It is currently Mon 30 Mar 2026, 07:07
Post new topic Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: BYGGE - Douglas DC-3 (OH-LCA)
PostPosted: Wed 22 Jan 2020, 22:25
Redo att börja limma!
Fick ett ryck och tog fram ritningarna. Dags för terapi-arbete. Rullade ut dem och insåg att jag inte har så stora bord
att jag kan behålla dem hela under bygget. Så jag klippte isär ritningarna enligt de streckade linjerna och fäste dem
på 30 mm tjock ljusblå kompakt styrofoam (XL Bygg, 60x240cm skivor). Den blå styrofoamen är styv och "lätt", men
även så kompakt att nålarna inte rör sig i sidled och pga styrofoamens "gummi-aktiga" material gör att nålarna hålls
på plats. Jag fäste ritningarna med målartejp medans jag såg till att spänna upp dem plana. Sen fäste jag det ljusa
smörpappret ovanpå ritningarna med vanliga textilnålar (de når inte botten eftersom skivan är 30 mm tjock, perfekt)
eftersom tejp inte biter på det. Nu är det bara att bygga och när jag måste plocka undan dem är det bara att lägga
dem åt sidan, trädelarna som byggs på ritningarna sitter fast en stor del av tiden man använder ritningarna.
Nästa problem är bordsyta... pågående och dessvärre utdragna projekt är i vägen. Flyget blir ändå rätt stort med 2095
mm vingspann så bygget breder ut sig lite. Min HK DC-3 så är bara 1600 mm så denna Top Flite DC-3 är över 30% större.
… blir intressant att följa fortsättningen
PostPosted: Thu 23 Jan 2020, 16:05
Oja, kan inte hålla mig! :-)
Men behövde mer byggbord så jag beställde... borde komma nästa vecka.
Funderar på om Flite-Metal är bra att klä med sen... http://www.flitemetal.com/
STATUS 14 juli 2020: Jag verkar ta byggsatser i svårighetsordning. Men när nåt blir klurigt så plockar jag bort och tar nästa. Sen när jag lärt mig mer och känner mig säkrare så hamnar byggen upp på bordet igen. Nu ska nog några andra flyg göras träklara först... så som Kadet Senior, Cessna 172, SpeedBob (1-3 st), Wright Flyer, Aerosport 103, ...
STATUS 6 december 2020: Måste ju bara få några andra kit träklara först... SpeedBob 1060, Kadet Senior, mfl...
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 12:41
Tror du tagit på dig för många kit nu :D och ingen blir klar.
PostPosted: Wed 30 Dec 2020, 20:15
Hamstrar bara... :twisted: Men jag bygger på RC ofta ändå, men inte på just kiten.
Måste ju tänka på framtiden också. Vissa kit finns inte längre och ingen tillverkar dem mer.
Är mer och mer som försvinner. EPO-flyg är ingenting att "investera" i, det är bara slit o släng.
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 16:00
Status-Update!
Finflyget... också ett kit som börjar bli svårt få tag på med de infällbara landställena, som jag har. Kitbygge behöver eget bord. Denna blir nog efter de flesta andra kit jag har, men före Corsair i alla fall.
Sommar-status 2023!
Ja hoho! Jag har ju en Top Flite DC-3 nu, färdigbyggd. Kar-Air alltså. Så jag har nåt att ta efter och flyga. Men när jag ska bygga denna? Ingen aning, inget planerat nu. Tar lite mer utrymme så jag behöver få undan lite annat först och inte skaffa mer?
Sommarstatus 2024
När jag köpte denna, inte trodde jag att det skulle ta så här länge att få början. Vilket inte har skett nu heller. :-D
Dare DC-3 ska bli flygklar först. Många byggen på gång nu... måste tänka om i fall jag ska börja med denna.
PostPosted: Tue 19 Aug 2025, 21:17
Sommarstatus 2025!
Ett till kit. Rackarns... blir bara att bygga ett i taget. Nu har jag en Top Flite redan färdigbyggd av nån annan, dvs jag har fuskat och skaffat nåt färdigt, det är inte samma sak. Så denna blir nog kvar och byggs, sen. Har infällbara landställ till den och motorerna har jag inte valt än. Jah... sen...
