It is currently Fri 20 Mar 2026, 14:49
Post new topic Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
PostPosted: Wed 01 Apr 2009, 22:35
Okej! Perfekt :D Tackar. 1,79 är väldigt nära 2 grader... så då sätter
jag pyttelite lutning till bara mellan korda och pontonovansidan så
ska det ju bli riktigt bra. =)
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 18:53
marcusg wrote:
1°79' torde det väl bli, va?
Hmm, känns mer bekant att skriva 1,79° tycker jag, fast det var ju ett tag sen man höll på med matematik...
joo det var ju ett tag sen och då kallades dethär med vinklar för trigonometri :D :D och en grad var sextio minuter... :roll:
En (1) grad (jag vet inte varför jag inte får dit gradtecknet :?: ) och femtio minuter (50´) är m.a.o. 1 grad och 50/60 eller 1,83 grader vilket väl överenstämmer med 1,79 om jag skulle interpolerat sin 0,03125 i min trigonometriska tabell...jag räknade manuellt :D
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 19:17
Börjar ta sig. Är lite pyssel få till allt. Muttrar man inte når till som tar 20
minuter att skruva upp och sånt. Gah! Hittills är jag riktigt nöjd. Det enda
jag är lite putt på så är att jag inte får proppen 5% eller mer bakom
pontonernas framkant. Störtomöjligt. Det är 49 mm nu och det är en bit
till 65,5mm (om man använder dom exakta måtten som dykt upp under
bygget) :D. Har attackvinkeln på ca 2-3 grader nu, jäkligt svårt mäta.
Men det är en del kvar... Skall täta, plasta in elektroniken på nåt sätt,
staga upp landstället lite till, dra vajern för rodret osv. Phust. Ser ut så
här nu i alla fall...
Säg till om ni ser nåt jag missat eller borde förbättra. Man blir blind av
att "plugga" så mycket. =)
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 19:22
Du saknar ju vingarna :roll:
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 19:32
Du kommer väl inte att landa så där?
Haha! Jaså jag trodde man klarade sig med pontoner. =)
Undrade lite hur man skall göra med strömbrytaren. Den är ju inte ett
dugg vattentät och är placerad på dumt ställe var man än sätter den
på utsidan av kroppen. Förslag på placering?
Ser ut som den är klar i helgen.
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 19:34
Inne i flyget.
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 19:36
Ta med kamerorna så ska jag nog fixa bilder och film åt er. ;-)
Bara för att jag nu lyckats luska ut hur allt skall förhålla sig till
varann med pontoner, kordor, vinklar och fnuttar så innebär
det inte att jag kommer flyga som en gud. ;-) Föresten så fick
jag ju inte proppen där jag ville ha den i förhållande till fram-
kanterna på pontonerna så flyget kommer sääääkert landa på
nosen haha! :D
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 19:38
Bernt wrote:
Inne i flyget.
Tänket jag ju inte alls på... :lol: Men jösses va jobbigt att släppa in
vattendroppar mellan varje flygning. Hm... Får nog bli nåt annat.
Mer förslag?
PostPosted: Thu 02 Apr 2009, 22:31
Så sant, så sant! Missade det denna gång, vilket dock förstärker min uppfattning om att man alltid skrev grader som decimaltal då jag gick i skola. :D
Precis. Ett tränat öga ser sånt direkt. Eller hur, MickeM? :wink:
PostPosted: Fri 03 Apr 2009, 08:13
Nu syns det att du har ordning på vinklarna :D Det där blir flyga av :D
Jag har min brytare på sidan under vingen. Det har funkat men det är nog inte bra.
Även på Paddan är brytaren på sidan. Den brytaren hade ärjat men så sitter den nästan
under vattenlinjen.
Jag tror att jag skulle montera brytaren på "ryggen" bakom vingen om jag skulle montera
brytare på ett nytt flyg.
Den där kärran har ju alla vinklar korrekt så brytaren kan ju monteras var som helst. Det
kommer ju inte att spruta någe vatten (som det gör för oss andra) :wink:
Du har fixat et ett fint sjöflyg, MickeM :D
PostPosted: Fri 03 Apr 2009, 08:20
En sån här magnetbrytare borde ju va idialisk på ett sjöflyg
http://www.fullkontroll.se/dpsi-micro-m ... -3964.html
PostPosted: Fri 03 Apr 2009, 09:44
Strömbrytaren bör givetvis placeras lätt åtkomlig men där den utsätts för minsta möjliga vattensprut.. :wink: en magnetbrytare verkar vara en bra lösning.
