It is currently Tue 17 Mar 2026, 11:18
Post new topic Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Tue 18 Dec 2007, 08:52
Hitec HS-422 är väl ett lågt servo tex... kankse såna du borde köpt?
Såna har jag hemma så jag kan ju prova.
PostPosted: Tue 18 Dec 2007, 09:08
HS 422 Dragkraft: 3,3/4,1 Vikt: 45,5g Mått: L40,6 X W19,8 X H36,6mm
3003B Standard Storlek: 40,4x19,8x36mm
SCANNER RC SSV-9724 Dim: 40.5x20x38.5
Och servona skulle behöva va 31,5mm höga för att få rum i Adrenaline utan klossar i mellan.
Här är ett lågt servo men det har för lite dragkraft.
http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=964
PostPosted: Tue 18 Dec 2007, 20:52
Oops, det var HS-77BB jag tänkte på, har ett sånt hemma (det är
lägre än vanliga servon). Jag råkade nog kom ihåg HS-422 från
nåt flyg du hade :lol:
http://www.rsmodellsport.cz/fotografie/ ... 77bb_1.jpg
PostPosted: Tue 18 Dec 2007, 21:19
Nu är servona där iallafall.
Servot o staget på plats till trotteln.
Så nu är det bara sido rodret kvar av rodrerna.
Också har jag lärt mig några saker ikväll.
1. Man skall inte kapa stagen med Dremel o en hög med slip damm brevid.
2. Det går o få av sig jackan på ca 1 sekund.
3. Det går att använda jackan som brandfilt.
4. Man slutar tänka klart när man får panik för jag hade ju brandsläckaren precis brevid mig.
Så härefter går jag ut i garaget o kapar även med Dremel.
Men det gick ju bra den här gången.
PostPosted: Tue 18 Dec 2007, 21:25
"Bygg så det glöder" har fått en ny innebörd :D :lol: :wink:
PostPosted: Wed 19 Dec 2007, 20:39
Nu va vajrarna till sidorodret på plats.
PostPosted: Thu 20 Dec 2007, 21:49
Här finns plats för en lång pipa.
PostPosted: Thu 20 Dec 2007, 21:53
Lysande vackert , när blir premiären av?
PostPosted: Thu 20 Dec 2007, 22:54
På lördag är det planerat.
PostPosted: Thu 20 Dec 2007, 23:02
Jasså minsan , ni ska oxå på´et på Lördag. Jag ska oxå till fältet för en utvärdering av nytillkommna saker på planen.
Lycka till JS , hoppas den flyger som den ser ut.............FINT
PostPosted: Thu 20 Dec 2007, 23:09
Jag har förhoppningar på att den ska flyga ungefär som en Yak 54 men på lördag får man väl se :D
PostPosted: Fri 21 Dec 2007, 22:12
Adrenaline balanserat o klart. 35gram bak så va det bra.
Det skulle va 120-150mm o jag satt 135mm.
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 01:41
Vackert flyg
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 15:35
Det flög vackert också, rätt sakta och stabilt om JS så ville. Men
skakiga fingrar, det finns på film =)
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 16:51
Adrenaline va precis lika o flyga som man flög Yak 54 i simulatorn första gången.
Det ville klippa lite i svängarna men det lärde man sig snabbt hur man undvek annars så flög det bra o jag tror att det blir bara roligare o flyga ju mer man flyger med det.
Men man kan nog tacka simulatorn för att man höll det luften :D
PostPosted: Tue 01 Jan 2008, 21:07
Nu har även motor kåpan kommit på ,men det tog ca 1,5h att få dit alla hål på rätt ställen :)
Den har även fått 50mm servoarmar i alu.
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 00:03
Och ett omlött reverserat servo! Reverserat servo! Den har fått
reverserat servo! :D Funkar det? Har du testat? ;-)
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 00:26
Ja just ja,det glömde ja o nämna :D
Det är ett omlött reverserat servo på ena sidan nu :wink:
och det funkar perfekt.
Tack micke :)
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 19:11
Nu va även hjulkåporns på och där med är Adrenaline komplett o klar :D
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 23:54
Den vart riktigt snygg med noskåpa och hjulkåporna!
