It is currently Wed 18 Mar 2026, 19:40
Post new topic Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Wed 08 Apr 2009, 15:01
Ja gott folk...då har motorn blivit installerad..kopplad och klar för start....!
bara ombordglöden kvar att koppla in...en det tar nog en månad ännu innan den dyker upp från over there...!
Nästa projekt blir att passa in motorkåpan......!
en sak...! Kommer bara att använda mig av Graupners tankar hädanefter...! kvalitet på grejjorna där..!
PostPosted: Wed 08 Apr 2009, 19:23
Blir bra det där. Ska bli kul höra en 2-cyl 4-takts-metanolare puttra
på två meters höjd på fältet i vår. :D
Du har rätt långa slangar mellan tank och motor, skall vara så
kort som möjligt.
Skall inte tanken vara lite fluffigare fastmonterad? Ser så stumt
ut nu. Vet dock inte hur det är med 2-cyls om de går jämnare iofs.
Hur är det med sånt?
Fräna pipor, skall du ha avgasslang på eller räcker dom ut genom
kåpan? Har nån provat såna slangar? Jag har beställt hem såna,
men inte åt mig själv. Ej fått erfara sånt än.
Passa in motorkåpa är nåt som tar sjukt mycket tid... uff...
Lycka till med resten. =) Snyggigt flyg.
PostPosted: Wed 08 Apr 2009, 20:52
Jo det ska tunnt skumgummi dit innan allt e klart....!
Eftersom jag har filter emellan så blev det lite längre för att ej få veck på slangen..tight mellan skottet å motorn.....Men det är en halv tankhöjds killnad mellan förgasare undersidan på tanken......så det jämnar nog ut sig... :wink:
Avgasslangar blir det..jepp..ska beställa hem ..mot nästa löning....!
Motorkåpan är färdigt inpasssad..blev kanon bra..ena ventilkåpan stiker halvt ut på ena sidan...ca 5 mm det va allt..! skruvarna för kåpan borrade å klara..bara att skruva dit å se nöjd ut..!
Ljudet kommer att vara härligt tror jag...mumma vad det ska snörvla där uppe i skyn....;)
PostPosted: Thu 09 Apr 2009, 21:17
Ja då är motorkåpan på plats...och propellern..!
Dags att börja montera dit roderhornen nu då.... 8)
Kanterna skall putsas till på glasfibern ännu..och tucshen skall torkas bort
Så här mycket sticker vänstra ventilkåpan ut genom motorkåpan.
PostPosted: Thu 09 Apr 2009, 23:49
Nu va piporna på plats.. ;)
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 15:33
Då har höjd och sidorodret blivit inkopplat och klart....!
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 17:06
Länkaget ser bra ut! :D 90 grader och sånt, gångjärn i linje med lederna osv.
Men strykjärn måste nån ge dig en webshop-länk till... ;-)
Vad kommer flyget att väga och vilken dragkraft har motorn?
Ser att stabben är fastskruvad med skruvar, det var nåt nytt.
Är det vingrör också?
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 17:28
Köper man flyg från fullkontroll så följer det väldigt fin hårvara med flygen!
I allafall till dessa i 26cc klassen och uppåt.. s*** nöjd med kvaliten på allt.
Jepp stabben va bara att skjuta dit och montera fast med 4 skruvar..simpelt och bra..!
Jo allt ska va linjärt... och 90 grader i neutralt läge.. ;)...min teori det oxå..!
Bernt har ju strykjärn..ska låna det av honom.. ;)
Nu ska jag sätta dit linkaget till vingarna...! Bilder kommer......
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 17:50
jäklar vad stadiga stag du har på sidorodret.. Vad har du för kraft i servona riktigt? Om man bara ser på stagen storlek..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 18:14
Futaba S3305
Detailed Specifications
Control System: +Pulse Width Control 1520usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.25sec/60 degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.20sec/60 degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 7.1kg.cm
Stall Torque (6.0V): 8.9kg.cm
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Counter Clockwise/Pulse Traveling 1520-1900usec
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Gear Type: All Metal Gears
Connector Wire Length: 12"
Dimensions: 41 x 20 x 38mm
Weight: 46.5g
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 19:37
Nu är vingarna på grej...! Inte mycket kvar nu på Yaken 8)
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 20:50
Så där ja....!
Bara elekrtronik kvar.... 8)
Image[/img]
PostPosted: Sat 11 Apr 2009, 13:10
I dag har shoken blivit kopplad..och förlängning till blandskruven har monterats.....!
Ska bli gummislang mellan shokestaget och motorkåpan oxå... 8)
PostPosted: Thu 23 Apr 2009, 05:52
Snart... ;) http://www.youtube.com/watch?v=SOamWMs9 ... r_embedded
PostPosted: Fri 24 Apr 2009, 11:03
I dag blev min hemma gjorda ombordglöd färdig..... :) Efter mycket spånande..och funderande...så ploppade skissen upp i mitt huvud....sen va det bara att sätta igång och improvisera sig fram till enkel men mycket funktionerande ombordglöd...med fintrimmning möjlig av tändpunkten..... ;)
Lite bilder här på min lösning av det hela 8)
2 st Sub-C Celler på 1.2 v / 3000mAh ett till vardera stift
PostPosted: Fri 24 Apr 2009, 12:14
Har du en ON/OFF-brytare som du använder medans du startar?
Eller är det tryckknapp, blir lite svårt iofs att använda.
Eller tänkte du mata på 1.2V hela tiden, för det går inte, stiftet far.
PostPosted: Fri 24 Apr 2009, 13:01
En fiffig lösning om jag förstår den rätt :D i vilket läge är throtteln/gasen (tomgång eller fullgas) på bilderna :?: Tanken är väl att ha startström + lågvarv och så bryter throttelservot strömmen någonstans från halvvgas och uppåt... eller hur är det tänkt.
PostPosted: Fri 24 Apr 2009, 14:05
Den glöder enbart 1/4....sen bryts strömmen mekaniskt....! vet ej om stiften ryker...det återstår att se...det står att stiften ska tåla mellan 1.2_1.5 volt....så jag tror nog dom överlever...eftersom dom bara brinner vid tomgång och 1/4 gas....sen slocknar kalaset....och kommer på igen sista 1/4 och neråt mot tomgång...efter jag stänkt av så är det bara att gasa upp till halvgas och stänga av radion så är all glödning avstängd... ;)
Gäller bara att komma ihåg detta moment... :roll:
PostPosted: Fri 24 Apr 2009, 14:07
På bilden har det gått över 1/4 gas mot tomgångs hållet räknat..... 8)
PostPosted: Fri 24 Apr 2009, 14:57
Japp, jag har kört 1.5 (är väl mer i ett 1.5V batteri normalt) mycket när
jag körde RC-bil. Men de klarar det inte hur länge som helst. Livslängden
förkortas om de får ström samtidigt som de självglöder av trycket.
Missade dock din idé med att den stänger av och på. Läste texten
och tittade snabbt på bilderna. Kanske funkar det där. =) Återstår att se.
Hur laddar du acken?
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
