It is currently Fri 20 Mar 2026, 18:07
Post new topic Reply to topic  [ 154 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Next
PostPosted: Sun 15 Feb 2009, 22:32
Idag hängde jag upp nåt i nosen.
PostPosted: Mon 16 Feb 2009, 21:01
Idag blev det lite till gjort.
PostPosted: Mon 16 Feb 2009, 21:11
Fick dit den snyggt fast du tyckte att det var trångt.
PostPosted: Mon 16 Feb 2009, 21:50
Jävlars bara! Motorn fick ju rum helt innanför! Det är inte ofta nån har
flyg som klarar det :D Blir det mer skalagrejs?
PostPosted: Mon 16 Feb 2009, 22:35
jo den fick precis plats :)
Skala, nja jag får se, jag hade för mig att katanan fanns på riktigt, men inte hittar jag nån.
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 12:41
Katanan verkar ju inte finnas i skala 1/1, så man kan ju fråga sig vad min är 36% av :roll:
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 15:31
Den fanns ju, men den heter T30 Katana.
DIMENSIONS, EXTERNAL
Wing span 7,77 (m)
AREAS
Wings, gross (without fairings) 10,6 (sq.m)
WEIGHT(standard equipment)
Empty 720 (kg)
MTOW (aerobatic) 880 (kg)
PERFORMANCE
Max. manouvring speed (VA) 360 (km/h)
Max. level speed at s/l 360 (km/h)
Never-exceed speed (VNE) 505 (km/h)
Stalling speed (MTOW), engine idling 98 (km/h)
Max. rate of climb at s/l (MTOW aerobatic) 20+ (m/s)
Max. roll rate 400 (deg/s)
G limits (MTOW aerobatic) +10/-10 (.)
Range (s/l, 75% rated power) 985 (km)
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 18:33
Är ju rätt olik trots allt. Den verkliga ser mycket slankare ut.
Kanske finns fler varianter? Men det var väldans svårt hitta
bilder på den där på nätet.
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 21:18
Saxat från flyinggiants
The worst aircraft I've ever seen. Bad shape as well as the design, is fully black.
The airclub where this plane is left is closed to my house, The engineers are working on the engine to incerase the power.
I think this is the only prototype of the aircraft. The rc version is better and far away from the full scale.
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 22:15
Verkar vara olika motorer i den gula och den vita.
Film på en T-30 Katana: http://www.pietroterzi.com/t30katana.wmv
Samma på bild: http://www.pietroterzi.com/sk-kt/KIF_52.jpg
Dom va ju små, 7,77m vingspann bara. :shock:
Tillverkaren verkar heta Pietro Terzi LTD. http://www.pietroterzi.com/
Alberto Anzola and Maurizio Pizzamiglio modifierade T30 till en 300.
JS, fotar du din rakt från sidan (går väl inte så bra inne i din verkstad :roll: )
Ser den ut så här då?
http://www.myaviation.net/search/photo_ ... size=large
Nån Alberto Anzola aerobatik-tävlade med en T-30 (Italian Championship 1996 - Category Advanced).
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 22:24
Jag skall göra ett försök o fota den.
PostPosted: Tue 17 Feb 2009, 22:59
Idag blev det inte så mycket gjort, men tanken är kopplad o på plats.
PostPosted: Wed 18 Feb 2009, 13:33
Jag hitta en bild på den från sidan.
PostPosted: Wed 18 Feb 2009, 16:06
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 12:34
Idag fick jag en liten propp :) så om jag hinner så blir det inkörning ikväll.
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 12:43
Var hittade du den där lilla cola flaskan.
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 12:59
I dockhuset där stolen är? :D
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 13:48
Jo jag va till micke o lekte lite i hans dockhus :) jag passa på samma gång o tog lite foton :roll:
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 19:40
Nu sitter motorkåpa,propp o spinner fast.
Spinnern va ju en sån modell att man måste kapa upp för proppen själv, från början va hålen så stor att en 10x6 skulle ha passa.
PostPosted: Thu 19 Feb 2009, 22:58
Jag har aldrig vart med om att en spinner passat en propeller.
Har alltid skurit upp varenda spinner. Du måst haft små proppar
eller stora spinners. :lol:
