It is currently Thu 19 Mar 2026, 14:23
Post new topic Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: EDGE 540 Profile 3D 20cc Gas Airplane 1659mm (ARF)
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 10:42
Hur är det vid belastning? NiMH sjunker rätt bra när man ansluter dem till något, men LiFe som är ett LiPo så gör väl inte det?
7,2V är rätt mycket högre än 6,0V. :-) Eller vad du tycker du, som bränner grejer mer o mer? ;-)
Är ju lite konstigt egentligen att tillverkarna alltid nämner 4.8, 6,0 och 7,4V egentligen. Tex HV = High Voltage och så pratar de om 7,4V fast det inte är det man använder. Ska man använda 7.4V eller ska man använda en 2S LiPo som egentligen är 8,4 V. Flummigt.
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 15:04
Har man inte provat så vet man ej :D
Nu har detta flyg lämnat byggbordet för det är klart.
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 20:03
Premiär med Edgen.
Motorn startade och gick fint så jag tog upp den i luften.
Flög en tank och rollade och hade roligt men med lite lägre fart och kände hur motorn släppte loss.
Andra tanken kom jag ett varv och flyget rollar runt och jag blev snopen och undrade vad som hände.
Efter att den rollade runt igen kände jag att något var fel och skulle landa men då tappade jag kontrollen över flyget.
Flyget gick för egen maskin varv efter var för att slutligen gå ner i åkern :evil:
Flyget var helt död när jag kom dit och acken på 2200mAh hade bara 33% kvar och den var fullt laddad vid start.
Efter att jag satte i acken fungerade allt normalt så nu står jag här och vet inte vad som hände.
Och skulle det inte ha hänt nu skulle acken troligen tagit slut under andra flygningen och flyget gått samma öde.
Har tidigare flugit en hel kväll och då bara förbrukat 1100mAh.
Mottagare: Futaba R2008SB 2.4G S-FHSS Power Requirement: 4.8-7.4V
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 20:32
Helt underbart flyg att flyga men vet ej riktigt var jag ska göra nu.
Måste söka på nätet lite mera före jag gör något åt detta flyg.
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 20:55
Folk flyger den med 2200mAh ack så att min ack skulle vara slut efter knappt två flygningar låter helt fel.
Måste vara ackens fel så den åker ur flyget med en gång och reparation av lite skador påbörjas.
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 20:56
Oj! Det var ju tråkigt. :shock:
Något hände och Failsafe slog in, men verkar som det varit felinställt?
33% efter du kopplat loss acken?
Tyder på att det var lägre spänning vid belastning -> lobat eller nån greyout.
Var det tändningsacken eller RC-acken?
Tillverkare på ack?
Kanske den höga spänningen till servona låste dem för att de inte pallade det?
Var va mottagaren placerad jämfört med tex tändbox?
Samma jord som tändningen som till RC?
Problem med sändaren?
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 21:09
DBY POWER på life acken och en ack till allt men så har jag flugit tidigare också.
Mottagaren mitt i flyget och tändboxen vid motorn.
33% kvar efter att jag kopplade loss acken och provade att flaxa runt med rodren efter att jag kopplade i den.
Samma jord till tändningen som till RC eftersom allt gick via mottagaren och en ack.
Inga monsterservon utan vanliga 10kg servon.
Tråkigt när det händer men så är det att vara rc-flygare, bara att gå vidare och ta nya tag.
PostPosted: Sun 24 Jul 2016, 22:23
Hur va det med vibrationer? Mottagaren utsatt för värme? Det tål inte Futaba...
Jag skulle inte ha en ack till allt. Det finns bra filter, men ändå, mja...
Finns servon och så finns det servon. Vad drar servona? =) Tänk på "vanliga" ScannerRC-servona som var 10 kg som slukade ström som ett 24 kg.
PostPosted: Mon 25 Jul 2016, 11:45
Vad gick sönder? Bilder?
PostPosted: Tue 26 Jul 2016, 16:32
En första besiktning av flyget är nu klar.
Vingarna är hela och inga synliga skador men fästena som håller vingarna lite böjda.
Tog bort dom och rätade ut dom så nu är dom raka.
Vingröret helt.
En liten skada på klädseln mitt på som ska lagas och en inklämning mitt på kroppen med lite skadat balsa.
Nosen haren liten skada på två centimeter som jag bara limmar ihop och proppen ska bytas för den är av.
Landstället ska skruvas loss och rätas ut några centimeter för det är böjt.
I stora hela klarade flyget sig riktigt bra och ska snart vara upp i luften men elektroniken ska jag bygga om.
Blir att ta bort life acken och byta till lipo denna gång så flyget fortsätter sitt liv ett tag till.
PostPosted: Tue 26 Jul 2016, 21:48
Hur går det här då, jo ganska bra för flyget är lagat.
Nästa blir att montera ur mottagaren och flytta den till Skippern och skipperns mottagare åker i detta flyg.
Då har jag en felkälla mindre så att jag kan utesluta om det var fel på mottagaren som låste ut mig.
PostPosted: Wed 27 Jul 2016, 00:19
Nu har man flyget klart igen med lipo på 3200 2S och kör ut 6V och inte 6,6V som jag hade tidigare.
Passade på att montera lite större hjul och en brytare så nu kan jag köra bensinflyg igen.
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 00:36
Ja ha efter senaste flygningen tappade jag rodret så det blir att ordna till saken.
Flyget vill tydligen aldrig bli klart och åker upp och ner från byggbordet och jag har inte tid mera med detta flyg.
Flyget flyger som en dröm men skakar och har det så själva flyget vet jag inte riktigt om jag gillar.
Köptes som ett busflyg och busas ska det med detta flyg så den får väl dansa en sommar :twisted:
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 21:28
Inte bra att ha rodret så här dåligt limmat.
Man borde känna på rodren före man börjar flyga för dagen.
PostPosted: Thu 28 Jul 2016, 23:36
Flyget är åter klar för start :D
PostPosted: Fri 29 Jul 2016, 21:50
Andra gången jag blir utlåst från flyget men den här gången gick den ner med fart i backen.
Tycker det är helt ok om man går i backen om man spakar fel men att bara titta på och inte kunna göra något känns inte rättvist.
Nu är det slutflyget med detta plan som blev en kort saga och vad som var felet vet jag inte.
PostPosted: Sat 30 Jul 2016, 09:41
Problem with having ignition power source to be the same as receiver is ground noise not frequency! Any ground noise induced from ignition can crash the micro-controllers in receiver or servos or cause enough of interference to give you a lock out! Now, that does not mean that if you did it, you'll crash the next day, depending of the quality of ignition, you may do this for months/years until one day it costs you a plane!
Troligen det som har hänt att detta tändsystem stör ut elektroniken för mycket och gav mig lock out med ett batteri och S-FHSS mottagare.
Fick också mycket ground nosie vid slutet :mrgreen:
If your receiver has ground noise, you are flying too low!!!
