It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:50
Post new topic Reply to topic  [ 121 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 10:49
Hur går det med Extran :?:
Börjar den bli klar eller ska du vänta på våren innan du tar den till fältet.
Har bara motorn o servon att sätta på plats så borda den vara klar. Nå lite småpyssel finns det väl också. Den kommer nog inte upp i luften mera i år så det blir nog till våren.
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 11:05
Jag tror att det blir en häftig vår för alla flygare på djäkenfältet. :D
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 11:28
Ja det tror jag verkligen!! Även några nya överraskande plan kommer att infinna sig :roll:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 21:54
Vi får flyga våra Extror i vår när solen börjar värma.
Har du mera överraskningar på gång :shock:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 22:18
Ja vi får göra det, det kommer att bli en härlig syn! Jag opererar i det tysta :twisted:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 23:09
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
PostPosted: Tue 06 Nov 2007, 23:14
Näij näij! Ni får int göra så här med oss!!! :shock:
Vadå EXTROR? Vem till har köpt en Extra? Säg :D
Opererar i det tysta... hm... flyger i det tysta också
då eller? :wink: Man blir ju knäpp för mindre!!!
Vem har överaskningar? :D Himla fuffens... nu ska
jag med bli hemlig. (hämtade nånting från JS ikväll...
bara så ni vet... :roll:
PostPosted: Wed 07 Nov 2007, 15:45
Vem är det som är hemlighetsfull nu då.
PostPosted: Sun 11 Nov 2007, 13:06
Förhoppningsvis så skall väl min fågel se ut så här till våren också...
http://www.rcflyg.se/video/Extra_Taxa.WMV
PostPosted: Fri 28 Mar 2008, 18:58
Så, nu har man plockat fram Extran o börjat pilla lite på den. Har fått monterad servorna samt motorn.
Nu har jag en fråga som ni gärna för klura ut tillsammans med mig. Det gäller gastråden samt choke. Den stora armen till vänster är choke o den lilla gasen. Servon längst ner är till gasen o servon högst upp är till choken. Hur göra...
PostPosted: Fri 28 Mar 2008, 22:19
Tror ej det behövs servo till shoken! Hålls inte den kvar när man dragit i den! Då räcker det ju med en bit pianotråd 2-3 mm att dra i när shoken ska på! Och sen trycka in den igen! Ett extra servo drar bara onödigt med ström och massa onödig vikt! Så skulle jag ha gjort! Men du gör som du gör :wink:
Ett miniservo till gasen skulle oxå spara vikt 8)
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 01:38
Härligt att du pynjar på Extran :) Ska bli kul se den på mässan.
Kan man ha servona så där nära på ett bensinflyg?
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 05:27
Nå chokeservon är inte fastlagd ännu så det är under förhandling. Sen så tror jag nog inte att vikten på olika servon gör att detta planet går sämre eller saktare för det. Man tager vad man haver :)
O nu när jag tänker mera på det så skulle man ju kunna sätta gasservon där chokeservon är... Det skulle underlätta lite.
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 05:29
Nå av att döma av andra bilder på Extra 300S så skall det vara så här, mera vet jag inte....
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 07:17
Nära vad???
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 08:53
Nära vad???
Tändningen.
Jag fick iallfall en massa störningar när jag hade trottel servon så där nära.
Och i byggbeskrivningen till Ultimate så visar det att man skall ha servona där framme om man har metanol motor o har man bensin så skall det va inne i flyget.
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 09:12
Åfan. Jag körde Extran med servo och tändmodul 5cm ifrån varann utan nårra problem alls. Tändningen satt strax utanför boxen och servot precis innanför.
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 09:13
JS_ wrote:
Nära vad???
Tändningen.
Kan ha med TP att göra. Bensin motor är i regel lite tyngre än motsvarande metanol. Därav servot längre bak vid bensin drift.
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 10:50
Ah, så det kanske inte har med tändningen att göra, utan egentligen
skall man bara se till att inte ha metall-förbindelse mellan servo och
motor? Plus att servot skall placeras viktmässigt på rätt ställe. :)
Gissar alla bara nu eller vet vi vad vi pratar om? :D På min FG-bil
så finns det störningar, men dom börjar först på avstånd. Den bilen
är mest aluminium och det är metallstag mellan motorn och servo.
Dock är servot över en halv meter från motorn...
PostPosted: Sat 29 Mar 2008, 11:46
Ja om man gissar eller ej vill jag låta vara osagt men på alla mina kärror sitter gas servot i regel väldigt nära eller bara en kort bit från motorn och jag har aldrig råkat ut för störning pga det. Dock kör jag aldrig metallstång till gasen utan använder mig av en fiskelina av metal som är plastöverdragen alternativt använder jag sullivan stötstång i plast.
