It is currently Sun 22 Mar 2026, 08:33
Post new topic Reply to topic  [ 144 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Next
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 00:38
Jaha....Då va vingen till cessnan ihoplimmad och klar! Bara att montera servon 8)
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 01:12
Gillade Cessna 182 förut, men jag gör det nog mer och mer ju mer jag
ser ditt flyg :D
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 01:28
ser ditt flyg :D
Jo det kommer att bli ett vackert flyg att se på i luften!
Ingen härk kommer nära i luften! För då.....! :twisted: :D
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 10:00
ser ditt flyg :D
Det är Dawson som äger Härken, snart ;-)
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 11:05
Så du limmade ihop hela vingen? :D
Kanske lika bra det då bultarna som ska hålla ihop den släpper efter ett par vändor i luften :?
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 12:19
japp jag insåg att det bara skulle bli rickel rackel! Vingen får bra plats i min Trans Am ändå :wink:
PostPosted: Sat 05 Jan 2008, 16:30
Då har man gjort nått vettigt i dag då...! Limmat dit alla roder och gjort infästningen för stora vingen mot flygkroppen klar 8)
Det närmar sig den punkt då jag bara har att montera motor och servon nu... 8)
PostPosted: Sat 05 Jan 2008, 18:58
Nu har stagen till vingarna kommit på plats 8)
Fönsterrutorna kommer till sist! För dom är så ivägen när allt skall installeras iflygkroppen!
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 23:24
iDag har jag jag monterat gas servot! Servot till rodret och höjdrodret är kopplat med stag och allt är injusterat och klart! Flapps- servona är monterade oxå! Nu ska jag snart beställa spisen till den :D
Det börjar närma sig för lilla Cessnan snart :wink:
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 23:26
Måla insidan på motorkåpan svart :D Det gjorde jag på mussen och det ser mycket bättre ut.
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 23:48
Va...... :?: Den kommer ju inte alls att synas! Eller! Jo på mussen din syns det ju på en kilometers avstånd för den har ju jag laga bautahål i :lol: Sorry för det............Men jag såg d där flyget för just vad det är! En trainer! Men jag lovar att den går att busa fett med :wink: Men syns det så blir det till att måla då...!
PostPosted: Thu 31 Jan 2008, 00:10
Det var för att det syns som jag påpekde det på din Cessna juh! Din Cessna är en skala-fågel, inte en trainer. Mustangen min är en trainer, inte en skala-kärra ;-)
PostPosted: Thu 31 Jan 2008, 11:15
Motorn är nu beställd
SV 26cc engine
Engine type: single cylinder, 2-stroke, air-cooled
Bore x stroke: 34 x 28mm
Piston displacement: 25.42cc
Max. power: 1.75KW/8,500rpm
Max. torque: 1.5NM/7,500rpm
Rotate speed: 1400-9000RPM
Compression ratio: 8.4:1
4.8-6V Electronic ignition
Carburetor: Walbor pump type/diaphragm
Start mode: Electric Start
Dimensions: 190 x 120 x 220 mm
N.W.: 1215g(with muffler and electric ignition)
16/8-16/10-18/8-18/10
Image 8)
http://www.youtube.com/watch?v=W1IRco99 ... re=related
PostPosted: Thu 31 Jan 2008, 23:06
I dag har jag monterat alla servon som skall vara i stora vingen! 2 digitalaför skevrodren! Och två vanliga standard analoga till flapsen! Allt injusterat och klart! Allt fungerar klockrent! Jäkla vilken skillnad det är på exaktheten på digitala servon och analoga! Digitala stannar på exakt samma ställe varje gång! Fantastiskt.... :D
Nu är det bara att limma dit fönstren och montera på maskinen så kan den lätta 8)
PostPosted: Thu 31 Jan 2008, 23:20
Jäkla trevligt flyg!!! :D Gillar dom där Cessnorna. Du har inget strykjärn på kommande i någon leverans? :) Du skulle sett Wulfmans Decathlon, jäklar va fint det blir med lite värme.
PostPosted: Thu 31 Jan 2008, 23:33
Nej jag har inget strykjärn! Ska testa med värmepistol och se om det spänner ihop sig 8)
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 18:36
Limmning av rutor pågår 8)
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 19:34
Motor beställd! Surpass får vänta lite tills Stukan skall upp i luften 8)
Så här skrev en kille som testat 8)
I have only run the engine in the test stand at the moment. Engine runs fine. I found that it had a miss at high RPM, though I adjusted the hall sensor on the crank (retarded) 1mm, and the engine will idle better and run much smoother at a high RPM.
Excellent engine. If you know what you're doing you can get some real performance out of these guys! 8)
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 19:45
Äntligen blir det bensin för Kamikaze.
En SV 26cc maskin blir säkert bra i Cessnan.
Jag har själv funderingar på en SV :wink:
PostPosted: Fri 01 Feb 2008, 19:53
Så här ser 50:an ut.... 8)
