It is currently Fri 20 Mar 2026, 23:56
Post new topic Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Projekt: Foto & Video rigg
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 20:53
Boscam verkar ju OK. =)
Men det jag gillar med GoPro är dess klarhet i färger, skärpa och för FPV speciellt det att man inte blir bländad av solen. De flesta kameror har en tendens att göra hela bilden viiiiit när solen kikar lite i ena hörnet. Dessutom verkade filmen med GoPro gå mjukare (GoPro2 klarar väl 120fps som mest, om man behöver det. =) Men när man kör Live View så ser man inget av skärpa och färger whatsoever!!! Men det med solen, det ser man.
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 21:15
Priset på Boscam är så mycket lägre så det var en avgörande faktor.
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 21:17
FY31AP 7.3km
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 21:25
.How to install and setup FY31AP Part 1 - Components .
.How to install and setup FY31AP Part 2 - Connections .
.How to install and setup FY31AP Part 3 - Installation .
.How to setup FY Hornet OSD and FPV System .
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 22:10
Experience with FY31AP and Hornet OSD
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... Hornet-OSD
PostPosted: Wed 26 Jun 2013, 00:18
Oj vad mycket olika prylar det finns för FPV.
Blev också intresserad av den här.
ImmersionRC DUO5800v3 5.8GHz Diversity Receiver w/GS-Link - Dual Output
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... s-in-stock!
PostPosted: Wed 26 Jun 2013, 00:40
Gillar bilder :P
PostPosted: Wed 26 Jun 2013, 00:43
och så en liten pryl.
On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
Simple to use Lipoly low voltage alarm that is small and light for on board use, plug's into balance lead for detecting low voltage on individual cells.
A loud alarm will sound and LED will change from Green to Red if any individual cell drops to 3.3v or below.
Spec.
Lipoly Range: 2s~4s
Weight: 7g
Voltage Accuracy: 0.03v
Low Voltage Alarm Threshold: 3.3v (per cell)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18987
PostPosted: Wed 26 Jun 2013, 10:11
eller kanske den nya FY41 med 20 waypoint
FY41AP Fixed Wing and OSD Flight Test
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1862429
PostPosted: Sat 29 Jun 2013, 13:41
Trainern såld så projektet fortsätter :D
PostPosted: Sat 29 Jun 2013, 22:45
Köpte just detta kitt
ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenn
sändare 5,8G kompatibel med Fat Shark Dominator 5,8G (edit: avbeställd)
och en 3-vägs Video Switch enhet (edit: avbeställd)
Reliable Class 10 SD Card - Blue (32GB)
PostPosted: Mon 01 Jul 2013, 08:25
Grattis :D
PostPosted: Mon 01 Jul 2013, 20:32
Köpknappen har gått het här också så nu väntar man paket från HAB, HK (flera) och DX (SD-kort till radion).
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 09:56
Sändaren och 3-vägs video switch enheten avbeställd.
Orkade inte strula vidare utan ska beställa dom från någon annan firma.
Blir att trycka på köpknappen i kväll.
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 12:18
Låter som HAB? :roll:
PostPosted: Mon 08 Jul 2013, 23:28
blev lite smått och gott från http://www.readymaderc.com/store/
5.8 GHz SpiroNET Patch Directional CP Antenn
RMRC-PICO-WIDE-V2 (3.6-24V) Compact Camera PAL
5.8GHz Tx
RCCC (RC Camera Control System) v2 SmartFPV
Regulator Bypass Adapter for ImmersionRC Transmitters
Camera Cable (4-Wire Super Compact to ImmersionRC/FatShark)
SMA Right Angle Adapter
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 10:13
Snart kan man börja montera ihop lite prylar bara man får paket :D
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 12:00
Under warning i manualen på SpiroNet Patch antenn läste jag något roligt.
WARNING
There is not a lot to know about using this antenna, with only three exceptions.
2) TREAT WITH CARE
Please resist the temptation to pick up your GroundStation by the patch antenna itself.
Please don’t sit on your goggles with the antenna attached.
Please don’t let anyone else sit on your goggles with the antenna attached.
Please don’t let the wife/girlfriend use the antenna to hit you with when she finds out how much you spent on FPV in the last year :-)
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 16:28
LOL
PostPosted: Tue 09 Jul 2013, 21:28
Kul att du satsar på rejäla grejer!! =) Har du allt för att bli flygklar snart eller är det nåt mer som saknas innan du kan bli flygklar? Planer använda samma flyg fortfarande eller tänker du åka snålskjuts på samma kanal som Majan? :mrgreen:
