It is currently Sun 22 Mar 2026, 04:02
Post new topic Reply to topic  [ 141 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Sat 29 Dec 2007, 01:08
Jag har tänkt lite så här med Extran
Det är ingen panik att färdigställa flyget utan jag har flera flyg som ska upp i luften på vårkanten.
Det här flyget får ta den tid det tar. Blir säker mitt dyraste flyg men s*** samma.
Förslag på setup tages gärna emot.
PostPosted: Thu 10 Jan 2008, 21:30
Budget som funkar bra eller värsting som funkar bättre?
PostPosted: Thu 10 Jan 2008, 23:31
Det ska nog vara åt fungerar bättre hållet. :wink:
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 09:18
Setupen jag körde med vart jag väldigt nöjd med. Provade med en del olika servo bla och mellan en del av dom märktes en stor skillnad och en del märktes det inte så mycket.
Motor:
DL-50 , funkar ypperligt trots "kopia" stämpeln. Startar lätt , drar en Mejzlik 23x8 utan problem , billig. Pris: ca 3100sek
DA-50 , orginalet , 6000kr i inköp , har ingen personlig erfarenhet av DA dom gör erkänt bra motorer enligt många. Pris: ca 6000sek
Servo:
Testade först med Scanner RC SSV-9764MG , funkade bra , snabba , starka , billiga , gör jobbet dom ska för den flygning jag klarar av.
Andra uppsättning servo vart SSV-9864MG , digitala servo med ungefär samma prestanda som dom första , kändes exaktare i luften , lite mer distinkt på roderna , lite mer högljuda än 9764MG
Tredje uppsättningen vart direkt överkurs i en kärra som denna , JR DS8711 med 25kilo´s dragkraft , digitala monster servo som rekomenderas till 2,5meters maskiner och uppåt , tystare än scanner , snabbare än scanner , exaktare än scanner , märktes stooooor skillnad i precisionen mot scanner ........ helt enkelt ljusår ifrån men tyngre (ca 15gram tyngre/servo) , dyrare , drar mer ström , och alldeles för stora för denna maskinen.
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 10:18
Så här långt är det klart vad jag ska ha.
Motor: DL-50 billig, bra, stark maskin som många är nöjda med
Servo: digitala
Höjdroder: 2st SSV-9864MG för att dom är lätta.
Sidoroder: ? 1 starkt servo
Skevroder: ? 2 snabba servon med mycket krut i
Gas: 1 st Futaba S3151
På elsidan ska jag fundera vidare hur jag ska lösa saken.
1 batteri till tändningen har jag Konnoc 4,8V, 2700mAh
Uppdaterar setupen här: 17.01.2008
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 22:51
Började lite på Extran.
Slipat där stabben ska limmas och borrade även i för extra plugg för att öka hållfastheten
Glömde helt bort att ta kort men så här ser flyget ut nu
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 22:53
Lysande :D
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 23:36
Nä nu har mannen börjar tejpa flyg :D du är ju värre än flera andr du ;-)
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 00:07
Kollade du noga nu att det blev rakt innan det torkar :wink:
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 00:17
Metallröret styr upp så att det blir rakt. :wink:
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 01:30
Eller som vi Härker's säger "Går d'int rakt, styr et rakt" ;-)
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 13:59
Eller in i depåstolpen :lol:
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 23:44
Så var det dax att ta bort allt skrot från stabben.
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 23:52
Nu är det bara att tejpa flyget igen och limma gångjärnen till höjdrodret.
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 23:58
Nice work man! :wink:
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 00:02
Höjdrodret klart vad skönt.
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 01:00
För att få gångjärnen 99,9% spikraka ska man vinkla ner dem 90 grader
medans man justerar dem innan limmet torkar. Ni kanske gör så... jag
bara skriver jag. =) Dom knirrar ofta annars, har jag erfarit ;-)
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 01:07
Vinkla man ner dom är det lättare, ja du har helt rätt.
Tejpar man runt så slipper man en massa lim på flyget.
Egentligen borde man stryka vaselin på gångjärnet (leden) för att slippa få lim i leden.
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 08:37
Tejpen är bra, enkel sak man inte själv tänkt på. =)
Har använt tunn olja som tränger in i gångjärnen.
Har märkt att dom där plastgångjärnen brukar
vara av variernade kvalitet, vissa är glappa, andra
perfekt, resten tröga, nån knirrar :)
PostPosted: Thu 17 Jan 2008, 16:06
Sidrodret är nu monterat.
