CMPro Giles 202 - 50 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=10371 |
Page 4 of 5 |
Author: | Kobbeuffe [ Mon 09 Jan 2017, 07:37 ] |
Post subject: | Re: CMPro Giles 202 - 50 |
Aha. Oljeblandningen kan va ett problem. Nån jänkare sa att dom kör på mycket högre blandningar.... |
Author: | MickeM [ Mon 09 Jan 2017, 17:58 ] |
Hur beter den sig då? För lite info för att kunna ge hjälp. (som om jag skulle va den som vet vad jag pratar om) |
Author: | Kobbeuffe [ Mon 09 Jan 2017, 18:03 ] |
MickeM wrote: Hur beter den sig då? För lite info för att kunna ge hjälp. (som om jag skulle va den som vet vad jag pratar om) Nä jag vet int, de va ju ett tag sen ja prova. Vill minnas att den inte gick att justera ordentligt utan antingen höga varv eller låga. |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 05 Feb 2017, 13:18 ] |
Haha fel motor satt ja hit |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 05 Feb 2017, 13:26 ] |
Maskineländet ska ur. Ti salu för en 50lapp. (motorn alltså).. |
Author: | MickeM [ Sun 05 Feb 2017, 14:03 ] |
Surfade runt lite... folk har kommit på flera olika lösningar för att då dem att att funka bra. Nån hade skippat pumpen, nån hade fixat nålen som var lite "allt eller inget" nu. Flera som failat hade inte använt 1:20-blandning som man ska använda (ca 5 %) och rätt olja. Motorn måste köras in, men om det är svårt få den att gå bra så blir ju inte ens det lätt. |
Author: | Kobbeuffe [ Mon 06 Feb 2017, 08:17 ] |
MickeM wrote: Surfade runt lite... folk har kommit på flera olika lösningar för att då dem att att funka bra. Nån hade skippat pumpen, nån hade fixat nålen som var lite "allt eller inget" nu. Flera som failat hade inte använt 1:20-blandning som man ska använda (ca 5 %) och rätt olja. Motorn måste köras in, men om det är svårt få den att gå bra så blir ju inte ens det lätt. Blir så trött måste ge mig i kast med den en gång till kanske innan den flyger över åkern en sista gång utan ett plan kopplat i sig |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 11 Feb 2017, 17:46 ] |
Ny motor eller nygammal så att säga kom med hem från människobyn idag |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 12 Feb 2017, 09:45 ] |
Såja. Snart kanske vi kan flyga lite Giles på Fältet också. Bestyckad med OS 55 nu För att motorn skulle matcha NGH:ns placering så fick jag flytta fram den i fästet ca 5mm. Jag fick också byta sida på gasservot men det var ju förberett för det så det var ju lätt. (som omväxling) fick byta till längre stötstång bara men hade hemma så den delen e klar.Ska provflyga och sen ska kåpan fixas till, problemet där blev med motorbytet att jag velat montera motorn upp som ner för att exakt matcha axelhöjd sedan tidigare men det fick jag reda på att inte var ett bra alternativ, så ska jag få till det utan att kapa mera i kåpan måste jag shimsa upp motorn 4mm. Attachment: DSC_0502.JPG [ 338.28 KiB | Viewed 7336 times ] Attachment: DSC_0501.JPG [ 224.98 KiB | Viewed 7336 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 12 Feb 2017, 13:00 ] |
Ser ut att vara redigt gjort. =) Helt klart bäst med en 2-taktsmetanolare stående. Dämpen vart ju exakt på rätt. =) Tur! Inte blir det så stort hål i kåpan, urtag för dämpen samt cylindern. Problemet blir att få på kåpan överhuvudtaget. Jag skulle föreslå att ta ur hål för dämpen så det bara är att skjuta på, dvs hålet hela vägen bakåt. Men för cylindern skulle du göra som jag gjort för Portern, en lucka. Eller dela noskåpan i två delar, övre och undre. |
Author: | Kobbeuffe [ Mon 13 Feb 2017, 12:26 ] |
Inställt och avvägt med 3S 1600mAh. Kanske maiden blir sportlovsveckan Attachment: 16665786_10154999179479659_2348680624654975111_o.jpg [ 175.18 KiB | Viewed 7321 times ] |
Author: | MickeM [ Mon 13 Feb 2017, 19:24 ] |
Blev ju rätt okej ändå, cylindern stör inte så mycket. Vill se premiären. =) |
Author: | Kobbeuffe [ Tue 14 Feb 2017, 07:19 ] |
MickeM wrote: Blev ju rätt okej ändå, cylindern stör inte så mycket. Vill se premiären. =) Det ska bli intressant. Många skriver att dom har stora problem med den så vi får se hur den beter sig bara. Det är nog bra om du är där och hjälper mig dubbelkolla allt innan jag tar till väders med den |
Author: | MickeM [ Tue 14 Feb 2017, 18:33 ] |
Kobbeuffe wrote: MickeM wrote: Blev ju rätt okej ändå, cylindern stör inte så mycket. Vill se premiären. =) Det ska bli intressant. Många skriver att dom har stora problem med den så vi får se hur den beter sig bara. Det är nog bra om du är där och hjälper mig dubbelkolla allt innan jag tar till väders med den Många = folk som köper fel första flyg och inte kan. =) Det är ingen trainer. Lite som Kellyn, men denna är väl tyngre och ska flygas med fart. Jag såg massa filmer på den jag med och många landade i gångfart, rättare sagt försökte landa i gångfart, int gick ju de. Och andra halvan så gav fullgas och full höjd -> får ej upp farten och stallar. Tredje halvan så försökte flyga med för stora utslag så den hamnade i dödsspiral. |
Author: | MickeM [ Wed 15 Feb 2017, 19:54 ] |
Är ledig nu i 11 dagar eller nåt sånt. Endast för att få se dig flyga Giles. Haha, jonä, men hur som... när? |
Author: | Kobbeuffe [ Wed 15 Feb 2017, 22:35 ] |
MickeM wrote: Är ledig nu i 11 dagar eller nåt sånt. Endast för att få se dig flyga Giles. Haha, jonä, men hur som... när? Jag kommer på ledigt på lördag morgon och åker till H:fors söndagnatt och hem Månda kväll. Sen ska jag se vilken dag det blir flygväder Ska du ha nåt från Hobbylinna eller Kyosho??? |
Author: | MickeM [ Wed 15 Feb 2017, 23:00 ] |
Kobbeuffe wrote: MickeM wrote: Är ledig nu i 11 dagar eller nåt sånt. Endast för att få se dig flyga Giles. Haha, jonä, men hur som... när? Jag kommer på ledigt på lördag morgon och åker till H:fors söndagnatt och hem Månda kväll. Sen ska jag se vilken dag det blir flygväder Ska du ha nåt från Hobbylinna eller Kyosho??? Låter som en plan. HobbyLinna eller Kyosho... uhm ingen aning vad de har på hyllan, sicken tur va? www.hobbylinna.fi är på finska så det blev knepigare... Kyosho-butik? |
Author: | Kobbeuffe [ Wed 15 Feb 2017, 23:11 ] |
MickeM wrote: Kobbeuffe wrote: MickeM wrote: Är ledig nu i 11 dagar eller nåt sånt. Endast för att få se dig flyga Giles. Haha, jonä, men hur som... när? Jag kommer på ledigt på lördag morgon och åker till H:fors söndagnatt och hem Månda kväll. Sen ska jag se vilken dag det blir flygväder Ska du ha nåt från Hobbylinna eller Kyosho??? Låter som en plan. HobbyLinna eller Kyosho... uhm ingen aning vad de har på hyllan, sicken tur va? http://www.hobbylinna.fi är på finska så det blev knepigare... Kyosho-butik? Kyoshobutik finns i Mylli i Åbo. Dit ska vi... Hobbylinna finns ju å i Åbo. Dit ska vi Såg dom hade gyro till flybarless. sökte inte du nåt sånt? |
Author: | MickeM [ Wed 15 Feb 2017, 23:21 ] |
De hade inget jag behövde. |
Author: | Kobbeuffe [ Sun 19 Feb 2017, 12:17 ] |
Denna har FLUGIT. Micke sitter på bilder å filmer. Väntar på dom... |
Page 4 of 5 | All times are UTC + 2 hours |
