It is currently Sun 22 Mar 2026, 01:29
 Post subject: Uppfix Fun Cub
PostPosted: Fri 17 Feb 2012, 12:56
Efter att ha fått flapsen kopplade, ESC;n omprogrammerad :D , radion inställd och lite annat småfix och balansering så är nu 1114 gr. (inkl. 3S 2500mAh acc) plastflyg
klart för en liten tur vilken vacker vinter- eller vårdag som helst :roll: Den ser lite avklädd ut utan färger på kropp, stabb och fena samt vingens undersida så det är väl nåt jag kanske borde göra nåt åt.
 Post subject: Re: Uppfix Fun Cub
PostPosted: Fri 17 Feb 2012, 20:17
Hittade några burkar färg som kan målas på tyg :? och plast och med lite målartejp gav jag min konstnärliga ådra fritt fram ... vi får se vad det blir av detta,
PostPosted: Tue 21 Feb 2012, 11:22
Nu har jag kluddat färdigt .... att måla på "styrox" blir nog inte riktigt bra :oops: men nu har den i alla fall fått lite färg och väntar på att få flyga;
PostPosted: Mon 21 Apr 2014, 19:43
Fortsätter i den här tråden med mera fix å lite lagningar efter mina "landningar"
Ett servo till "tow and release" fästet monterat.
Å en fallskärmsgubbe till det såklart :)
PostPosted: Mon 21 Apr 2014, 19:48
Kände för att bygga om inuti flyget och flytta upp akken så jag kan byta uppifrån i stället.
Bammal akkplacering nu reciever plats :)
Hålbandet som syns är fästet till kameran.
Tommare :)
Plattor tillverkade och monterade.
Akken på plats :)
PostPosted: Mon 21 Apr 2014, 19:53
Cuben var rätt mjuk i näsan efter en närkontroll av gräskvaliten på grannens åker och då fick jag fundera till lite...
Hmmm gammalt bordsben (hårt som fan) Såga såga borra borra...
Titta va fint :)
Kanske ingen skönhet men den blev stabilt iaf... Flög nästan lite bra som tidigare. Måste justera CG lite bara, samt vinkla motorfästet då vinkeln inte vart den samma tydligen.
PostPosted: Sun 11 May 2014, 12:55
Fint nybörjarflyg detta för lugna kvällsflygningar. Lever det än? =)
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:01
Nänä plastkassförpackat efter att motorn slet sig från nya motorbocken och flög i förväg :)
PostPosted: Sun 11 May 2014, 13:46
Är det helt kört att laga? =) MMSa bilder på flyget. Hur är motor och ESC? Vilka ackar funkar flyget med?
PostPosted: Thu 31 Jul 2014, 20:27
Dog detta perfekta kvällsflyg?
PostPosted: Thu 31 Jul 2014, 21:19
Jopp det blev plastkasseformaterat efter sista haveriet. Motorn skakade loss i luften sista flygturen och kom ner på egen hand. Men det lärde mig iaf en del under tiden...
