It is currently Sun 22 Mar 2026, 22:59
Post new topic Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 09:53
Jonny wrote:
Ett tips i all välmening , borra proppen rätt nästa gång och vela inte vid start av motorn. Div tillhyggen kan vara OK men många gånger ställer dom till mer besvär än nytta , tyvärr.
Hur ska en rätt propp vara borrad :?:
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 10:14
Så att proppen vid kompläge visar 19:05
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 10:49
Min DL-50 har nått fel! Antar att stefapackningen är slut! Men hur i helv.. kan den vara det! Motor är ju splitt ny!
Kört 5 liter genom den med 3% mineralolja! Hur kan detta vara möjligt....!
Har du sett eller hört nått liknande tidigare jonny..... :roll:
Kommer även metallspån ut :shock:
Motorn går annars kalasbra :roll:
Kör nu 2 % helsynt.
Vad gör jag nu.... :?:
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 10:57
Kör nu 2 % helsynt.
Har du ingen skarpare bild? Är det packningen som krypit ut?
Du har version 2 av DL motorn ser jag.
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 10:59
Hur kan en ny maskin börja bråka så här :cry:
Japp! Verision 2! Kanske borde ha varit verision 1 i stället :roll:
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 11:44
Kameror har en närgräns. Håll dig bort om den när du fotar så blir alla bilder skarpa ;-)
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 11:55
Hmm vid närmare studie så ser det ut som om oljan kryper ut vid främre packboxen/lagret? Är det så?
Misstänker att lagret/packboxen gett vika pga för dålig olja alternativt för lite olja. Vilka bensin har använts i sammanhanget??
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 12:02
95 blyfri oljan jag blandat med 5 första tankarna är denna billiga :oops: Mineralolja 3 % iblandat!
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 13:32
Man skall väl alltid hålla sig till samma bränsle och olja så gott man kan.
Annars brukar tillsatserna fixa till lite galenskaper när dom inte funkar
så bra ihop har jag förstått. Du får ta upp motorn o kika på den nu då? :)
Bilder bilder. Ingen har väl mekat på en flyg-bensinare här än så länge?
PostPosted: Mon 16 Jun 2008, 14:45
Hoppar till motortråden! Ej förstöra Shades Yaktråd! Svarar där! :wink:
PostPosted: Fri 20 Jun 2008, 10:32
Yak film?? Ja Tack 8) :D
Vill höra hur bra den flyger juh :lol:
 Post subject: ---
PostPosted: Fri 20 Jun 2008, 12:42
det kommer det kommer!!
var ju i Florida i 2 veckor och smurfa runt där nere :)!
Sen så har vi lite funderingar kring elen... hade tänkt köra med ett 4200mah sub-c Nimh batteri men när man drar i servona så går det ner på rött direkt ..... frågan är om mottagaren kommer tappa kontakten och isåfall e det lite onödigt...
funderar även på att beeställa ett till likadannt batteri å kasta in 2 st i mottagaren..
ORKAR inte dra elen skilt till servona å sen skilt till mottagaren.!
Tips ?
 Post subject: Re: ---
PostPosted: Fri 20 Jun 2008, 13:16
Tips ?
Skojar du?? Va e de för servo du kör med?? Drar du ner sub-c celler så dom inte orkar med belastningen från servona så känns det som om något e fel tycker jag.
 Post subject: .
PostPosted: Sat 21 Jun 2008, 10:19
4 st scanner rc digitala SCANNER RC SSV-9764MG tror jag det är
och ett scanner rc Jumbo servo 24,2 kg till sidorudret....
PostPosted: Sat 21 Jun 2008, 11:08
Körde själv 5st likadana servo ihop med sub-c3700mAh utan problem. Likaså kör jag 5st JR 8711ór (som verkligen drar mycket ström) på samma acce utan nårra problem.
Vad är det som visar rött?? Acc varnare??
PostPosted: Sat 21 Jun 2008, 12:19
Shade, efter lite klurande och erfarenheter av olika ackvarnare så
kanske du kunde testa byta ackvarnare? Jag gjorde det på Mustangen
och det var en jäkla skillnad.
En annan sak... Sätt ditt Sub.C 4200 på servona och en skild ack på
mottagaren? Dubbla ackvarnare och testa. Kom ihåg att allt skall ha
samma jord :)
 Post subject: Re: YAK 54 50CC GAS ARF FM RED
PostPosted: Sat 30 Nov 2019, 15:38
Denna hamnade hos Glidaren, Jussi, ... borta! (Finland nu)
