It is currently Fri 20 Mar 2026, 16:13
Post new topic Reply to topic  [ 75 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 01:24
Jaså det ska vara miniservon också? Vilken storlek är det? Jag
känner bara till Jumbo, Standard, Micro och Nano. Är Mini dom
som är lika stora som Standard, men smalare (två skruvar)?
8 servon? :shock:
1 gas
2 skev 1
3 skev 2
4 höjd
5 sido 1
6 sido 2
7 noshjul
8 ?
Din OS55.. är det en 2-takt?
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 01:57
2 till höjd
2-takt OS55
miniservon (mikro) är smalare och två skruvar ja
Får ta en bild på dom alla i en hög :D
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 08:40
2 till höjd
Njaeee? Jag har Micro-servon till Depronflyget och dom är betyyydligt
mindre (knappt 20x20mm) än dom som sitter i tex Combatflygen.
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... tID=10301-
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 11:07
Jäklar jag som va så sugen på skaffa den vita motsvarigheten :D
De var den här som du tänkte på.
http://www.wonderhobby.com/bojet5051arf.html
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 13:16
Japp, den finns (fanns nu kanske) till salu för 1350 nånstans på nån svensk
webshop, vit var den i alla fall då jag mailade och frågade förut. =)
Rött glas ser ju humm... verklighetstroget ut :D
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 22:22
Digitala servon till vingarna på plats
Den högra förlängningskabeln är säkrad med plaststripes
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 22:33
Ser ju s*** fint ut. Hur är den att sätta ihop? Enkel/svår?
Faaan jag vill oxå bygga när jag ser alla andra göra det :cry:
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 11:20
Mycket lätt och rolig att bygga :wink:
PostPosted: Fri 11 Jan 2008, 16:18
Hålen borrade för alla kablar som ska ut till vingen och bak till rodren.
Slipade av sidan så limmet ska fästa bättre. Nästa steg blir att limma dit vingarna.
Edit: 11 jan kl 20.00 Vingarna är nu limmade :D
PostPosted: Sat 12 Jan 2008, 16:51
Vingarna och landningsställen är nu på plats
Image[/img]
PostPosted: Sat 12 Jan 2008, 16:58
Sprötantennen för mottagaren är på plats.
PostPosted: Sat 12 Jan 2008, 18:29
Det ser ju ut att gå i 190 fast det står stilla :D Häftig kärra 8)
PostPosted: Sat 12 Jan 2008, 18:34
Ja den vill inte riktigt hållas på bordet :D
PostPosted: Sat 12 Jan 2008, 22:57
Då var det dax att provmontera delarna.
Jag är inte helt nöjd med plastskruvarna till låsningen av stjärten , ska byta dom till metallskruvar.
Bättre styrningar som håller fast stjärten ska lagas och så limmar jag fast allt.
Nu är det bara jetmotorn som fattas :wink:
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 00:01
Ja du Mr x,jag skyller allt på dig om jag skaffar en liknande fågel :)
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 00:03
Jag är oskyldig :lol:
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 01:29
O.S Wankel skulle va häftig i en sån kärra 8)
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 02:33
Den är nog för klen och dyr.
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 23:11
Ny sitter allt fast och klistermärkena är på, jäklar vilket flyg de blev.
Blev bara att sitta och titta på flyget så timmarna gick fort i kväll.
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 23:38
Vacker modell, men gult + rött + blått + grönt + röd canopy + USAF :D Hello?