En mindre "high tech" lösning har jag på Explorern, man lägger t.ex en lämplig tunn latex "tutt" mellan brytarns monteringsplatta och flyget så blir det tätt och latexen töjer tillräckligt för att röra brytaren. Såhär löste jag det på min gamla Middle Stick och det var inga problem vatten läckage...det kanske inte var en fingerända av en latexhandske :oops: men säkert något liknande... :wink:.."man tager vad man haver"
Alternativet är att sätta en ståltrådsförlängning till brytaren (det brukar vara ett hål i brytarknoppen) som löper i ett rör genom sidan på flygkroppen så man kan stänga av/sätta på från utsidan, lite fett i röret så är det ganska tätt och lutar det lite nedåt så kommer det inte in vatten.
Såhär ser det ut på Explorern (det är fritt val vilket finger man använder av handsken :wink: )
PostPosted: Fri 03 Apr 2009, 11:33
Glidarn... jo många vinklar är rätt, men som sagt, proppen är för långt
fram. *rycker på axlarna* :D Kanske bara flyger en gång och säljer bort,
vem vet. ;-)
Ah, jo magnetbrytaren skulle vart bäst. Den brytare jag hade var glapp
så jag var tveksam till att använda den. Tillsvidare så har jag batteriet
via en kabel till mottagaren, alltså ingen brytare. Man måste ta bort
vingen. Lite bökigt... tror jag låter det gå nån flygtur först så ser jag var
det forsar minst vatten. ;-)
Hur som helst, flyget är flygklart =) bara jag får kristall då jag
bara har en kristall till 4 mottagare. :shock:
Det balanserade in på just framför CG och det är ju skitbra. Men det var
med fingrarna, får balansera lite bättre sen när jag har ack och mottagare
klart.
Ser ut så här nu alltså. :D
Här ser man hur styrningen av rodret är gjort.
PostPosted: Sun 17 May 2009, 23:08
Jag kom på en sak... kanske motorn är i minsta laget för sjöflygning?
Hjul funkar kanon. Men när jag hade skidorna på när det var gräs, så
var det väldigt tungt komma fram. Så vad tror ni om mitt sjöflyg och
dess motor, kommer det lätta? :shock:
PostPosted: Mon 18 May 2009, 07:30
Du har väl skidor för att det går trögt med hjul i snö :? ... jag tror nog du kommer upp med pontoner om du startar från vattnet :wink:
PostPosted: Mon 18 May 2009, 08:15
Okej, då är jag flygklar. =)
PostPosted: Tue 19 May 2009, 23:26
Sjöduglig!
Jaha, då har den vart i sjön och i vädret. En 60-motor ala kinesare
var lite segt, eller så hade jag fel propeller, måste kolla upp. Ponton-
rodret så ändrade sig lite nu och då så det var lite klurigt köra rakt
på vattnet och sen tro att det gick rakt i luften. Strömbrytare måste
jag fixa, att han två kontakter i en påse på utsidan var lite fult. Höjd-
rodret var det inte mycket utslag i, spaken i botten och det kändes
som man körde en buss, hände inte mycket. Gick bra första vändan
men sen drog skeven åt vänster rätt mycket. Inte vet jag va det
berodde på. Flyget torrt o fint innanför. =) Kul flyga. Flög tre ggr.
Kommer film på det hela. Skulle vart kul med nån bild in i forumet.
Nån som fick en bild på mitt flygetyg?
PostPosted: Thu 21 May 2009, 23:53
Kikade över flyget tidigare idag och det är helt flygklart igen. Trodde
det var det efter jag kom hem efter flygningen... men jag har gjort
följande:
- Lagat hål i vingen (plural)
- Monterat strömbrytare (3 ggr innan det blev fungerande, grr)
- Limmat tillbaks höjdrodret för det var helt löst, drog bort det?! Oops! Kan ju förklara varför jag det bara hände liiite när jag drog full höjd?!
- Och varför flyget drog så infernaliskt åt ena hållet berodde förstås på att ena skevet också höll på föll av (vem har byggt detta flyg?)
- Fixat pontonrodret så jag kan svänga i vattnet lite bättre och ändrat till mindre utslag så det inte kastar runt flyget så mycket
- Bytt ut bägge roder-stag-L-formade-nånting-hållare för dom var sprucka på skeven?!
Jäkla underhåll!
