It is currently Thu 19 Mar 2026, 12:57
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: Uffes Pete´n poke
PostPosted: Thu 29 Jan 2015, 23:51
Ska man inte använda vanligt vitlim när man bygger.
PostPosted: Fri 30 Jan 2015, 00:10
Jag använde UHU Por Extra förut, eller va det heter, vit stor flaska med rött lock.
Jag tycker det var så hopplöst att slipa ner, balsat slipades ner först.
Det tog längre att torka. Finns det nåt annat provar jag gärna.
De vitlim jag testat hittills blev "genomskinliga" när de torkat.
Har använt "gult vitlim" också, men då ser det bara hemskt ut. =)
För det var gult när det torkat också.
PostPosted: Fri 30 Jan 2015, 06:12
Jag använder vad som står i manualen ;) ca tunn eller medium till kroppen. Visserligen bara till sidorna då "mellanväggarna"? limmades med epoxy i överdelen.
PostPosted: Fri 30 Jan 2015, 18:25
Hur har det då gått åt en massa tuber UHU Hart? ;-) Det är visserligen konstigt med lim. Det är mycket mindre lim i tuberna än vad som kommer ut ur dem, eller nåt sånt.
PostPosted: Fri 30 Jan 2015, 19:34
Vingen åt upp hartlimmet tror jag
PostPosted: Fri 30 Jan 2015, 19:40
... om det är mera i dom än som kommer ut så måste ju rimligen bli lite kvar i tuben :help:
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 09:59
Nu byggs det i Vårdöskogarna igen :)
Undersidan av kroppen täckt. Det som sitter skruvat är luckan till servoutrymmet, hålet framför ska en likadan lucka som är till radioutrymmet. Smidigt värre
Provmonterade stabb o fena för att se lite slutform på grejjerna :)
Å fan de börjar ju se ut som jag bygger ett flyg 8)
Edit: Jo LE på vingen är inte klar :)
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 10:06
Man märker ju nog en bit in i bygget vad man gett sig in på. Lite dåliga/feljusterade limytor som kräver förstärkning och ett par "guideklossar" som inte riktigt passats in ordentligt och kräver slipning men i det stora hela så tror jag nog det kommer flyga (iaf 1 gång 8) )
Jag borde nog ha valt ett lite mindre och enklare kit som första bygge men det är ju lätt att säga när byggbordet är fullt...
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 10:28
Jag tycker du sköter dig och bygget ser ju riktigt bra ut. Kul att riktigt modellbygge börjar komma tillbaka. Det är nog ingen nackdel att det är lite mer avancerat, det gäller bara att inte ge upp. Förutom att man lär sig en del under byggets gång när det kräver lite funderande och egna lösningar så är tillfredsställelsen desto större när det väl är klart. Se bara till att ta den tid det kräver och var noggrann så blir det nog bra :D
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:35
Oj! Ser riktigt bra ut! Dags klä snart med den här farten. ;-) Bestämt klädsel?
Är luckorna egna lösningar? Sån har jag med på min PA-28, behövs. =)
Mindre flyg är sällan enklare, dom är oftast bara skörare.
Det är nog 1,2-1,4 m som ligger bäst till har jag tyckt.
Min Cessna 172 på 1m eller va den är så är för skör.
PA-28an på 1,5 eller va den är så är riktigt passlig kit-storlek.
Med tanke på hysterin att köpa ARF några gånger i månaden som inte har någon personlig koppling så är kit bra, då tar det lite längre tid, man lär sig mycket mer och får ut mer av hobbyn. Tummen upp! =)
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 19:52
Luckorna är i ritningen. Ej säker på klädsel än men chreme och olivgrön kanske. Ska va gamla färger iaf. Grön, gul, brun, röd å såna färger 2 färgat blir det iaf.
PostPosted: Thu 05 Feb 2015, 20:09
Låter skitfint! Ta matt klädsel så får du ännu mer old-touch. Blank klädsel ser så plastigt och nytt ut, tycker jag. ;-)
PostPosted: Sun 08 Feb 2015, 19:30
Bygger vidare lite hela tiden.
PostPosted: Sun 15 Feb 2015, 17:41
Så har jag kommit en bit igen..
Motor monterad.
Ving "stolpar"
Sporrhjul och länkage.
Täckt övre delen av kroppen och skurit ut cockpit.
Måste bara ta ut skönheten i solen och lägga dit vingen för en bild :)
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 00:18
Ser bra ut. =) Är det nåt kvar av träbygget? Eller är det slipa som är nästa och sen klädsel?
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 07:04
Lite kvar nog. Finlira hålen till "stolparna", bygga servolådor, LE på vingen, slipa vinkel på skevroder, sen är det nog bara då igenom skarver och se om jag måste förstärka nåt.
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 18:36
Ah, du är i den studen där man tänker "om jag ändå hade gjort det rätt direkt" för att spara tid. ;-) Känner igen.
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 18:54
Nja eller i den stunden som ifall jag skulle beställa ett till och bygga nu när jag vet vilka misstag jag gjort :)
Nä jag är nog rätt nöjd med premiärbygget. Beställde servon nyss skeetabilligt på eBay :) kolla veckans klipp tråden.
PostPosted: Mon 16 Feb 2015, 19:05
Tänk på att det enklaste är att bygga flyget. =) Sen ska det slipas och fixas snyggt, annars ser det för jäkligt ut när du klär, som också är en utmaning.
Sen ska grejerna på plats (vilket inte är det svåraste iofs). Du har typ 70% kvar av bygget.
PostPosted: Wed 25 Feb 2015, 20:49
Flygklar? =)
Jag borde ju fortsätta med mina kit så kanske man får inspiration.
