Bygge: Pilatus Porter PC-6 http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=61&t=4975 |
Page 4 of 5 |
Author: | MickeM [ Wed 08 Jun 2011, 19:10 ] |
Post subject: | Re: Bygge: Pilatus Porter PC-6 |
MickeM wrote: Portern har nu hängt på väggen hos TS RC & Hobby ett tag utan att bli såld. Så jag släpa hem den och nu är skidorna på igen. Flyget är rent, helt o fint. Senast jag hade igång flyget så gick motorn bra. Så... hm. Måste nog flyga metanol med skidor i vinter. Så är det bara. Börjar bli dags ta ut dom tre semesterveckorna man har kvar. =) Ja den va ju fin med skidorna på, men inte blev dom använda denna vinter heller, inte i luften i alla fall. =) Så nu är hjulen på, kameran borttagen, motorn vänd med toppen upp (vilket var mesta arbetet) så att förgasaren inte ska flöda mer vid låga varv, noskåpan bort för tillfället, servona flyttade inne i kroppen, bytt sändare från Sanwa RD8000 till Futaba 10C men fortfarande 35MHz för det lär ska funka även 2011, osv... Balanserad och flygklar, igen!!! Attachment: IMG_3332.JPG [ 56.49 KiB | Viewed 9671 times ] |
Author: | MarcusG [ Wed 08 Jun 2011, 21:33 ] |
MickeM wrote: Ja den va ju fin med skidorna på, men inte blev dom använda denna vinter heller, inte i luften i alla fall. =) Var det inte så att du försökte flyga en gång, men nåt strula? Radion? MickeM wrote: [...] men fortfarande 35MHz för det lär ska funka även 2011 Hmm, från vilka källor har du fått dessa uppgifter? Är de att lita på? |
Author: | MickeM [ Wed 08 Jun 2011, 22:42 ] |
Njae... enda gången jag vart på isen denna vinter med nåt RC, så var med ena Raptorn och då saknades kontakt mellan sändare och mottagare. Portern har vart på snö i fjol, men då körde jag bara runt på snön utan vingar. =) Den var aldrig upp i fjol, tror jag. Det där med 35MHz... hm... jooo klart det funkar! |
Author: | Machman [ Thu 09 Jun 2011, 11:57 ] |
MickeM wrote: Det där med 35MHz... hm... jooo klart det funkar! 35 MHz är helt klart underskattat! 2,4 GHz är bara värsta hypen, behändigt jovisst men ju fler som flyger 2,4 GHz desto behändigare blir även 35 MHz! |
Author: | MickeM [ Sat 28 Jan 2012, 23:17 ] |
Nu har jag lämnat NiMH i denna kärra. Skaffade en Turnigy 5A UBEC som ska drivas med en 3S LiPo 1300 mAh. Men, ackvarnaren i flyget för 6V lyser rött!? Fakta: - Acken är nyladdad med 4.18V per cell (3S är det så det är 12,5V i acken). - Mäter spänningen ut från acken med belastningen på, helt okej, 12,5V (när jag rör alla servon). - UBECen kan ställas in för 4.8V och för 6V. Har jag den inställt på 4.8V så ger den ut 5.2V. Men har jag den inställd på 6V så ger den ut 6V!? - Vad skall en ackvarnare ha för att visa grönt när man har den inställd på 6V? - Nu står ackvarnaren stabilt på lägsta RÖDA LEDen. Skidor på nu bara så är jag klar för snön (om 5 minuter). |
Author: | MickeM [ Sun 12 Feb 2012, 12:07 ] |
Denna har gått vidare till JS. =) Bara byta mottagare och sätta i ack o ut o flyga nu, den har ju finfina-skidor! |
Author: | MickeM [ Mon 28 Jul 2014, 14:01 ] |
MickeM wrote: Denna har gått vidare till JS. =) Bara byta mottagare och sätta i ack o ut o flyga nu, den har ju finfina-skidor! Han flög den aldrig och nu är den tillbaks till mig. Den har lite patina nu... Men tro det eller ej, den är flygklar!!! Attachment: IMG_6577.JPG [ 80.26 KiB | Viewed 9477 times ] Attachment: IMG_6573.JPG [ 73.31 KiB | Viewed 9477 times ] Attachment: IMG_6575.JPG [ 81.76 KiB | Viewed 9477 times ] Attachment: IMG_6576.JPG [ 81.75 KiB | Viewed 9477 times ] Attachment: IMG_6574.JPG [ 74.53 KiB | Viewed 9477 times ] |
Author: | Mr X [ Mon 28 Jul 2014, 15:52 ] |
Undrar vad han där JS gör med flygen |
Author: | MickeM [ Thu 28 Aug 2014, 18:05 ] |
Denna har jag ju flugit med. =) Motorn gick som en dröm, flyget funkade bra. Men jag hade den för framtung. Det är det enda som ska fixas. Och kanske noskåpan om jag får ett ryck. Är det bara jag som har så här "rena" flyg som flygs? |
Author: | MickeM [ Sun 26 Apr 2015, 14:11 ] |
Noskåpan på plats igen! Portern var ej snygg utan noskåpa. Kåpan gjordes för att passa OS55an upp och ner, men det funkade ju inte, den bara stannade för att förgasaren kom får långt ner. Med motorn rätt vänd så är den inte lika "snygg", men nu är noskåpan där igen. Samt så har jag lagat en ful magnetlucka. =) Öppnar man den kan man tanka. Attachment: IMG_0665.JPG [ 78.04 KiB | Viewed 9337 times ] Attachment: IMG_0664.JPG [ 86.94 KiB | Viewed 9337 times ] |
Author: | MickeM [ Fri 01 May 2015, 08:54 ] |
Flyget som aldrig loopat eller rollat! Denna flög finfint senast (förra helgen). Flög runt en halvtimme på halvtank. Hade ställt in timern på 25% throttle, men timern gick sällan, totalt drygt 6 minuter. Jag flög mest under 25%. Så nu ändrade jag throttle-timern till 9% så att man får med tiden. Throttle-timer är bra, då glömmer man inte starta timern. Jag använde ett 3S 2200mAh LiPo, vilket var lite overkill. Cellspänningarna var på 4,18V efter jag flugit. Borde använda en ack på runt 1500mAh så räcker det och väger mindre. Har ingen sån ack dock, men ett 1000mAh, hm. Motorn gick finfint, en OS Max 55AX. Flyget är redo för sommaren, allt i tipp topp. Så borde man ha med alla flyg... |
Author: | MickeM [ Tue 04 Aug 2015, 08:53 ] |
Premiär på nya fältet! Jag har taxat med Stukan på Nya Djäkenfältet/Djäkenfältet 2... men det ska ju flygas också. Så Portern skulle vara det flyg jag skulle flyga först med på nya fältet. Måsta putsa upp kärran lite, fast jag inte hann med hela. En bild säger så mycket... två ännu mer. Dock börjar den röda färgen ge med sig med och mer. Före och efter: Attachment: IMG_0754.JPG [ 160.4 KiB | Viewed 9257 times ] Attachment: IMG_0755.JPG [ 76.13 KiB | Viewed 9257 times ] Lika bra lägga upp bilden på när flyget var på fältet också... Attachment: IMG_0756.JPG [ 135.7 KiB | Viewed 9257 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 10 Jul 2016, 10:25 ] |
Denna klenod har stått i mitt ena förråd hela vintern och den är i toppskick. Det förrådet är inte för kallt eller fuktigt. Tur det, då kan jag ha fler flyg där nästa vinter. Flyget genomgånget, åtgärder fixade och flygklart. Bara ladda en enda 3S 1300 och flyga en hel kväll. |
Author: | MickeM [ Sun 14 Aug 2016, 10:04 ] |
Flög detta flyg för inte så länge sedan. Motorn (OS Max .55AX) gick fint och stannade inte en gång. Robust och välflygande sporrhjulsflyg: https://www.youtube.com/watch?v=p7iRR4zCScE |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 29 Dec 2018, 11:06 ] |
Flyget har varit via Jussi men på nåt sätt hamnade det tillbaka i min ägo nu. Funderade på att montera på skidorna igen bara för det ser bra ut |
Author: | MickeM [ Sat 29 Dec 2018, 12:04 ] |
Kobbeuffe wrote: Flyget har varit via Jussi men på nåt sätt hamnade det tillbaka i min ägo nu. Funderade på att montera på skidorna igen bara för det ser bra ut Woah! Jag trodde den hade försvunnit från öarna. Kul att den lever vidare. =) Det där flyget flyger snällt. "Flyget som aldrig loopat eller rollat"... eller har den gjort det? |
Author: | Kobbeuffe [ Thu 03 Jan 2019, 20:16 ] |
MickeM wrote: Kobbeuffe wrote: Flyget har varit via Jussi men på nåt sätt hamnade det tillbaka i min ägo nu. Funderade på att montera på skidorna igen bara för det ser bra ut Woah! Jag trodde den hade försvunnit från öarna. Kul att den lever vidare. =) Det där flyget flyger snällt. "Flyget som aldrig loopat eller rollat"... eller har den gjort det? Nej det har bara flugit med soliga sidan upp |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 16 Feb 2019, 21:41 ] |
Jaja jag måst väl ta en bild bara för att fylla forumet lite då Attachment: IMG_20190208_195257.jpg [ 104.3 KiB | Viewed 6399 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 16 Feb 2019, 21:55 ] |
Finaste flyget! Den orangea avgasutblåset ser inte så skala ut, men det gör väl inte jättepipan heller, hähä! Vad är det vita fyrkantiga under avgaspipen? Borde ha vart en fyrtakt upp och ner i den där. Eller egentligen en elmotor för att de låter mer som turbin... men då blir det så kort flygtid och måste byggas om så mycket. |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 16 Feb 2019, 22:01 ] |
MickeM wrote: Finaste flyget! Den orangea avgasutblåset ser inte så skala ut, men det gör väl inte jättepipan heller, hähä! Vad är det vita fyrkantiga under avgaspipen? Borde ha vart en fyrtakt upp och ner i den där. Eller egentligen en elmotor för att de låter mer som turbin... men då blir det så kort flygtid och måste byggas om så mycket. Ingen aning, nåt klistermärke som nån kluddat dit??? Motorn är urmonterad till förmån för 4takt, söker efter rätt bara |
Page 4 of 5 | All times are UTC + 2 hours |
