It is currently Thu 19 Mar 2026, 13:58
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
 Post subject: Re: Uffes Pete´n poke
PostPosted: Sat 19 Mar 2016, 12:13
... det ser ju bra ut, sätt ut en "helfigur" bild så vi får se hela skönheten när du har den klar.
Självklart.
PostPosted: Sat 19 Mar 2016, 12:35
Råkar du ha stift hemma?
3 st OSA3 och 1 st Enya 3. Det senare ska jag ha själv för jag vet inte hur stiftet är i Raptor 50 Titan än. Så svar: Nej! =)
Ja beställd nytt barra
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:50
Hur har det gått? När den är klädd, är det bara påta i elektroniken och motorn och ut o köra in motorn... och flyga? =)
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:11
Blev klar för en timme sen :) En mutter till gängpaj i avgasröret bara sen e de inkörningsdags.
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 11:22
Det där blev ju bra!! :D Nöjd?
OBS! Du har strömbrytaren på fel sida. =) Tänker på metanolbränslets olja som smetar ner hela sidan under inkörningen.
I med en pilot också. ;-)
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 12:50
Jo jag kom på det när det var för sent :( brytarjäkel. Ska flytta den.
Ska i 2 piloter. ungarna kunde inte komma överens :)
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:48
Så var detta flyg färdigt för luft under vingarna. fick igång motorn idag. Webra verkar vara riktigt bra motor om jag får säga det själv. Körde 2 tankar på lågvarv och sen taxade jag runt hemma på gården och det är bra drag i den lilla motorn fast jag inte drog på speciellt mycket.
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:51
Skoj! Jo Webra är bra grejer. Inget hobbyking-jox där inte för ten dålars.
När blir det premiär?
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:53
Säg de. Nästa ledighet kanske. Kommer från jobb igen på månda.
Liten snutt från inkörningen.
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:55
Insamlingsrör? :D Smart! 10p
PostPosted: Tue 12 Apr 2016, 21:59
Kunde hälla ur en del sen :)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 11:08
Denna hade du bara taxat med va? Eller har den flugit?
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:50
Har flugit. Flög som en kråka på kokain. Ska justera lite å kolla CG men kanske ger det en dust senare i sommar.
PostPosted: Fri 07 Oct 2016, 08:08
Om man sku ta ett ryck med denna igen då. CG ska kollas ordentligt. Har tydligen behövt en stötstång så jag har inget sidoroder :shock: , måste fixas. Har nån en 2mm*900mm över? Nya skruvar till vingen ska dit också så den sitter kvar :)
Blir väl LiPo i denna med antagligen. Gillar inga Nimh för jag glömmer allti ladda när man drar till fältet...
PostPosted: Sun 16 Oct 2016, 12:02
Stötstång fixad och lite andra förbättringar. Fick ta upp et hål under kroppen så jag får stryka på lite klädsel där sen när limmet torkat :) Måste bara köpa nya skruvar till vingen och kolla om jag behöver väga upp den lite till men jag tror det blev lite skillnad när jag i stället för mottagarn och gamla nimh mottagaracken placerade 3S 1300mAh LiPo i nosen. Nånå får se vad som händer med CG bara jag får ihop de sista...
PostPosted: Sun 16 Oct 2016, 14:32
Hittade skruvar i en låda :)
FLYGKLART (igen)
CG spot on. Alla inställningar gjorda och taxat runt på gården, Djäken nästa ledighet om det är väder.
PostPosted: Sun 23 Oct 2016, 12:10
Väder? Vart tog det vägen... :(
Säg till när du far, är det helg så hakar jag på med lite metanolflygning.
