It is currently Mon 23 Mar 2026, 03:21
Post new topic Reply to topic  [ 142 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PostPosted: Fri 07 Dec 2007, 00:46
Bygget går låångsamt :D Men det är ju 4-5 månader kvar till våren så... =)
Jag gillar bilden där man ser att du ÄR RC-flyg-beroende... allltså bilden
där man ser en Cessna 182 Skylane 2100mm i bakgrunden i ett annat rum :wink:
Blir bra det där! Är det bra kvalitet?
PostPosted: Fri 07 Dec 2007, 01:23
Ingen panik.. 8) Har ju som sagt hela vintern och våren på mig! Därför går det långsamt oxå! Så man inte blir utan projekt att pilla på :D
Din bild med alla flyg i rummet är bättre! Tror inte jag är ensam om att va rc -flyg beroende bland djäkenfältarna :wink:
Kvaliten är bra! Men lite knepiga lösningar på vissa grejjer ala`CmPro 8)
Så jag måste fixa om lite ditten å datten...!
PostPosted: Fri 07 Dec 2007, 11:08
:lol: :roll: Right on target!
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 17:34
Nu har jag monterat rodret på mussen! Satte dit pinngångjärn i plas i stället för fibren som följde med! Fälde in dem i balsat på rodret så nu syns dom ej 8)
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 19:30
Det börjar dra i hop sig nu! Bara att montera servon/mottagare/ tank/ maskin! Sen blir det upp i d blå 8) Image
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 22:09
Gubbe! Du måste ha gubbe! Är ju ett skalaflyg! :D Fint flyg!
Och sota ner det lite så det plastiga försvinner?
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 22:22
Gubbe skall inhandlas! Japp!
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 23:14
Gubbe väger :lol: inget onödigt i kärrorna är min melodi 8)
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 23:56
När det börjar handla om 2 meters skalaflyg! Så tror jag inte en gåbbjäkel gör så mycket!
Jag menar...! Den ska ju skalaflygas! Inte hovras & fladdra som en fjäril :)
Men annars håller jag med dig jonny! Man ska nog bygga så lätt som möjligt!
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 15:07
Nu har jag böjt till och sågat och skurit och donat dit landningställen! Bara att skruva fast fästena med 8 skruvar och koppla in landstellservot med servolslow 8)
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 15:21
Ni kan glömma dom två sista bilderna! Böjde ju hjulen åt fel håll..... :oops: Sku böja tillbaka! Men då gick ju skiten av! Så det blir fasta landningställ på denna pippi tillsvidare :( Det följde ju med såna i satsen 8)
PostPosted: Wed 16 Jan 2008, 17:07
Nu har jag monterat dom fasta hjulställen ! Hålen för hjulbrunnarna täcks igen med plastfilm i matshande färg sedan 8) Image
 Post subject: s*** i hangaren!
PostPosted: Sun 03 Feb 2008, 22:22
Nu jäklar har jag problemos......Inga uppgifter alls i manualen på C.G eller roderutslag :shock:
Och inget står på cmpros hemsida :roll:
Vet att det går att räkna ut! Men jag är inget mattegeni precis :lol:
PostPosted: Sun 03 Feb 2008, 22:26
I kväll har jag installerat skevroder-servona :D Nästa blir flappsen :wink:
PostPosted: Sun 03 Feb 2008, 23:38
Har du limmat "bomberna" på vingen utan att ta bort klädseln så lossnar dom nog. =) Bara en undran.
Det där med CG verkar konstigt!!! Du får fråga på rcflyg.
PostPosted: Mon 04 Feb 2008, 08:22
Nix! Det är bortskuret under! :wink:
PostPosted: Fri 14 Mar 2008, 23:01
Då är motorinstallationen igång...... 8)
En begagnad O.S 120 FS blev det till slut i mustangen! En riktig gammal puffra som i sina fornstora dagar var hjärtat i en 2.69 meter stor Cub.
PostPosted: Fri 14 Mar 2008, 23:26
Motorn inpassad och monterad 8)
PostPosted: Sat 15 Mar 2008, 18:09
I dag har linkaget till höjdrodren och pull pullsystemet till Rodret kopplats in! Och gasen även fixad 8)
PostPosted: Sat 15 Mar 2008, 23:28
Justerstag till Soppa nålen och Shoken Och glödströmsförlängare på plats 8)
