet-antenn, filter, MinimOSD, gimbal-dome för GoPro, osv.
Ser fram emot att flyga denna från bilen... ;-)
PostPosted: Sun 01 Apr 2018, 10:45
Folierat!
Flyttade om lite grejer och "folierat" utrymmet där Pixhawken ska vara.
Så nu är det bara att montera in Pixhawk, "knappen", speakern, telemetrin,
PM, osv och dra om kablaget lite.
Tänkte byta RC-mottagare också. Flyget kommer bli flygklart utan videolänk.
Ska testa flygegenskaperna först nu när jag ska flyga med 4S 8000 och Pixhawk (stabilisering).
Sen får man se. Den är rätt tung, men ändå egentligen rätt okej vikt för att vara 2,2 m vingspann.
Tror den väger 3500-3600 gram nu och den ska väga 3200, men då är det med standardvingen
(1800 mm tror jag den var). Jag har stora vingen (2200 m). Dessutom flyger originalet med 3S
och jag med 4S.
PostPosted: Sat 12 May 2018, 10:08
I början på april monterade jag ihop Pixhawk-grejerna på en träplatta för att köra in firmware och kalibrera för att se att allt fungerar som det ska...
PostPosted: Sun 25 Nov 2018, 20:15
Började för nån vecka sedan knåpa in detta, men insåg att jag behöver mer grejer och att min teknik att bygga flyg har förbättras, så det blev att göra om en hel del. Beställt PPM-encoder (den på bilden är inte min), skippar original-PM som ersätts med bättre grejer (BEC och Sensor) och airspeed-sensor.
PostPosted: Fri 14 Dec 2018, 19:53
Motor och grejer drar mer ström än den PM som kom med Pixhawken, så jag skaffade Mauch ordentliga grejer istället samt lite till:
- Mauch BEC 2-6S som ger ut matning till Pixhawken och RC-mottagaren, GPS, PPM, AirSpeedsensor mm.
- Mauch 100A-sensor
- Holybro Airspeed-sensor (för lufthastighetsmätning)
- Holybro PPM-encoder (ansluta RC-mottagaren till Pixhawken)
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 11:52
Sportlovsstatus...
Hade den ju flygklar tidigare som RC-flyg efter att jag uppgraderat till 4S och fixat på lamporna mm. Men sen stod den länge och jag har ju mina checklistor.. som hade förbättras avsevärt för UAV-flyg... så jag började följa den och då blev det ännu mer jobb. Så den håller på få Pixhawk-kit och görs helt flygklar med det systemet innan nästa flygning. Detta flyg har några år på nacken så nackdelen är egentligen att flyget i sig är så tungt så man kan inte lägga på en massa extravikt som kameror mm, men sen när man ser vad folk flyger med för vikt så ska det nog inte vara nåt problem. Denna är ju även den med stora vingen, 2200 mm. Flyget finns fortfarande att köpa hos Bormatec. Inte så mycket kvar egentligen, men det byggborden är fulla med annat. Hade gärna flugit den i år med Pixhawk och FPV-övervakning.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 16:54
Så detta flyg hamnade också i förrådet.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 19:04
Japp.
PostPosted: Sun 01 Sep 2019, 12:52
Denna har stått ett tag på ett av byggborden. Håller på går igenom allt, har lite högre krav på grejerna idag jämfört med förr så det blir att göra om lite. Har en hel del nya komponenter som ska i. Vid kommande flygtillfälle så kommer den vara komplett byggd, men utan GoPro-domen i nosen. Men resten ska vara i skick då som allt från stabilisering till automissions. Flög förr med 3S 2200, nu ska den flygas med 4S 8000 så lite skillnad. Och så har den Pixhawk 2.4.8 nu som klarar senaste firmwares.
Uppdatering 14 juli 2020: Denna är nu i ett förråd och väntar på sin tur. Har koll på vad som är kvar, ska bara göras. Hade vart kul flyga den nu i sommar, men inte när det är sol, den blir varm och mjuk!
STATUS 6 december 2020: Väntar på samma ställe fortfarande...
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 14:42
Status-Update!
Controllern och dess kringutrustning ska på plats. Skulle vara skoj testa denna nu när den använder 4S-setup istället för 3S som tidigare. Den är stor, men den flögs med 3S 2200 i början, nu är den preppad med 4S 8000. Aningen skillnad det. Flyger den bra så ska gimbaln på nosen, sen ska den kunna ställas in att flyga efter en rutt medans samma person på marken styr gimbaln i nosen. Önsketänkade är att den skulle flygas i sommar, men kanske, den har varit på vägg fram flera gånger.
Sommar-status 2023!
Denna är komplett, bara att ta fram och göra det sista (firmware + inställningar). Dock saknar jag batterier till den nu, gav bort de flesta. Ska köpa nya, kikade på det igår eftersom jag använder samma batterier till annat också, har bara sparat ett enda batteri och denna ska ha två likadana.
