It is currently Sun 22 Mar 2026, 17:02
Post new topic Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
 Post subject: Re: HÄRK - Cessna 182 Bush Plane
PostPosted: Sun 17 Feb 2019, 11:01
Dom där ser ju perfekta ut! Lagerstatus ser lite oroande ut bara... jag har inte fått hem stjärtrotorn till en heli som jag beställde för flera år sedan, den fanns inte i lager. =)
PostPosted: Wed 20 Feb 2019, 09:20
Jag missa ett par 125mm i en annons på FB med nån timme. 100Kr i oöppnad förpackning. PERKELE
PostPosted: Sun 10 Mar 2019, 12:09
Gaaaah. Monterade ju sporrhjul på denna och de blev åt h****** me CG då. Behöver fan 250gr i nosen för att motverka det. Nope. Bort me siten å dit me en stödpinne bara.
PostPosted: Sun 10 Mar 2019, 12:32
På den där andra CMPro Cessna 182 SkyLane (icke bush) så hade jag två NiMH-ackar fästa på motorbocken för att få rätt CG utan bly. De ÄR baktunga. Men den där Cessnan lättade jag ordentligt med mikroservon istället, lättare motor samt spinner o prop... och lätta hjul samt tog bort hjulkåporna (har två av dem hos mig, nos blev skrot av förra ägaren). Det jag funderade på var om man skulle byta ut dom där kolfiber/glasfiber-jättebommen med metallgrejer på ändorna till nåt annat som går till höjd/sido.
Tips, testa alltid placera grejer löst före de monteras så CG bibehålls. =) Det tar några minuter istället för att bygga om.
PostPosted: Mon 11 Mar 2019, 08:46
Sporrhjulet borta, behövdes ändå vikter men smältlim o luftgevärskulor funka ju riktigt bra :)
CG perfekt nu så det ska snart flygas lite.
PostPosted: Sun 20 Oct 2019, 20:55
Denna är numera i fastalandet.
